Hubschraubermodelle Projektgestaltung
Laserschneiden Hubschrauber Modellgestaltung
1. Designkonzept
Mit dem "leichten Ausdruck der mechanischen Ästhetik" als Kern wird die komplexe industrielle Struktur des Hubschraubers in berührbare Flächenmodule zerlegt, die mechanischen Details durch die Präzision des Laserschneidens reduziert und gleichzeitig die "Montage als Erfahrung" orientiert, so dass der Benutzer die logische Schönheit der Luftfahrtmaschinen während des Spleizprozesses spüren kann, um den Schöpfungslust von "von der Fläche bis zum Stereo, von den Teilen bis zur gesamten Maschine" zu realisieren, um sowohl dekorative als auch interaktive Modelle zu erstellen.
II. Quellen der Inspiration
Die Inspiration stammt aus der Verschmelzung zweier Aspekte: der militärische/Industrielle Konstruktion von zivilen Hubschraubern, die sich auf das funktionelle strukturelle Verhältnis von Rotoren, Körpern und Landegeräten konzentrieren, um die "erkennbaren, detaillierten" mechanischen Eigenschaften zu erhalten; Zweitens ist die interaktive Logik der modularen Montage von Spielzeug, die sich auf die "Low-Threshold-Montage" -Erfahrung von Puzzles und Steinen bezieht, um die Hindernisse des traditionellen Modells "hohe Schwierigkeit und hohe Kosten" zu brechen und den "flachen Vorteil" des Laserschneidens in den Gebrauchswert von "Einfach zu handhaben und einfach zu tragen" umzuwandeln.
3. Kerninnovationen
Design-Innovation: "Präzision der Details"+Leichtes visuelles "Gleichgewicht"
Verzicht auf das herkömmliche Modell "dicke Gewicht", alle Teile2.4mmDünne Platten (z. B. Brickenplatten, Acryl), durch die Mikronengenauigkeit des Laserschneidens, um die Schlüsseldetails des Hubschraubers auf leichten dünnen Platten wiederherzustellen, um sowohl die visuelle "mechanische Erkenntnis" zu gewährleisten als auch das Gefühl der Schwere nach der Montage zu vermeiden.
(2) Strukturelle Innovation: "Werkzeugfreie Schnittverbindung"
Durchbrechen des herkömmlichen Modells "Abhängigkeit von Kleber, Schraube" Montage, alle Verbindungsteile sind als Laser-Vorschneiden-Spannstruktur konzipiert, die Montage erfordert keine zusätzlichen Werkzeuge, nur durch "Drucken, Kleben" festgelegt werden kann, und nach dem Entfernen der Teile ohne Verlust, kann wiederholt werden; Gleichzeitig ist der Körper mit einer "segmentierten Struktur" ausgestattet, so dass der Rotor, der Heckbalken und der Landehalter unabhängig entfernt werden können, um sie einfach aufzunehmen und zu tragen.
Funktionale Innovation: statische Darstellung
 1.       Statischer Modus: Nach der Montage bleibt der Körper stabil stehend, simuliert den Zustand des Hubschraubers "Standby-Standby", als Tischdekoration und mechanische Schönheit;
Technologie und Innovation: "Laserprozess"+Materialeigenschaften "Tiefenanpassung"
Nutzen Sie die technischen Vorteile des Laserschneidens, um eine bidirektionale Anpassung von "Prozess und Design" zu erreichen:
 Für Holzplatten wird der "Hitzebrenneffekt" des Lasers verwendet, um feine Holzstrukturen an den Teilekanten zu bilden und die natürliche Textur zu verbessern;
Viele Teilekanten werden durch Laser "runde Ecken" behandelt, um scharfe Spritze nach dem Schneiden zu vermeiden und die Sicherheit bei der Montage zu verbessern, die sich für die meisten Benutzer eignet.
Hubschrauber
Zeichnungsabdeckung - Hubschrauber
Halbleiter(Blaues Licht)Lasergeräte
60w
0:13:19
Prozessparameter
Schneiden Acryl Horizontale Einrichtung 80 10 1
1Zeichnung der gewünschten Teile mit Zeichnungssoftware
2Formatierung der gezeichneten Grafik
Kommentare (5)
18525380833
111、
2025-12-9 15:26
,,,,_10
Elektrokocher
2025-11-4 15:41
,,,,_10
Gänse Gänse
2025-11-4 15:41
54oqgith
Es geht nicht zusammen.
2026-2-7 13:44
hawk
Danke für das Teilen
2026-2-14 12:32
Hubschraubermodelle
Zeichnung ID: SUCAI-823 2025-10-29 12:08
10Beitragspunkte
Etiketten
Aktualisierungszeit 2025-10-29 12:08
