AI Boîte de questions et réponses intelligente Projet de design
Dessin vidéo
Fonctions de l'œuvre
Cette œuvre estAIDispositif de questions et réponses intelligent, peut réaliser la mi - automne, fête nationale liée à la connaissance des fêtes questions et réponses intelligentes, grâce à l'interaction homme - machine amusante, la culture traditionnelle des fêtes de vulgarisation scientifique facile.
Sources d'inspiration
Inspiré par la culture traditionnelle de la mi - automne et de la fête nationale, afin de changer la façon traditionnelle et ennuyeuse d'apprendre, diffuser les connaissances festives dans des installations interactives amusantes, rendre l'apprentissage de la culture festive plus vivant.
Concept de design
Cette œuvre repose surLaserMakerConçu pour produire, combinant la culture traditionnelle des fêtes avecAILa technologie intelligente combinée, sous la forme de questions et réponses interactives, réalise la pédagogie, à la fois visuelle et pratique scientifique.
Points d'innovation
Populariser les fêtes traditionnelles avecAIInteraction intelligente combinée, formes d'apprentissage nouvelles; L'ensemble est fabriqué à partir de plaques découpées au laser, le style est simple et bien organisé, l'opération est simple et interactive.
Liste des matériaux
3mmPanneau de bois de tilleul, planche de dégagementK10, planche d'espace de circulationK10 IOPlaque d'extension,Type‐CLignes de données.
Processus de fabrication
Adoption des œuvres3mmFabrication de traitement laser de tôle de bois, contient le tracé de la ligne, la coupe de deux paramètres de processus: puissance laser du tracé de la ligne20%, vitesse200mm/s, traitement1Une fois; Puissance laser de découpe80%, vitesse15mm/s, traitement1Une fois.
AIBoîte de questions et réponses intelligente
Couverture de dessin - AIBoîte de questions et réponses intelligente
80W
0:24:54
Couper 3 mm Panneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 80 15 1
Ligne de description 3 mm Panneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 20 200 1
Sculptures peu profondes 3 mm Panneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 30 180 1
Conception de dessin
ouvrirLaserMakerLogiciel, faire le corps de boîte de boîte d'abord avec la fonction de boîte de fabrication rapide, concevoir la structure d'épissure concave et convexe de tenon et de soubassement. Choisissez le drapeau, Chang'e deux images en tant que logiciel d'importation de matériel, utilisez la fonction d'extraction de ligne, convertissez l'image en lignes de contour vectorielles, nettoyez les lignes encombrantes excédentaires, Combinez les dessins de motif et de boîte avec la typographie, divisez bien les bas - reliefs, les lignes de dessin, Les zones de coupe.
Gravure de programme de tableau d'espace et entrée de connaissances
utiliserType-CPanneau d'espace de ligne de donnéesK10Connectez l'ordinateur, démarrez dans le système, ouvrez XiaozhiAILes outils. Téléchargez le programme de questions et réponses écrit pour la fête nationale de la mi - automne sur le tableau d'espace, entrez le contenu de questions et réponses lié au Festival. Une fois la gravure terminée, prenez la plaque d'extension de la plaque d'espace de rangée, chargez le matériel dans la boîte, testez l'alimentationAIFonction questions et réponses.
Commentaires (2)
plan ID: SUCAI-1641 2026-10-9 11:49
Temps de mise à jour 2026-10-9 11:49
