Intelligenz im Sommer-AIIntelligente Kühlbläser Projektgestaltung
Zeichnungen Videos
1. Inspirationsquellen für Design
    Das Werk wurde von der Fusion der Schmerzpunkte des Sommerlebens und der künstlichen Intelligenz inspiriert, die sich an diese Veranstaltung "Intelligenz im Sommer,AIDas zentrale Thema „Kreativität“.
In den heißen Sommertagen haben herkömmliche Lüfter und kalte Ventilatoren offensichtliche Nachteile: die herkömmliche Ausrüstung arbeitet kontinuierlich mit einem festen Gang, unabhängig davon, ob es jemanden im Raum gibt oder nicht, die Entfernung ist weit und nah, immer ständig arbeitet, was nicht nur zur Verschwendung von Stromressourcen führt, aber auch das unmannte Modus reduziert die Praktizität der Ausrüstung erheblich und kann sich nicht an die Bedürfnisse des modernen Lebens anpassen, die intelligent, energiesparend und menschlich sind.
II. Designkonzept
   Werke mit »AIIntelligente Induktion, Energieeinsparung, Kohlenstoffarme, künstliche Intelligenz, menschenorientierte "als Kern-Designkonzept, basierend auf dem Laserschneidverfahren und intelligenten elektronischen Komponenten, auf dem intelligenten Funktionsdesign, das Werk ist mit Ultraschallsensoren und intelligenten Kühlventilatoren ausgestattetAIEigenständige Wahrnehmungsfähigkeit. Das Gerät kann die Entfernung des menschlichen Körpers in Echtzeit erfassen: Wenn jemand in der Nähe ist, startet der Ventilator automatisch die Kühlung; Wenn der Körper den Sensorbereich verlässt, hört das Gerät automatisch auf zu arbeiten. DurchAIIntelligente Sensorsteuerung, um den intelligenten Automatisierungseffekt von Menschen zu erreichen, die kommen und stoppen.
Verwandte Aktivitäten
Diese Laserschneiden Design-Zeichnung beteiligt sich an Aktivitäten: "Der ganze Sommer,AI Kreativität » —— Sommertag AI Thematische Laser-Kreation-Wettbewerbe
Der intelligente Sommer,AIIntelligente Kühlbläser
Zeichnungsabdeckung - Der intelligente Sommer,AIIntelligente Kühlbläser
Kohlendioxid-Röhre
30w
Ultraschallsensoren, Lüftermodule
0:17:51
Prozessparameter
Schneiden 3mmHolzplatten Horizontale Einrichtung 99 20 1
Zeichnen 3mmHolzplatten Horizontale Einrichtung 40 100 1
1 Mit rechteckigen Werkzeugen malen100*180Rechteck und mit einem runden Winkel Werkzeug Umgang mit Grenzen. Lassen Sie die Position des Ultraschallsensors und die Position der Ausluftung. Beachten Sie, dass der Kreis der Luftöffnung für den Zeichenprozess, Ultraschallpositionen für den Schneidprozess
2 Entwerfen Sie die Position der Front- und Seitenschneider und zeichnen Sie ein Rechteck auf der Seite für Eisgitter und Rechtecke für den Schneidprozess. Die Nut und die entsprechende Nockenposition müssen gleichbleiben
3 Zeichnen Sie die anderen beiden Seiten nach der Vorderseite und der Seite, zeichnen Sie die Position des oberen und unteren Rechtecks nach der Position des Schlüssels, und der Lüfter soll in der mittleren Position platziert werden, so dass der Schlüssel separat geöffnet wird.
4 Nachdem der Hauptteil des Entwurfs fertig ist, fügen Sie entsprechend Text und Zeichnungen hinzu
5 Schneiden beginnt nach Simulationsbestätigung
6 Weitere elektronische Komponenten, die nach dem Schneiden vorbereitet werden müssen-Ultraschallsensoren, Motherboard, Batteriekammer. Klebstoffpistolen zusammengesetzt. Und auf das Motherboard schreiben
7 Fertiggestellt, genießen Sie das fertige Produkt.
Verwandte Empfehlungen
5 Beitragspunkte
10 Beitragspunkte
10 Beitragspunkte
10 Beitragspunkte
Zeichnung ID: SUCAI-1553 2026-8-6 15:39
10Beitragspunkte
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-8-6 15:39
