Hacer un verano con sabiduría-AIVentilador de aire frío inteligente Proyecto de diseño
Navegación por catálogo
Video de dibujo
I. fuentes de inspiración para el diseño
    La inspiración de la obra proviene de la fusión de los puntos dolorosos de la vida de verano y la fabricación inteligente de inteligencia artificial, que sigue de cerca esta actividad "fabricación inteligente de verano,AIEl tema central de la "creatividad".
En el caluroso verano, los ventiladores tradicionales y los ventiladores fríos tienen desventajas obvias: los equipos tradicionales siguen funcionando en engranajes fijos, independientemente de si hay personas en el interior, lejos y cerca, siempre funcionan constantemente, lo que no sólo causa desperdicio de recursos eléctricos, sino que también reduce en gran medida la practicidad de los equipos y no puede adaptarse a las necesidades de la vida moderna inteligente, de ahorro de energía y humana.
II. concepto de diseño
   La obra toma "AILa inducción inteligente, el ahorro de energía y las bajas emisiones de carbono, la fabricación inteligente manual y orientada a las personas "son el concepto central de diseño, confiando en el proceso de corte láser y los componentes electrónicos inteligentes, en el diseño de funciones inteligentes, la obra está equipada con sensores ultrasónicos y ventiladores de disipación de calor inteligentes, dando ventiladores fríos.AICapacidad de percepción autónoma. El dispositivo puede detectar la distancia del cuerpo humano en tiempo real: cuando se detecta que alguien se acerca, se activa automáticamente el ventilador para enviar aire y enfriarse; Cuando el cuerpo humano sale de la zona de inducción, el equipo deja de funcionar automáticamente. A travésAIEl control de inducción inteligente realiza el efecto de Automatización inteligente de que las personas llegan y las personas se detienen.
Actividades relacionadas
Este diseño de corte láser participa en las actividades: "Hacer un verano con sabiduría,AI Capricho " - - Verano AI Concurso temático de creación láser
Inteligente para hacer un verano,AIVentilador de aire frío inteligente
Portada del dibujo - Inteligente para hacer un verano,AIVentilador de aire frío inteligente
30w
Sensor ultrasónico, módulo de ventilador
0:17:51
cortar 3mmMadera de tilo Unidireccional horizontal 99 20 1
Línea de dibujo 3mmMadera de tilo Unidireccional horizontal 40 100 1
1 Usando herramientas rectangulares, dibuja100*180Rectángulos y herramientas redondeadas Procesa el borde. Y deje la posición del sensor ultrasónico y la posición de salida de aire. Preste atención al proceso de dibujo del círculo de la salida de aire y al proceso de corte de la posición ultrasónica.
2 Se diseñan las posiciones de las hebillas en la parte delantera y lateral, así como dibujar un rectángulo en el lado para hacer celosías de hielo y un rectángulo para hacer el proceso de Corte. La ranura de la hebilla debe coincidir con la posición de la protuberancia correspondiente.
3 Dibuja otras dos caras de acuerdo con la parte delantera y lateral, dibuja la posición del rectángulo superior e inferior de acuerdo con la posición de la hebilla, y coloca el ventilador en la posición media, por lo que abre la hebilla para hacer un deflector adicional.
4 Después de completar la parte principal del diseño, se agregan el texto y el mapa en consecuencia para el procesamiento de líneas de dibujo y la composición tipográfica.
5 La creación simulada comienza a cortar después de confirmar que es correcta
6 Preparar otros componentes electrónicos necesarios una vez finalizado el corte-Sensor ultrasónico, placa base, clip de batería. Pistola de pegamento pegada y ensamblada. Y escribe un programa para cargar a la placa base
7 La obra está terminada, disfruta del producto terminado.
Recomendaciones pertinentes
5 Punto de contribución
10 Punto de contribución
dibujo ID: SUCAI-1553 2026-8-6 15:39
10Punto de contribución
etiqueta
Tiempo de actualización 2026-8-6 15:39
