Умное лето-AIУмный кондиционер Проектирование
Каталог
Рисунок видео
Дизайн источников вдохновения
    Работа вдохновлена слиянием летней боли и искусственного интеллекта, тесно связанной с этим мероприятием « Умное лето,AIГлавная тема « Творчества».
В жаркое лето, традиционные вентиляторы, кондиционеры имеют очевидные недостатки: традиционное оборудование продолжает работать с фиксированным файлом, независимо от того, есть ли кто - то в помещении, расстояние, всегда работает постоянно, не только приводит к отходам энергетических ресурсов, режим без холостого хода также значительно снижает практичность оборудования, не может адаптироваться к интеллектуальным, энергосберегающим и гуманным современным жизненным потребностям.
II. Концепция дизайна
   Произведения являются "AIИнтеллектуальная индукция, энергосбережение с низким содержанием углерода, ручное интеллектуальное производство, ориентированное на человека » в качестве основной концепции дизайна, опираясь на процесс лазерной резки и интеллектуальные электронные компоненты, в интеллектуальном функциональном дизайне, работа оснащена ультразвуковым датчиком и интеллектуальным вентилятором охлаждения, дает кондиционерAIАвтономное восприятие. Устройство может в режиме реального времени ощущать расстояние от человека: при обнаружении близкого человека автоматически запускается вентилятор для охлаждения воздуха; Когда человек покидает сенсорную область, устройство автоматически перестает работать. черезAIИнтеллектуальное индукционное управление для достижения интеллектуального эффекта автоматизации, когда люди приходят и уходят.
Связанная деятельность
Эта схема лазерной резки участвует в деятельности: « Умное лето,AI Творчество " - Да. Лето AI Конкурс по созданию лазеров
Умное лето,AIУмный кондиционер
Обложка чертежа - Умное лето,AIУмный кондиционер
РЧ диоксид углерода
30w
Ультразвуковой датчик, модуль вентилятора
0:17:51
технологические параметры
разрезка 3mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 99 20 1
Линия 3mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 40 100 1
1 Используйте прямоугольные инструменты, чтобы нарисовать100*180Прямоугольник и круглый инструмент Обработка границ. Установите расположение ультразвукового датчика и вентиляционного отверстия. Обратите внимание, что процесс круговой прокладки вентиляционных отверстий, процесс резки в ультразвуковом положении
2 Конструкция переднего и бокового расположения пряжек, а также прямоугольник на боковой стороне для ледяной решетки, прямоугольник для процесса резки. Нужно, чтобы канавки и соответствующие выпуклые отверстия совпадали.
3 В соответствии с передней и боковой стороны нарисованы две другие стороны, в зависимости от положения пряжки карты нарисовано положение прямоугольника сверху и снизу, а в середине должен быть установлен вентилятор, поэтому дополнительная пряжка для открытия карты сделана в качестве перегородки.
4 После завершения основной части чертежа добавляются тексты и диаграммы для обработки и форматирования чертежей.
5 После того, как симулятор подтвердится, начнётся резка.
6 Дополнительные электронные компоненты, необходимые для подготовки после завершения резки-Ультразвуковые датчики, материнская плата, зажим батареи. Клеевая пушка склеена и собрана. И загрузить программу на главную доску.
7 Работы закончены, наслаждайтесь готовой продукцией.
Соответствующие рекомендации
5 Точка вклада
10 Точка вклада
10 Точка вклада
10 Точка вклада
чертеж ID: SUCAI-1553 2026-8-6 15:39
10Точка вклада
метка
время обновления 2026-8-6 15:39
