Uso de máquinas de corte láser para resolver pequeños problemas encontrados en la enseñanza y hacer un soporte de sensor Proyecto de diseño
Por lo general, a menudo se encuentra con un problema al llevar a los niños a hacer bloques electrónicos programables. a medida que aumenta el número de módulos electrónicos, algunos módulos se tocarán entre sí, lo que puede causar fácilmente fallas de línea como cortocircuitos, e incluso quemar nuestros sensores o controles principales en casos graves. Especialmente para los niños que acaban de entrar en contacto con bloques de construcción electrónicos de código abierto, tales problemas a menudo aparecen.
Para reducir esta situación, hice un soporte de sensor con una máquina de corte láser, que puede fijar fácilmente el circuito de control principal y varios sensores, separándolos completamente en el espacio físico (todos deben modificar la posición adecuada del agujero de acuerdo con el hardware que usan para hacer su propio soporte).
Muestra a todos los soportes que he cortado.
¡La dificultad de hacer este soporte no es grande, además de resolver los problemas encontrados en la enseñanza, hay otro propósito, es transmitir a los niños una idea: ¡ encontrar problemas para resolver problemas y aplicar los conocimientos aprendidos a la vida real!¡¡ ejercitar las manos y la creatividad de los niños puede comenzar resolviendo pequeños problemas a su alrededor!
¡Por último, hay que destacar que todos pueden modificar el diámetro y la distancia de los agujeros de fijación en el soporte para adaptarse a sus propios módulos electrónicos!
Soporte del sensorLaserMaker2.0dibujo
Portada del dibujo - Soporte del sensorLaserMaker2.0dibujo
0:1:37
comentario (1)
Mirando hacia las montañas Tianshan
Creatividad infinita, me gusta
2026-7-18 20:06
dibujo ID: SUCAI-171 2024-5-8 16:07
20Punto de contribución
Tiempo de actualización 2024-5-8 16:07
