Свет и тень: умный свет в час Проектирование
Автоматическое изменение цвета каждый час.RGBПогодные часы, ночные фонари, полный анализ (AIИщем карту, меняем карту)
Первоначальная цель этой часовой ночной лампы состояла в том, чтобы выпрыгнуть из одной функции обычных часов « только для отображения времени», визуализировать лазерную технологию, требования к акриловой проводимости света и автоматически переключаться каждый часRGBСочетание идей световых эффектов в конечном итоге превращается в настольную домашнюю работу, которая может видеть время и автоматически преобразовывать атмосферу со временем. Весь производственный процесс не складывает сложные функции, а разворачивается вокруг основной логики « простого, интуитивно понятного, атмосферного чувства», от структурного проектирования до электронного отбора, каждый шаг учитывает осуществимость практической реализации и визуальную текстуру конечного продукта.
I. Общая структура дизайна: Включите время и свет втроем (и, при необходимости, вместе с моим последним индикатором погоды)
С самого начала проекта были определены два основных функциональных измерения, чтобы они не просто накладывались, а были связаны друг с другом:
измерение времени: не только время отображения минут и секунд, но и « каждый час» этого временного узла в качестве триггера изменения освещения, так что каждый час имеет эксклюзивную цветовую память;
измерение ночного фонаря: днем это отчетливые и читаемые настенные часы на стене, ночь автоматически переключается на мягкий ночной свет с низкой яркостью, который не может ни ослепить, ни найти телефон, чтобы увидеть время, когда ночь начинается без темноты.
Логика связи между ними также ясна: главная панель управления получает время в реальном времени через сеть, с одной стороны, приводя указатель часов или цифровой дисплей, с другой стороны, накладывая « автоматическое переключение всей точки в час».RGBПравила тематического цвета, которые позволяют огням естественным образом изменяться в потоке времени, реализуют эффект « куда идет время, куда идет атмосфера света».
II. Конструкция и проектирование оптических путей: достижение равномерной светопроводности с помощью лазерного процесса
Эта часть непосредственно следует знакомым идеям обработки лазерной резки, без сложных форм, ручной работы может сделать изысканные оптические эффекты:
Основная структура: выбор5mmТолстая акриловая пластина, с лазерной режущей машиной для завершения резки и гравировки, внешний слой для полупроницаемой абразивной обработки, внутренний слой вырезает тонкую светопроводную точку, так что свет не будет локально образовывать ослепительные яркие пятна, но равномерно покрыт весь колокол;
Схема оптического пути: использование боковой светопроводной конструкции,WS2812BПрограммируемыйRGBСветовая лента прикрепляется к внутренней стороне края акрилового светового щита, и свет попадает сбоку, равномерно покрывая все часы диффузным отражением точки. По сравнению с освещением передней прожекторной лампы, этот способ полностью не может видеть обнаженную точку источника света, настенные часы в целом, как естественная светящаяся мягкая панель, не разрушает общее чувство лаконичности;
Детали внешнего вида: все временные шкалы часов были вырезаны лазером в акриловом внутреннем слое, линии были четкими и острыми спереди, и долгосрочное использование не было изношено и обесцвечено. Краи оболочки полируются лазерным разрезом, гладко и гладко, без чувства грубости ручных изделий.
III. Выбор электронных систем: баланс между играемостью и стабильностью
В сочетании с знакомой аппаратной экологией, пакет выбирает высокозрелые, информативные компоненты, как подходящиеDIYОтладка также обеспечивает долгосрочную стабильную работу:
Главное ядро управления: ВыберитеESP32-C3Плата разработки, она берет с собойWiFiИ низкоэнергоемкие свойства, небольшие размеры и цена про - люди, как завершитьNTPКогда сеть автоматически корректируется, она также может подключаться к сети для получения данных о погоде в реальном времени, полностью удовлетворяя вычислительные потребности проекта;
Раздел дисплея и освещения: если вы хотите текстуру ретро - указателя, вы можете сохранить традиционный кварцевый механизм и установить его только вокруг часовRGBФонари с атмосферной подсветкой; Если вы хотите получить более технологичные цифровые эффекты, вы можете их совместить.8Х32На экране решетки отображается время, привод одновременноWS2812BСветовая лента для достижения полного цветного эффекта, оба варианта могут пройтиArduinoБыстрое завершение разработки и ввода в эксплуатацию среды;
Расширение вспомогательных функций: добавить светочувствительный датчик для достижения автоматического увеличения яркости в течение дня и интеллектуального регулирования автоматического снижения яркости ночью, чтобы избежать проблем, которые не видны в течение дня и слишком ослепительны ночью; зарезервировать две физические кнопки, чтобы облегчить пользователям ручное переключение режима света, настройку цветовых предпочтений, не каждый раз подключать компьютер, чтобы изменить код.
IV. Реализация основной логики: целое точечное обесцвечивание+Визуализация погоды (необязательно)
Логика реализации этих двух творческих функций не является сложной, но она значительно улучшает ощущение опыта всей работы:
Каждый часRGBАвтоматическое обесцвечивание: предустановка в программе24Группы различных тематических цветов, соответствующих дню24Автоматически плавный переход к следующему цвету в течение всего часа. Например, утром.7Точка теплая, утро желтое, после обеда14Точка освежает небо синее, ночью23Точка - это низконасыщенный сон темно - фиолетовый, так что цвет и ритм дня работы и отдыха естественно перекликаются;
Визуальное отображение погоды: сопоставление полученных данных о погоде с различными световыми эффектами - постепенное медленное дыхание света в солнечные дни с светло - сине - белым оттенком голубого неба и белых облаков; Во время дождя световая полоса имитирует динамические эффекты потока дождевой воды, а холодные синие точки света циркулируют по часам; При ударе молнии свет делает короткое быстрое мерцание, используя свет и тень, чтобы имитировать мгновенное чувство молнии, не глядя на текст, подметая свет, вы можете узнать состояние погоды снаружи.
Отладка и оптимизация идей: от использования к использованию
Последним этапом отладки является ключ к тому, чтобы сделать работу из « освещенной» в « действительно подходящую для использования в доме»:
Оптимизация оптического эффекта: черезPWMНастройка света для управления скоростью изменения яркости света, все цветовые переключения1до2Секундный плавный переход, чтобы избежать внезапности, вызванной внезапным прыжком цвета; Используйте диффузные пластиныLEDИсточник света дополнительно смягчается и в конечном итоге демонстрирует равномерный, не ослепительный эффект гало;
Конструктивная защита от интерференции: из - за использования двухголовых асинхронных лазерных режущих устройств, при обработке многослойных акриловых конструкций, заранееLightBurnПрограммное обеспечение регулирует расстояние между двумя слоями, чтобы избежать интерференции между световой полосой и часовой структурой, в то время как основная панель управления и питание резервируют достаточное пространство для охлаждения, чтобы гарантировать, что длительное освещение не будет проблемой перегрева;
Детальная шлифовка: на краю часов зарезервированы скрытые ходовые канавки, все провода скрыты в акриловой прослойке, на передней части не видны обнаженные провода; Электричество выбирается обычно.5V USBИнтерфейс, непосредственно подключенный к обычному зарядному устройству мобильного телефона может работать, без дополнительной модификации домашней схемы, установка и обслуживание очень удобны.
Самое большое удовольствие для всего проекта - объединить несколько знакомых вам направлений лазерной обработки, встроенной разработки, светотеневого дизайна и в конечном итоге сделать практическую работу, которая имеет как техническое содержание, так и реальную интеграцию в повседневный дом. Он больше не холодный.DIYУстройство - это маленький предмет жизни, который может дышать со временем и тихо менять атмосферу комнаты. (AIГенерировать)
Время света
Обложка чертежа - Время света
150W
1:17:49
технологические параметры
разрезка Доска Горизонтальный односторонний 100 35 1
Линия Доска Горизонтальный односторонний 20 150 1
Вырезать нужную по чертежам
кролик Боковая отделка может быть изменена по своему усмотрению, интервал между отверстиями может быть изменен по своему усмотрению
I. СОДЕРЖАНИЕ Диаграмма подключения аппаратных средств (Максимальное упрощение)
WS2812B(Встроенные IC Встроенный слайд/Интеллектуальные световые шарики), аппаратные схемы всего проекта станут чрезвычайно простыми.
Вам больше не нужно использовать какое - либо ограничивающее сопротивление или сложный механизм матричного сканирования.12 Нужны только лампочки.**Сигнальная линия (Data)**При последовательном соединении вы можете самостоятельно контролировать цвет, яркость и действие каждой лампы!
Ниже приведены ссылки на WS2812 Новый дизайн:
из-за WS2812B только 3 Корневая линия (5V、GNDЛиния данных), которую вы можете перенести 12 Одна лампочка соединяется, как "сахарная тыква":
·         Предыдущая лампочка. DOUT(Экспорт данных) Подключиться Следующая лампа. DIN(Ввод данных).
🔑 Окончательная таблица распределения выводов (针对 —针对 Arduino Nano)А.
·         DS3231 RTC Модуль:SDA А A4,SCL А A5
·         Клавиша настройки времени: Часовая клавиша А A0Клавиша минуты А A1
·         WS2812 Светодиодная лента/Кольцо лампы: первый свет DIN А Arduino D6
·         Общественное энергоснабжение: все модули VCC А Arduino 5VВсе модули GND А Arduino GND
💻 II. WS2812 Код драйвера (используется FastLED Библиотека)
использовать WS2812 При этом, как правило, необходимо использовать FastLED Библиотека обеспечивает передачу данных на нижнем уровне, преобразование цветов и эффективное сглаживание цветов. Вам нужно быть Arduino IDE Поиск и установка в диспетчере библиотек FastLED и RTClibА.
Код этого сегмента не только обеспечивает полную точку вращения по часам, медленное восстановление после полной точки, но и использует WS2812 Уникальный механизм цвета: последние часы показывают тихий синий, текущие часы показывают крутой зеленый (с плавным дыхательным эффектом), а целые вращающиеся репортажи используют кинетический красный.
 WS2812 Расширение структуры в рамках программы
Благодаря умным световым шарикам, не только провода сократились с нескольких линий. 3 Корни, вы также можете быть прямо в верхней части кода colorNormal、colorBreath、colorRotate Изменить переменную CRGB(R, G, B) Числа включают десятки миллионов цветов (например, элегантное шампанское золото, фантастический светлый порошок или классический теплый белый).
Чтобы сделать структуру вашего циферблата и покупку гладкой, убедитесь:
·         Вы планируете купить готовый 12Световое кольцо WS2812 Кольцо лампы, или использоватьWS2812B Мягкая лампа, чтобы перерезать себя в круг?
·         Теперь цветовая схема сочетания (синий, зеленый, красный) удовлетворяет вашу эстетику? Вам не нужно настраивать более продвинутый градиент радуги или желто - белый ретро - теплый цветовой код?
🛠️ Маршрут сварки (Routing) Рекомендации
1.    DIN Сигнальная линия:
от Arduino D6 Сопротивление после вывода кабеля R1 Как можно ближе к первому. WS2812B Светильный DIN Сварка штырьками. Сигнальные линии не должны идти параллельно с силовыми линиями электропитания на большие расстояния, избегая высокочастотных помех, приводящих к миганию ламп, хаосу.
2.    Топология линий питания:
Не надо 5V Сначала подключите электричество. Arduino Перенести через доску 5V Вывод 12 штука RGB Электричество. Правильно, чтобы внешний 5V Провод превращается в « звездную топологию» в одну треть, в то время как шунтирование Arduino 的 5V Привод,RTC 的 VCCИ WS2812B 的 5V Сварочный диск. Это гарантирует, что большой ток не проходит через монолитную материнскую плату и работает чрезвычайно безопасно и стабильно.
3.    Противопошумные линии нажатия клавиш:
Потому что код уже включен. Arduino Внутренний INPUT_PULLUP(Встроенное сопротивление верхнего натяжения), нажатие провода может достигать 20-30cm Ведите к краю корпуса часов, не вызывая неправильного контакта.
чертеж ID: SUCAI-1667 2026-11-3 10:09
5Точка вклада
метка
время обновления 2026-11-3 10:09
