AI Intelligente Frage- und Antwortbox Projektgestaltung
Zeichnungen Videos
Werkfunktionen
Dieses Werk ist fürAIIntelligente Frage- und Antwortgeräte, die das Wissen über Mitten Herbst und Nationalfeiertage mit intelligenten Fragen und Antworten erreichen können, erleichtern die traditionelle wissenschaftliche Festkultur durch lustige Mensch-Maschine-Interaktion.
Inspirationsquellen
Die Inspiration stammt aus der traditionellen Kultur des mittleren Herbsts und des Nationalfeiertags, um die traditionelle langweilige Lernmethode zu ändern, um das Festwissen mit unterhaltsamen interaktiven Geräten zu verbreiten, um das Festkulturlernen lebendiger zu machen.
Designkonzept
Dieses Werk basiertLaserMakerGestaltung, die traditionelle Festkultur undAIIntelligente Technologien werden in interaktiver Form von Fragen und Antworten kombiniert, um unterhaltsam zu sein, sowohl dekorativ als auch wissenschaftlich praktisch.
Innovationspunkte
Traditionelle Feste undAIIntelligente Interaktion kombiniert, neue Lernformen; Die gesamte Herstellung von Laserschneidplatten, einfache Gestaltung und Regelung, einfache Bedienung und starke Interaktivität.
Materialliste
3mmHolzplatten, HolzplattenK10Leere ZeilenK10 IOErweiterungen,Type‑CDatenleitung.
Herstellungsprozess
Werke verwendet3mmLaserbearbeitung von Holzplatten, einschließlich Draht, Schneiden von zwei Prozessparametern: Draht-Laserleistung20%Geschwindigkeit.200mm/sBearbeitung1zweimal; Schnittleistung des Lasers80%Geschwindigkeit.15mm/sBearbeitung1Zweimal.
Verwandte Aktivitäten
Diese Laserschneiden Design-Zeichnung beteiligt sich an Aktivitäten: "Vollmond Heimat, Weisheit Doppelteil" —— AIMittlerer Herbst Nationalfeiertag Laser-Kreaturwettbewerb
AIIntelligente Frage- und Antwortbox
Zeichnungsabdeckung - AIIntelligente Frage- und Antwortbox
80W
0:24:54
Prozessparameter
Schneiden 3 mm Holzplatten Horizontale Einrichtung 80 15 1
Zeichnen 3 mm Holzplatten Horizontale Einrichtung 20 200 1
Flachbild 3 mm Holzplatten Horizontale Einrichtung 30 180 1
Zeichnungsdesign
öffnenLaserMakerSoftware, erstellen Sie zunächst die Box-Gehäuse mit der Schnellbox-Funktion, und entwerfen Sie die Struktur der Konkubitätsstruktur. Wählen Sie die Flagge, Chang'e zwei Bilder als Material-Import-Software, verwenden Sie die Linie-Extraktion-Funktion, konvertieren Sie das Bild in Vektor-Kontur-Linien, reinigen Sie überschüssige Unreinheiten, kombinieren Sie Muster und Box-Zeichnungen, teilen Sie die flachen Schnitzungen, Linien und Schnittbereiche.
Leere Zeilen Programm Brennen und Kenntnis Eintragen
verwendenType-CDatenkabel leere ZeilenK10Anschließen Sie den Computer, starten Sie in das System und öffnen Sie die SmartphoneAIWerkzeuge. Laden Sie das geschriebene Mid-Autumn-Nationalfeiertagsfrageprogramm auf eine leere Zeile hoch und geben Sie festliche Fragen und Antworten ein. Nachdem das Brennen abgeschlossen ist, verbinden Sie die leere Leiterplatte, laden Sie die Hardware in die Box und testen Sie die StromversorgungAIFrage und Antwort Funktion.
Kommentare (2)
Zeichnung ID: SUCAI-1641 2026-10-9 11:49
10Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2026-10-9 11:49
