Utilisez une machine de découpe laser pour résoudre les petits problèmes rencontrés dans l'enseignement, faire un support de capteur Projet de design
Habituellement, lorsque vous menez les enfants à faire des blocs électroniques programmables, vous rencontrez souvent un problème, avec l'augmentation du nombre de modules électroniques, certains modules se toucheront les uns les autres, il est très facile de créer un court - circuit et d'autres défauts de ligne, et même brûler Nos capteurs ou commandes principales dans Les cas graves. Ce genre de problème se pose souvent, en particulier pour les enfants qui viennent d'entrer en contact avec des blocs électroniques open source.
Pour réduire cela, j'ai utilisé une machine de découpe laser pour créer un support de capteur qui permet de fixer facilement le circuit de commande principal et les différents capteurs, en les séparant complètement dans l'espace physique (tout le monde doit modifier les trous appropriés en fonction du matériel qu'il utilise).
Montre à tout le monde mon support coupé.
La fabrication de ce support n'est pas si difficile et a un but en plus de résoudre les problèmes rencontrés dans l'enseignement, de transmettre aux enfants une philosophie: trouver des solutions aux problèmes et appliquer ce que vous avez appris à la vie pratique!Exercer les mains et la créativité des enfants peut commencer par résoudre les petits problèmes qui les entourent!
Enfin, il est important de souligner que vous pouvez modifier le diamètre et l'espacement des trous de fixation dans le support pour adapter votre propre module électronique!
Support de capteurLaserMaker2.0plan
Couverture de dessin - Support de capteurLaserMaker2.0plan
0:1:37
Commentaires (1)
Regarder la montagne céleste
Créativité illimitée, like
2026-7-18 20:06
plan ID: SUCAI-171 2024-5-8 16:07
20Points de contribution
Temps de mise à jour 2024-5-8 16:07
