Changement automatique de couleur toutes les heuresRGBMétéo horloge murale nightlight faire des idées full Resolution (AITrouver un schéma, modifier un schéma)
La conception de base de cette veilleuse murale est de sauter hors de la fonction unique de l'horloge normale "afficher seulement le temps", mettre le processus laser, les besoins de visualisation de la lumière guidée acrylique, et la commutation automatique toutes les heures.RGBLes idées d'effets de lumière se combinent pour aboutir à une pièce de bureau qui regarde le temps et transforme automatiquement l'atmosphère au fil du temps. Au lieu d'empiler des fonctions complexes, l'ensemble du processus de fabrication s'articule autour d'une logique centrale de « simplicité, intuitivité et atmosphère», où chaque étape, de la conception structurelle à la sélection électronique, prend en compte la faisabilité de la réalisation pratique et la texture visuelle du produit final.
I. cadre de conception globale: Passez le temps, la lumière à trois (ce qui est nécessaire peut également être combiné avec mes derniers indicateurs météorologiques)
Le projet a commencé par identifier deux dimensions fonctionnelles de base afin qu'elles ne soient pas simplement superposées, mais interconnectées:
Dimension temporelle: au - delà de l'affichage des minutes et des secondes, faites également de ce nœud de temps « toutes les heures» le point de déclenchement du changement de lumière, afin que chaque heure ait une mémoire de couleur exclusive;
Nightlight dimension: pendant la journée, c'est une horloge murale clairement lisible sur le mur, la nuit bascule automatiquement en une lumière de nuit douce à faible luminosité, qui ne sera ni éblouissante, ni capable de regarder l'heure sans tâtonner le téléphone portable au début de la nuit.
La logique d'accouplement des deux est également claire: la carte de commande principale acquiert l'heure en temps réel via le réseau, entraînant d'une part les aiguilles ou l'affichage numérique de l'horloge et d'autre part la superposition d'un "basculement automatique par heure entière".RGBLa règle de la couleur du thème, qui permet à la lumière de changer naturellement dans le flux du temps, réalise l'effet "où le temps va, l'atmosphère de la lumière suit".
II. Structure et conception de chemin optique: réaliser un guidage uniforme de la lumière avec le processus laser
Cette partie suit directement la ligne de travail de découpe laser familière, sans moules compliqués, la main peut faire des effets optiques délicats:
Cadre principal: facultatif5mmPlaque acrylique épaisse, terminer la coupe et la gravure avec une machine de découpe laser, la couche externe fait un traitement de givrage semi - perméable, la couche interne sculpte de subtils points de guidage de la lumière, de sorte que la lumière ne forme pas localement des points lumineux éblouissants, mais couvre uniformément toute la surface de l'horloge;
Schéma de chemin optique: avec la conception de guidage de lumière latérale, poignéeWS2812BProgrammableRGBLe Ruban lumineux est appliqué à l'intérieur du bord de la plaque de guidage en acrylique et la lumière est tirée du côté, couvrant uniformément toute la surface de l'horloge par la réflexion diffuse des points de maillage. Par rapport au projecteur frontal pour compléter la lumière, de cette manière, vous ne pouvez pas voir le point de source de lumière nu, l'horloge murale dans son ensemble ressemble à un panneau chaud naturellement lumineux, ne gâchera pas le sens de la simplicité de l'ensemble;
Détails extérieurs: l'échelle de temps du cadran de l'horloge est entièrement gravée au laser dans la couche intérieure en acrylique, les lignes sont claires et nettes de l'avant, et l'utilisation à long terme ne s'usera pas non plus de la décoloration. Le bord du boîtier fait un traitement de polissage de découpe laser, lisse et rond au toucher, complètement exempt de la sensation rugueuse des produits faits à la main.
Iii. Options de système électronique: équilibre entre jouabilité et stabilité
Combiné avec l'écologie du matériel que vous connaissez bien, l'ensemble a choisi des éléments hautement sophistiqués et riches en données qui conviennent à la foisDIYMise en service, peut également garantir un fonctionnement stable à long terme:
Noyau de contrôle principal: facultatifESP32-C3La planche de développement, elle apporte sa propreWiFiEt caractéristiques de faible consommation d'énergie, petite taille et prix amical, peut être terminéNTPLorsque le réseau est automatisé, il peut également être mis en réseau pour obtenir des données météorologiques en temps réel, ce qui peut pleinement répondre aux besoins de calcul de ce projet;
Section affichage & lumières: Si vous voulez une texture d'aiguille vintage, vous pouvez conserver le Mouvement à quartz traditionnel, chargé uniquement autour du cadran de l'horlogeRGBBande lumineuse pour faire le rétroéclairage d'ambiance; Si vous voulez des effets numériques plus techniques, vous pouvez les associer8×32L'écran matriciel de points affiche l'heure, tout en conduisantWS2812BBande lumineuse pour un effet lumineux en couleur, les deux schémas peuvent passerArduinoEnvironnement achèvement rapide de la mise en service du développement;
Extension de la fonction d'assistance: ajouter un capteur sensible à la lumière pour réaliser le réglage intelligent de la luminosité élevée automatiquement pendant la journée, réduire automatiquement la luminosité la nuit, éviter le problème de ne pas voir clairement pendant la journée, trop dur la nuit; Réservez deux touches physiques pour faciliter la commutation manuelle du mode d'effet lumineux, ajuster les préférences de couleur et ne pas connecter l'ordinateur à chaque fois pour modifier le Code.
Iv. Implémentation logique de base: changement de couleur de point entier+Visualisation météo (optionnel plus)
La logique de mise en œuvre de ces deux fonctions créatives n’est pas compliquée, mais permet d’améliorer considérablement le sentiment d’expérience de l’ensemble de l’œuvre:
Chaque heureRGBChangement automatique de couleur: préréglé dans le programme24Groupe de différentes couleurs thématiques correspondant à la journée24Pendant une heure, la transition vers la couleur suivante se fait automatiquement en douceur à tout moment. Comme tôt le matin7Point est chaud Dim jaune du matin, après - midi14Point est ciel bleu rafraîchissant, tard dans la nuit23Le point est le violet sombre d'aide au sommeil à faible saturation, permettant aux couleurs et au rythme de la journée de faire écho naturellement;
Cartographie visuelle de la météo: les données météorologiques acquises correspondent à différents effets de lumière - les lumières respirent lentement en dégradé par temps ensoleillé, montrant les nuances de bleu - blanc clair du ciel bleu et des nuages blancs; Bande lumineuse simulant l'effet dynamique de l'écoulement de l'eau de pluie lorsqu'il pleut, les taches de lumière bleues froides nagent cycliquement le long du cadran de l'horloge; La lumière pendant le tonnerre fait un bref clignotement rapide, simule le sentiment instantané de la foudre avec la lumière et l'ombre, ne pas regarder les mots, balayer la lumière peut connaître l'état de la météo extérieure.
Idées de débogage et d'optimisation: de l'énergie au bon usage
La mise en service de la dernière étape est la clé pour faire passer le travail de « peut être allumé» à « vraiment adapté à la maison»:
Optimisation de l'efficacité lumineuse: parPWMGradation contrôle la vitesse de changement de luminosité de la lumière, toutes les commutations de couleurs sont faites1à2Transition en douceur des secondes pour éviter les sensations d'importuneté causées par des sauts de couleur soudains; Pointer avec un diffuseurLEDLa source lumineuse est encore assouplie, présentant finalement un effet Halo uniforme et non éblouissant;
Anti - interférence structurelle: en raison de l'utilisation de l'équipement de découpe laser asynchrone à double tête, lors du traitement de structures acryliques multicouches, à l'avanceLightBurnLe logiciel ajuste l'espacement des deux couches, évite que la bande lumineuse et la structure de l'horloge interfèrent l'une avec l'autre, tout en réservant suffisamment d'espace de dissipation de chaleur à la carte de commande principale et à l'alimentation électrique pour garantir une longue période d'éclairage et aucun problème de surchauffe;
Détails polissage: sur le bord du cadran de l'horloge est réservé une fente de marche cachée, tous les fils sont cachés dans la mezzanine acrylique, aucun fil nu n'est visible sur le devant; Choix d'alimentation électrique commun5V USBInterface, brancher directement le chargeur de téléphone normal peut fonctionner, sans remodeler le circuit électrique de la maison, l'installation et l'entretien sont très pratiques.
Le plus grand plaisir de l'ensemble du projet est de fusionner le traitement au laser, le développement intégré, la conception de la lumière et de l'ombre, autant de directions que vous connaissez bien, pour finalement créer une pièce pratique qui a un contenu technique et peut vraiment s'intégrer dans votre maison quotidienne. Ce n'est plus un froidDIYUn appareil, mais plutôt un petit objet de la vie qui respire avec le temps et modifie silencieusement l'atmosphère de la pièce. (AIGénéré)
