Decoloración automática por horaRGBAnálisis completo de las ideas de producción de lámparas nocturnas de reloj de pared meteorológico..AIEncontrar y cambiar dibujos)
La intención original del diseño central de esta lámpara nocturna de reloj de pared es saltar de la función única del reloj ordinario de "solo mostrar el tiempo", visualizar las necesidades de tecnología láser, guía de luz yakele y cambiar automáticamente cada hora.RGBLa creatividad de los efectos de la luz se combina para finalmente hacer una obra de hogar de escritorio que no sólo puede ver el tiempo, sino también cambiar automáticamente la atmósfera con el tiempo. Todo el proceso de producción no consiste en apilar funciones complejas, sino que gira en torno a la lógica central de "simplicidad, intuición y ambiente". desde el diseño estructural hasta la selección electrónica, cada paso tiene en cuenta la viabilidad de la implementación práctica y la textura visual del producto final.
I. marco general de diseño: abra el tiempo y la luz (si es necesario, también se puede combinar con mi último indicador meteorológico)
El proyecto comienza determinando dos dimensiones funcionales básicas para que no se superpongan simplemente, sino que se vinculen entre sí:
Dimensión temporal: no solo muestra el tiempo, minutos y segundos, sino que también convierte el nodo temporal "por hora" en el punto de activación del cambio de luz, para que cada hora tenga una memoria de color exclusiva;
Dimensión de la luz nocturna: durante el día es un reloj de pared claramente legible en la pared, y por la noche se cambia automáticamente a una luz nocturna suave de bajo brillo, que no es deslumbrante, sino que también puede ver la hora sin tocar la oscuridad en el teléfono móvil durante la noche.
La lógica de vinculación entre los dos también es clara: el tablero de control principal obtiene tiempo real a través de la red, por un lado, impulsa el puntero del reloj o la pantalla digital, por otro lado, superpone "conmutación automática por hora y punto entero".RGBLa regla del "color temático" permite que las luces cambien naturalmente en el flujo del tiempo para lograr el efecto de "donde el tiempo va, la atmósfera de la luz sigue".
2. diseño de la estructura y el camino óptico: guía de luz uniforme con tecnología láser
Esta parte sigue directamente la familiar idea de corte láser, sin moldes complejos, se pueden hacer exquisitos efectos ópticos a mano:
Marco principal: selección5mmPlaca gruesa de acrílico, con una máquina de corte láser para completar el corte y el grabado, la capa exterior para hacer un tratamiento de molienda semitransparente, la capa Interior para tallar puntos de guía de luz sutiles, para que la luz no forme puntos brillantes deslumbrantes localmente, sino que cubra uniformemente toda la superficie del reloj;
Esquema de la carretera óptica: se adopta el diseño de guía de luz lateral.WS2812BProgramableRGBLa banda de luz se adhiere al interior del borde de la placa guía de luz acrílica, la luz entra desde el lado y cubre uniformemente toda la superficie del reloj a través de la reflexión difusa de los puntos de venta. En comparación con la iluminación frontal, este método no puede ver los puntos de fuente de luz desnudos en absoluto, y el reloj de pared en su conjunto es como un panel cálido y húmedo que brilla naturalmente, lo que no destruirá la simplicidad general;
Detalles de la apariencia: todas las escalas de tiempo de la superficie del reloj están talladas con láser en la capa interior del acrílico, las líneas son claras y afiladas desde la parte delantera, y no se desgastarán ni se desvanecerán durante mucho tiempo. El borde de la carcasa se Pule con Corte láser, que se siente suave y redondo, sin la textura áspera de los productos hechos a Mano.
3. selección de sistemas electrónicos: teniendo en cuenta la jugabilidad y la estabilidad
Combinado con la ecología de hardware con la que estás familiarizado, todo el programa selecciona componentes de alta madurez y ricos en información, que son adecuados paraDIYLa puesta en marcha también puede garantizar un funcionamiento estable a largo plazo:
Núcleo de control principal: selecciónESP32-C3Tablero de desarrollo, viene con élWiFiY características de bajo consumo de energía, pequeño tamaño y precio cercano a la gente, se puede completarNTPCuando la red corrige automáticamente, también puede conectarse a Internet para obtener datos meteorológicos en tiempo real, lo que puede satisfacer plenamente las necesidades de potencia informática de este proyecto;
Parte de visualización e iluminación: si desea una textura de puntero retro, puede conservar el movimiento tradicional de cuarzo e instalarlo solo alrededor de la superficie del reloj.RGBEl cinturón de luz hace retroiluminación de la atmósfera; Si se quiere un efecto digital más tecnológico, se puede combinar8×32La pantalla de matriz de puntos muestra el tiempo y conduce al mismo tiempoWS2812BLa banda de luz logra un efecto de luz a todo color, y ambos esquemas pueden pasar.ArduinoEl entorno completa rápidamente el desarrollo y la puesta en marcha;
Ampliación de la función auxiliar: añadir un sensor sensible a la luz para lograr un ajuste inteligente que aumente automáticamente el brillo durante el día y reduzca automáticamente el brillo por la noche, evitando problemas que no se pueden ver claramente durante el día y son demasiado deslumbrantes por la noche; Reservar dos teclas físicas facilita a los usuarios cambiar manualmente el modo de efecto de luz y ajustar las preferencias de color sin conectarse a la computadora cada vez para cambiar el Código.
IV. implementación de la lógica central: cambio de color de todo el punto+Visualización Meteorológica (opcional más)
La lógica de implementación de estas dos funciones creativas no es compleja, pero puede mejorar considerablemente la experiencia de toda la obra:
Por horaRGBCambio automático de color: preestablecido en el programa24Grupos de diferentes colores temáticos, correspondientes al día24Una hora, la transición suave automática al siguiente color en todo el momento. Por ejemplo, temprano en la mañana7El punto es el tono cálido, la luz de la mañana es amarilla y la tarde es amarilla.14El punto es refrescante cielo azul, tarde en la noche23El punto es el morado oscuro de baja saturación para ayudar a dormir, para que el color y el ritmo de trabajo y descanso del día se correspondan naturalmente;
Mapeo de visualización meteorológica: los datos meteorológicos obtenidos se corresponden con diferentes efectos de iluminación: las luces respiran lentamente en días soleados, mostrando un tono azul claro y blanco de cielo azul y nubes blancas; Cuando llueve, el cinturón de luz simula el efecto dinámico del flujo de agua de lluvia, y los puntos de luz azules fríos circulan a lo largo de la superficie del reloj; Las luces parpadean rápidamente y rápidamente durante el trueno, simulando la sensación instantánea del rayo con luces y sombras, sin leer el texto, se puede saber el Estado del tiempo exterior escaneando las luces de un vistazo.
V. ideas de puesta en marcha y optimización: de ser utilizables a ser fáciles de usar
La puesta en marcha del último paso es la clave para que la obra pase de "iluminarse" a "realmente adecuada para su uso en casa":
Optimización de la eficiencia luminosa: a travésPWMEl dimmer controla la velocidad a la que cambia el brillo de la luz y se hacen todos los cambios de color.1a2Transición suave de segundos para evitar la sensación abrupta causada por el salto repentino de color; Con una hoja de difusión para hacer puntosLEDLa fuente de luz se suaviza aún más y finalmente presenta un efecto de Halo uniforme y no deslumbrante;
Anti - interferencia estructural: debido al uso de equipos de corte láser asíncronos de doble extremo, al procesar estructuras acrílicas de varias capas, se obtiene con antelación enLightBurnAjustar la distancia entre las dos capas de placas en el software para evitar la interferencia entre la banda de luz y la estructura de la campana, y reservar suficiente espacio de disipación de calor para el tablero de control principal y la fuente de alimentación para garantizar que no haya problemas de sobrecalentamiento cuando se encienda durante mucho tiempo;
Pulido de detalles: reserva de ranuras ocultas en el borde de la campana, todos los cables están escondidos en el entrepiso de acrílico, y no se puede ver ningún cable desnudo en la parte delantera; La selección de suministro de energía es común.5V USBInterfaz, se puede trabajar conectando directamente el cargador de teléfono móvil ordinario, sin necesidad de transformar el circuito doméstico adicional, la instalación y el mantenimiento son muy convenientes.
La mayor diversión de todo el proyecto es integrar las direcciones familiares de procesamiento láser, desarrollo integrado y diseño de luz y sombra, y finalmente hacer una obra práctica que tenga contenido técnico y pueda integrarse realmente en el hogar diario. Ya no es un fríoDIYEl dispositivo es un pequeño objeto de la vida que puede respirar con el tiempo y cambiar silenciosamente la atmósfera de la habitación. (AIGeneración)
