Используйте лазерную режущую машину для решения небольших проблем, возникающих в обучении, и создания кронштейна датчика Проектирование
Часто возникает проблема, когда вы ведете детей к созданию программируемых электронных блоков. По мере увеличения количества электронных модулей некоторые модули касаются друг друга, что очень легко приводит к короткому замыканию и другим сбоям линии, а в серьезных случаях даже сжигает наши датчики или главный контроль. Особенно часто такие проблемы возникают у детей, которые вступают в контакт с электронными блоками с открытым исходным кодом.
Чтобы уменьшить это, я использовал лазерную режущую машину, чтобы сделать сенсорный кронштейн, который легко фиксирует основную цепь управления и различные датчики и полностью отделяет их в физическом пространстве (каждый должен изменить подходящее положение отверстия в соответствии с оборудованием, которое он использует при создании своего собственного кронштейна).
Покажи всем, что я вырезал.
Создание этого кронштейна не так сложно, в дополнение к решению проблем, возникающих в обучении, есть еще одна цель - передать детям идею: найти решение проблемы, применить полученные знания к реальной жизни!Упражнение в действиях и творчестве детей может начинаться с решения небольших проблем вокруг них!
Наконец, следует подчеркнуть, что вы можете изменить диаметр и расстояние фиксированного отверстия в кронштейне, чтобы адаптировать свой электронный модуль!
Кронштейн датчикаLaserMaker2.0чертеж
Обложка чертежа - Кронштейн датчикаLaserMaker2.0чертеж
0:1:37
Замечания (1)
Смотреть Тянь - Шань
Творчество безгранично, хвала
чертеж ID: SUCAI-171 2024-5-8 16:07
20Точка вклада
время обновления 2024-5-8 16:07
