AI Умная коробка вопросов и ответов Проектирование
Рисунок видео
Функция произведения
Эта работа являетсяAIИнтеллектуальное устройство вопросов и ответов может реализовать Праздник середины осени, Национальный день, связанный с интеллектуальными вопросами и ответами на праздничные знания, через забавное взаимодействие человека и машины, легко популяризировать традиционную культуру фестиваля.
Источник вдохновения
Вдохновленный двойной традиционной культурой Праздника середины осени и Национального дня, чтобы изменить традиционный скучный способ обучения, распространять праздничные знания с интересными интерактивными устройствами, чтобы сделать изучение праздничной культуры более ярким.
Концепция дизайна
Данное произведение опираетсяLaserMakerДизайн и производство, которые объединяют традиционную праздничную культуру иAIИнтеллектуальные технологии в сочетании с интерактивными вопросами и ответами для достижения развлекательной, как декоративной, так и научно - популярной практичности.
Инновации.
Традиционные праздники иAIИнтеллектуальное взаимодействие в сочетании, новые формы обучения; Общее использование лазерной резки пластины для изготовления, простой и упорядоченной формы, простой работы, сильное взаимодействие.
Перечень материалов
3mmЛиповые доски, пустые доскиK10Пустая доскаK10 IOРасширенная панель,Type-CЛинии данных.
Технология изготовления
Произведение принято3mmЛазерная обработка липовых досок, включающая в себя два технологических параметра: мощность лазера для рисования20%Скорость200mm/sОбработка1Подпункт; мощность режущего лазера80%Скорость15mm/sОбработка1Восемь пунктов.
Связанная деятельность
Эта схема лазерной резки участвует в деятельности: "Полнолуние семейной страны, двойной интерес" - Да. AIПразднование Праздника середины осени
AIУмная коробка вопросов и ответов
Обложка чертежа - AIУмная коробка вопросов и ответов
80W
0:24:54
технологические параметры
разрезка 3 mm Липовая доска Горизонтальный односторонний 80 15 1
Линия 3 mm Липовая доска Горизонтальный односторонний 20 200 1
Барельеф 3 mm Липовая доска Горизонтальный односторонний 30 180 1
Проектирование чертежей
открытьLaserMakerПрограммное обеспечение, сначала с функцией быстрого изготовления коробки, чтобы сделать корпус коробки, спроектировать шипованную выпуклую структуру. Выберите флаг, две фотографии Чанъэ в качестве материала для импорта программного обеспечения, используйте функцию извлечения линий, преобразуйте изображение в линию векторного контура, очистите лишние линии беспорядка, рисунок и чертежи коробки в сочетании с типографией, разделите барельеф, рисунок линии, область резки.
Запись пустой доски и ввод знаний
использоватьType-CЛиния передачи данныхK10Подключить компьютер, включить в систему, включить XiaozhiAIИнструменты. Подготовленная программа вопросов и ответов Праздника середины осени будет загружена и записана на пустой доске, введите содержание вопросов и ответов, связанных с праздником. После того, как запись завершена, подключите панель расширения пустой панели, установите оборудование в коробку, проверьте электропитаниеAIФункция вопросов и ответов.
Замечания (2)
чертеж ID: SUCAI-1641 2026-10-9 11:49
10Точка вклада
время обновления 2026-10-9 11:49
