Curso de introducción a la creación láser | Caso 13:DIYrosa Proyecto de diseño
Se acerca el Festival de qixi, con el fin de crear un ambiente festivo más fuerte para los festivales tradicionales, todos pueden hacer todo tipo de pequeñas obras para celebrar el festival. Entre ellos, la rosa tiene muchos significados diferentes, dependiendo de su color. Por lo general, el significado más popular de las rosas es el amor. en el Festival qixi, todos pueden hacer rosas para celebrar el festival. Hoy en día, los pequeños expertos en láser llevarán a todos a aprender a hacer rosas que simbolizan el amor. Este número de expertos en láser trae obras a todos ".DIY¡¡ rosas!
rosa
Portada del dibujo - rosa
0:2:7
rosa
0:2:7
Diseño de estilo
(1) Introduzca la palabra clave "pincelada simple de rosas" en [baidu picture] y elija su imagen favorita para guardarla; En la parte superior [zona funcional] haga clic en [archivo] y luego haga clic en
[abrir] haga doble clic para abrir la imagen de picacho guardada, como se muestra en la siguiente imagen:
(2(...) Haga clic izquierdo en la imagen y haga clic para extraer el contorno.,Obtenga un mapa aproximado de las líneas de las rosas, como se muestra en la siguiente imagen:
(3(...) Seleccione el gráfico "love" de la Biblioteca de gráficos [gráficos básicos] en la esquina superior izquierda y arrastre al lienzo; Ajustar su tamaño a "alto30, ancho35"; Vuelve a girarlo
“-90° ", se mueve a la posición adecuada, como se muestra en la siguiente imagen:
(4(...) Haga clic izquierdo del ratón para seleccionar "contorno exterior del amor y contorno exterior de la rosa" y haga clic en la herramienta [fusión] desde la [barra de herramientas de dibujo] a la izquierda; Haga clic izquierdo en "amor" desde el lado izquierdo del ratón.
[barra de herramientas de dibujo] haga clic en la herramienta [curva de desplazamiento] y establezca como "4mm,Desplazamiento hacia adentro "; Desde la [barra de herramientas de dibujo] a la izquierda, haga clic en la herramienta [fuente] e introduzca el texto.
“Love", gire y ajuste la posición en el" amor ", como se muestra en la siguiente imagen:
(5(...) El ratón selecciona todos los patrones,ctrl+cCopiar el patrón,ctrl+vPegue el patrón, obtenga dos patrones iguales y elimine la parte de texto del patrón derecho, como se muestra en la siguiente imagen:
Tips:La adhesión de las dos rosas puede hacer que el producto terminado sea más jerárquico. La primera capa de rosas está diseñada para ser hueca, y la segunda capa de rosas está diseñada para la parte inferior del estilo.
Procesamiento láser
(1) Seleccione "todas las líneas excepto el contorno izquierdo", y haga clic izquierdo en el panel de capas en la parte inferior izquierda del ratón para cambiar la capa al rojo; Seleccione la "parte de fuente izquierda" y haga clic izquierdo en la imagen en la parte inferior izquierda del ratón.
El panel de capas cambia la capa a amarillo; Seleccione "el contorno exterior del patrón derecho y el patrón izquierdo", haga clic izquierdo en el panel de capas en la parte inferior izquierda del ratón para cambiar la capa a negra, como se muestra en la siguiente imagen:
(2) Haga doble clic en la capa roja con el botón izquierdo del ratón para establecer el material, el grosor y el proceso en la tabla de tilo, respectivamente,3mm, corte; Haga doble clic en la capa amarilla con el botón izquierdo del ratón para dividir el material, el grosor y el proceso.
No se establezca en madera de tilo,3mm, talla poco profunda; Haga doble clic en la Capa negra con el botón izquierdo del ratón para establecer el material, el grosor y el proceso en la tabla de tilo, respectivamente.3mm, corte, como se muestra en la siguiente imagen:
Procesamiento de color
Primero use pegamento para pegar dos rosas juntas, rosas sin fuente en la parte superior y rosas con fuente en la parte inferior. Luego use pinceles y pigmentos para colorear las rosas.
Resumen:
    En el proceso de producción de este ejemplo, pensamos en cómo hacer que las rosas sean más tridimensionales. En este sentido, el pequeño experto láser hizo rosas dobles para pegarlas.
¡¡ la compañía lo hace más tridimensional y jerárquico, más bonito que el diseño gráfico ordinario!
dibujo ID: SUCAI-21 2024-4-7 18:01
20Punto de contribución
Tiempo de actualización 2024-4-7 18:01
