Verwenden Sie eine Laserschneidemaschine, um kleine Probleme im Unterricht zu lösen und einen Sensorhalter herzustellen Projektgestaltung
In der Regel bei der Führung von Kindern zur Herstellung programmierbarer elektronischer Bausteine häufig ein Problem zu begegnen, mit der Zunahme der Anzahl der elektronischen Module einige Module berühren einander, sehr leicht zu Kurzschluss und anderen Leitungsfehler verursachen, in schweren Fällen sogar verbrennen unsere Sensoren oder Steuerung. Besonders bei Kindern, die gerade mit Open-Source-Elektroniksteinen in Kontakt stehen, kommt es häufig zu solchen Problemen.
Um diese Situation zu reduzieren, habe ich mit einer Laserschneidemaschine einen Sensorhalter hergestellt, der die Hauptschaltung und die verschiedenen Sensoren sehr einfach befestigen und im physischen Raum vollständig trennen kann (jeder muss bei der Herstellung seines eigenen Halters die passenden Lochplätze entsprechend der verwendeten Hardware ändern).
Zeige euch, was ich geschnitten habe.
Die Herstellung dieses Stützes ist nicht sehr schwierig, neben der Lösung der Probleme, die im Unterricht auftreten, hat es auch ein Ziel, den Kindern eine Idee zu vermitteln: Probleme zu finden, Probleme zu lösen und das gelernte Wissen im praktischen Leben anzuwenden!Die Praxis und Kreativität der Kinder können mit der Lösung kleiner Probleme beginnen!
Schließlich muss betont werden, dass man den Durchmesser und den Abstand der festgelegten Löcher in der Halterung anpassen kann, um das eigene Elektronikmodul anzupassen!
SensorhalterLaserMaker2.0Zeichnung
Zeichnungsabdeckung - SensorhalterLaserMaker2.0Zeichnung
0:1:37
Kommentare (1)
Blick auf die Berge
Kreativität unbegrenzt.
2026-7-18 20:06
Zeichnung ID: SUCAI-171 2024-5-8 16:07
20Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2024-5-8 16:07
