Stundenlicht: Stundenfarbige intelligente Nachtleuchte Projektgestaltung
Automatische Farbwechsel pro StundeRGBWetteruhr Nachtleuchte Herstellung Ideen vollständige Analyse (AIKarte finden, ändern)
Das Kerndesign dieser Uhr Nachtleuchte ist es, die einfache Uhr "nur die Zeit anzeigen" eine einzige Funktion zu springen, Laserprozess, Acryl-Lichtleiter Visualisierung Bedürfnisse und StundenwechselRGBLichteffiziente Ideen kombinieren sich schließlich zu einem Desktop-Heimwerk, das sowohl die Zeit betrachtet als auch die Atmosphäre im Laufe der Zeit automatisch verändert. Der gesamte Produktionsprozess geht nicht um komplexe Funktionen, sondern um eine Kernlogik, die „einfach, intuitiv und atmosphärisch“ ist, von der Strukturgestaltung bis zur elektronischen Auswahl, wobei jeder Schritt die praktische Realisierbarkeit und die visuelle Textur des Endprodukts berücksichtigt.
1. Gesamtgestaltungsrahmen: Zeit und Licht einschalten (wenn nötig, kann ich auch meine letzte Wetteranzeige kombinieren)
Das Projekt identifizierte von Anfang an zwei Kernfunktionale Dimensionen, so dass sie nicht einfach überlagert, sondern miteinander verknüpft sind:
Zeitdimension: Nicht nur die Anzeige von Minuten und Sekunden, sondern auch den Zeitknoten "pro Stunde" als Auslöserpunkt für Lichtveränderungen zu machen, so dass jede Stunde eine eigene Farbeinnerung hat;
Nachtlicht Dimension: Tagsüber ist es eine klare, lesbare Wanduhr, die Nacht wechselt automatisch in ein weiches Nachtlicht mit niedriger Helligkeit, das weder die Augen beeindruckt noch in der Nacht aufwacht, ohne das Handy zu finstern.
Die Verbindungslogik beider ist ebenfalls klar: Die Steuerplatte nimmt Echtzeit über das Netzwerk ab, treibt einerseits den Zeiger oder die numerische Anzeige der Uhr an und überlagert andererseits „automatische Umschaltung des gesamten Punktes pro Stunde“.RGBDie Regel der Themenfarbe ermöglicht es, dass sich das Licht im Laufe der Zeit natürlich ändert und den Effekt "Wohin die Zeit geht, folgt die Lichtatmosphäre" erreicht.
II. Struktur und optische Leitung: Gleichmäßige Lichtführung durch Laserprozess
Dieser Teil folgt direkt den bekannten Laserschneidverarbeitungsideen, ohne komplizierte Formen, können Sie feine optische Effekte von Hand erzielen:
Hauptrahmen: Auswahl5mmDicke Acrylplatte, mit der Laserschneidemaschine, um das Schneiden und Gravieren zu beenden, die äußere Schicht durchlässige Schleifbehandlung durchführt, die innere Schicht schnitzt feine Lichtleitnetze, so dass das Licht nicht lokal einen auffallenden Höhepunkt bildet, sondern gleichmäßig die gesamte Uhrfläche bedeckt;
Optische Wege-Schema: Anwendung der seitlichen Lichtleiter-Design,WS2812BProgrammierbarRGBDas Lampenband ist an der Innenseite des Randes des Acryl-Lichtleiters festgelegt, das Licht wird von der Seite eingestrahlt und durch die diffuse Reflexion des Netzes gleichmäßig über die gesamte Uhrfläche ausgebreitet. Im Vergleich zu einer Frontleuchte, auf diese Weise kann man die nackten Lichtquellen nicht sehen, die Uhr als Ganzes wie ein natürlich leuchtendes feuchtes Panel, das das Gesamtgefühl der Einfachheit nicht zerstört;
Aussehen Details: Uhrwand Zeitskala alle mit Laser in der Acryl-Innenschicht geschnitzt, von der Vorderseite gesehen Linien klar und scharf, langfristige Verwendung nicht verschleißen die Farbe. Die Gehäusekante wird mit Laserschneiden und Polieren bearbeitet, um glatt und rund zu sein, ohne das Gefühl der Rauheit von Handwerksprodukten.
Elektronische Systemauswahl: Spielbarkeit und Stabilität
In Kombination mit Ihrer vertrauten Hardware-Ökologie wählt das gesamte Programm hoch ausgereifte, datenreiche Komponenten aus, die sowohl fürDIYDie Inbetriebnahme gewährleistet auch einen langfristigen Betrieb:
Kern: AuswahlESP32-C3Entwicklungsbrett, das kommt mitWiFiUnd niedrigen Stromverbrauch Eigenschaften, kompakte Größe Preis-Pro, beide können abgeschlossen werdenNTPWenn das Netzwerk automatisiert wird, kann es auch in Echtzeit-Wetterdaten verknüpft werden, um den Rechenleistungsbedarf dieses Projekts vollständig zu erfüllen;
Anzeige und Beleuchtung: Wenn Sie eine Retro-Zeiger-Textur wünschen, können Sie das traditionelle Quartz-Uhrwerk beibehalten und nur um das Uhrzeigerblatt herum montierenRGBLichtbänder machen Atmosphäre Hintergrundbeleuchtung; Wenn Sie einen technologischeren digitalen Effekt wünschen, können Sie8×32Bitmap-Bildschirm zeigt die Zeit während der FahrtWS2812BBeleuchtungsband für Vollfarb-Licht-Effizienz, beide Lösungen können durchlaufenArduinoUmgebung für schnelle Entwicklung und Debugging;
Erweiterung der Zugänglichkeit: Hinzufügen eines lichtempfindlichen Sensors, um die intelligente Einstellung der automatischen Erhöhung der Helligkeit während des Tages und der automatischen Reduzierung der Helligkeit in der Nacht zu erreichen, um Probleme zu vermeiden, die tagsüber nicht sichtbar und nachts zu auffallend sind; Beibehalten von zwei physischen Tasten ermöglicht es dem Benutzer, den Lichtmodus manuell zu wechseln und die Farbpräferenzen anzupassen, ohne jedes Mal den Computer anzuschließen, um den Code zu ändern.
Kernlogische Implementierung: Ganzpunktfarbwechsel+Wettervisualisierung (optional)
Die Implementierungslogik dieser beiden kreativen Funktionen ist nicht kompliziert, aber das Erlebnis des gesamten Werkes kann erheblich verbessert werden:
Jede StundeRGBAutomatische Farbwechslung: im Programm festgelegt24Gruppieren Sie verschiedene Themenfarben für den Tag24Eine Stunde lang reibungslos Übergang zur nächsten Farbe. Zum Beispiel am frühen Morgen.7Der Punkt ist warm am Morgen, am Nachmittag14Der Punkt ist frischer Himmelblau, spät in der Nacht23Der Punkt ist niedrig gesättigtes dunkles Violett, das Farben und den Rhythmus des Tages natürlich widersprechen lässt;
Wetter-Visualisierung Karte: Die erhaltenen Wetterdaten in verschiedene Lichteffekte korrespondieren - Licht langsam atmen Gradienten an sonnigen Tagen, die hellblaue weiße Wolken des blauen Himmels darstellen; Wenn es regnet, simuliert das Lichtband die dynamische Wirkung des Regenwasserströmes, und kalte blaue Lichtpunkte wandern entlang der Uhrzeile; Das Licht blinkt kurz und schnell beim Blitz, simuliert das Augenblicksgefühl des Blitzes mit Lichtschatten, ohne den Text zu lesen, kann das Licht auf einen Blick den Wetterzustand wissen.
5. Debugging und Optimierung: Von nützlich zu nützlich
Der letzte Schritt der Debugging ist der Schlüssel, um das Werk von "leuchtend" zu "wirklich zu Hause geeignet" zu machen:
Lichtoptimierung: DurchPWMDimmen Steuern Sie die Geschwindigkeit der Lichthelleveränderung, alle Farbwechsel werden durchgeführt1zu2Ein glatter Übergang der Sekunden, um plötzliche Farbsprunge zu vermeiden; Punktförmig mit Comics.LEDDie Lichtquelle weicht weiter und zeigt schließlich einen gleichmäßigen, nicht auffallenden Haloeffekt;
Strukturelle Anti-Interferenz: Aufgrund der Verwendung von Asynchron-Laserschneidgeräten mit zwei Köpfen wird bei der Bearbeitung mehrschichtiger Acrylstrukturen im VorausLightBurnDie Software passt den Abstand zwischen den beiden Schichten der Platte an, um zu vermeiden, dass das Lichtband und die Uhrenkonstruktion einander stören, während die Hauptplatte und die Stromversorgung genügend Abkühlungsraum reservieren, um sicherzustellen, dass die Beleuchtung für lange Zeit kein Überhitzungsproblem auftritt;
Detail-Schleifen: Vorbehalten Sie versteckte Schlitze am Rand der Uhr, alle Drähte sind in Acryl-Zwischenschicht versteckt und keine nackten Drähte auf der Vorderseite zu sehen; Die Stromversorgung ist üblich5V USBSchnittstelle, direkt an das gewöhnliche Handy-Ladegerät anschließen, kann funktionieren, ohne zusätzliche Renovierung der Schaltkreise zu Hause, Installation und Wartung sind sehr bequem.
Der größte Spaß des gesamten Projekts ist es, die Laserbearbeitung, die Embedded-Entwicklung und das Licht- und Schattendesign zu verbinden, um letztendlich ein praktisches Werk zu machen, das sowohl technischen Inhalt als auch wirklich in den Alltag integriert werden kann. Es ist kein kaltes Eis mehr.DIYEinrichtung, sondern ein kleines Lebensgegenstand, das mit der Zeit atmen und die Atmosphäre des Raumes ruhig verändern kann. (AIerzeugt)
Stundenschatten
Zeichnungsabdeckung - Stundenschatten
Kohlendioxid-Glasrohre
150W
1:17:49
Prozessparameter
Schneiden Brett Horizontale Einrichtung 100 35 1
Zeichnen Brett Horizontale Einrichtung 20 150 1
Schneiden Sie nach der Zeichnung, was Sie brauchen
Hase Die Ränder können nach Ihren Wünschen geändert werden, das Referenzzeichenblatt kann jederzeit gewechselt werden
Einer, Hardware-Kabeldiagramm (Extreme Vereinfachung)
WS2812B (eingebaut) IC Die eingebaute Illusion/Smart Light Beads), wird die Hardware-Schaltung des gesamten Projekts extrem einfach.
Sie benötigen keinen Strombegrenzungswiderstand mehr und keine komplexen Matrix-Scanmechanismen.12 Eine Lampe braucht nur**Ein Signal (Data)**Durch die Reihenverbindung können Sie die Farbe, Helligkeit und Dynamik jeder Lampenperle unabhängig steuern!
Im Folgenden geht es um WS2812 Neues Design-Programm:
wegen WS2812B Nur brauchen. 3 Wurzeln (5V、GNDDatenleitung) können Sie 12 Die Lampenperlen sind wie Zuckerzucker verbunden:
·         Die vorherige Lampe DOUT (Datenausgabe) Verbinden mit Das nächste Licht. DIN (Dateneingabe).
🔑 Letzte Pin-Verteilungstabelle (Angesichts Arduino Nano):
·         DS3231 RTC Module:SDA ➔ A4,SCL ➔ A5
·         Zeittaste: Stundentaste ➔ A0Minute-Taste. ➔ A1
·         WS2812 Lichtband/Lichtring: Das erste Licht DIN ➔ Arduino D6
·         Stromversorgung: Alle Module VCC ➔ Arduino 5VAlle Module GND ➔ Arduino GND
💻 Zwei, WS2812 Treibercode (verwendet) FastLED Bibliothek)
verwenden WS2812 Normalerweise braucht man Hilfe FastLED Bibliotheken für die grundlegende Datenübertragung, Farbkonversion und effiziente Farbglattheit. Du musst hier sein. Arduino IDE Suche und Installation im Bibliothekmanager FastLED und RTClib .
Dieser Code ermöglicht nicht nur die Wiederherstellung des gesamten Punktes nach der Stundendrehung und der langsamen Ausfall nach dem gesamten Punkt, sondern nutzt auch WS2812 Exklusives Farbverfahren: Die vergangene Stunde ist stillblau, die aktuelle Stunde ist grün (mit glattem Atmungseffekt) und die gesamte Drehzahl ist dynamisch rot.
 WS2812 Design-Erweiterung im Rahmen des Programms
Weil mit intelligenten Lichtperlen, nicht nur die Kabel von mehreren Kabeln reduziert 3 Wurzel, können Sie auch direkt oben im Code colorNormal、colorBreath、colorRotate Änderungen in Variablen CRGB(R, G, B) Zahlen, die zehn Millionen Farben kombinieren (wie elegantes Champagnergold, fantastisches helles Pulver oder klassisches warmes Weiß).
Um Ihre Zifferblattstruktur und Ihren Kauf reibungslos zu machen, stellen Sie sicher:
·         Du willst fertige kaufen. 12Lichtkreis WS2812 Licht Ring Plate oder verwendenWS2812B Weiches Licht, das sich selbst in einen Kreis schneidet?
·         Ist das aktuelle Farbprogramm (Blau, Grün, Rot) für Ihre Ästhetik geeignet? Benötigen Sie einen erweiterten Regenbogen-Gradient oder einen gelbweissen retro warmen Farbcode für Sie?
🛠️ Fahrweg und Schweißweg (Routing (Empfehlungen)
1.    DIN Signalweite:
von Arduino D6 Nachdem das Kabel ausgeführt wurde, ist der Widerstand R1 Man muss dem ersten so nah wie möglich kommen. WS2812B Lichtperlen. DIN Pin Schweißen. Das Signalkabel sollte nicht parallel zu dem Stromversorgungskabel in langer Entfernung gelagert werden, um hohe Frequenzstörungen zu vermeiden, die zu Blinken und Verwirrung führen.
2.    Stromkabeltopologie:
Nicht machen. 5V Stromversorgung zuerst angeschlossen Arduino Wieder an Bord 5V Pin nach 12 Einen RGB Stromversorgung. Der richtige Weg ist, die Außen 5V Der Leiter wird zu einem Drittel der "Sternentopologie" gemacht, während der Strom zu Arduino der 5V Pins,RTC der VCCund WS2812B der 5V Schweißplatte. Dies gewährleistet, dass großer Strom nicht durch die Single-Chip-Motherboard passiert und der Betrieb äußerst sicher und stabil ist.
3.    Tasteline Geräuschschutz:
Da der Code bereits aktiviert ist Arduino Innere INPUT_PULLUP (eingebauter Aufzugswiderstand), die Tastenleitung kann bis zu 20-30cm Hinzuführen an den Rand des Uhrengehäuses, ohne Fehler zu verursachen.
Zeichnung ID: SUCAI-1667 2026-11-3 10:09
5Beitragspunkte
Etiketten
Aktualisierungszeit 2026-11-3 10:09
