Einführungskurs für Laser-Kreation | Fall 13:DIYRose Projektgestaltung
Um eine stärkere Festatmosphäre des traditionellen Festes zu schaffen, können Sie alle Arten von kleinen Werken mit der Hand erstellen, um das Fest zu feiern. Unter ihnen haben Rosen viele verschiedene Bedeutungen, je nach ihrer Farbe. Und in der Regel ist die tiefste Bedeutung von Rosen die Liebe, an Seven Nights kann man Rosen machen, um das Fest zu feiern. Heute wird der Laser-Handy jeden dazu führen, zu lernen, wie man Rosen symbolisiert, die Liebe zu machen. Dieser Laser bringt Werke für alle.“DIYDie Rose!“
Rose
Zeichnungsabdeckung - Rose
0:2:7
Rose
0:2:7
Stildesign
(1Geben Sie das Schlüsselwort "Rosenblumen" in "Baidu Bilder" ein und wählen Sie Ihr Lieblingsbild aus, um es zu speichern; Klicken Sie im oberen Bereich auf Dateien und klicken Sie auf
Öffnen: Doppelklicken Sie auf das gespeicherte Picchu-Bild, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(2) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Bild und klicken Sie auf das Kontur zu extrahieren,Erhalten Sie ein ungefähres Liniendiagramm der Rosen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(3) Wählen Sie die Grafik „Liebe“ aus der Bibliothek „Grundgrafiken“ in der oberen linken Ecke aus und ziehen Sie sie auf die Leinwand. Ändern Sie die Größe auf "hoch30Breite als35”; Noch einmal drehen.
“-90 °", bewegen Sie sich an die richtige Position, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(4) Wählen Sie mit der linken Maustaste "Liebe außerhalb Kontur und Rose außerhalb Kontur" und klicken Sie auf das Werkzeug "Zusammensetzen" in der Zeichenwerkzeugleiste auf der linken Seite; Linksklick auf "Liebe" von der linken Seite
Klicken Sie in der Zeichenwerkzeugleiste auf das Werkzeug Offset Curve und setzen Sie es auf "4mm,nach innen verlagern“; Klicken Sie in der Zeichenwerkzeugleiste links auf das Werkzeug Schriftarten und geben Sie Text ein
“LoveDrehen und passen Sie die Position in „Liebe“ an, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(5) Maus alle Muster auswählen,ctrl+cMuster kopieren,ctrl+vFügen Sie das Muster ein, um zwei identische Muster zu erhalten, und löschen Sie den Textteil des rechten Musters, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
Tips:Zwei Rosen, die miteinander verbunden sind, machen das fertige Produkt hierarchischer. Die erste Schicht der Rosen ist für das Hohldesign, die zweite Schicht der Rosen ist für das untere Design des Stils
Laserbearbeitung
(1Wählen Sie "Alle Linien außer Kontur auf der linken Seite" und klicken Sie mit der linken Maus auf das Schichtfeld unten links, um die Schicht in Rot zu ändern; Wählen Sie den "Schriftartenteil links" und klicken Sie mit der linken Maus auf das Diagramm unten links
Die Schichtplatte ändert die Schicht in Gelb; Wählen Sie "Muster rechts und äußere Kontur des linken Musters" aus und klicken Sie mit der linken Maus auf das Ebenenfeld unten links, um die Ebene in schwarz zu ändern, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
(2Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die rote Schicht und setzen Sie das Material, die Dicke und das Verfahren jeweils auf die Schicht,3mmschneiden; Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die gelbe Schicht, um Material, Dicke und Prozess aufzuteilen
Setzen Sie es nicht auf eine Holzplatte,3mmFlachbild; Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die schwarze Schicht und setzen Sie das Material, die Dicke und das Verfahren jeweils auf die Schicht,3mmSchneiden, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
Farbbearbeitung
Verwenden Sie zuerst Kleber, um zwei Rosen miteinander zu kleben, ohne Schriftart Rosen oben und mit Schriftart Rosen unten. Verwenden Sie Pinsel und Farben, um die Rosen zu färben.
Zusammenfassung:
    Während der Herstellung dieses Beispiels haben wir darüber nachgedacht, wie wir Rosen stereo machen können? Dazu machte der Laser eine doppelte Schicht Rosen, um sie zu kleben
Auch, um es mehr stereo und hierarchisch zu machen, besser aussehen als das gewöhnliche Grafikdesign!
Zeichnung ID: SUCAI-21 2024-4-7 18:01
20Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2024-4-7 18:01
