Modèle d'hélicoptère Projet de design
Schéma de conception de modèle d'hélicoptère de découpe laser
I. concept de conception
Avec "l'expression légère de l'esthétique mécanique" au cœur, démonter la structure industrielle complexe de l'hélicoptère en modules plats tactiles, réduire les détails mécaniques avec la précision de la découpe laser, tout en étant orienté vers "l'assemblage en tant qu'expérience", permettant à l'utilisateur de ressentir la beauté logique des machines aéronautiques Pendant le processus d'assemblage, réaliser le plaisir de créer "du plan au stéréoscope, de la pièce à la machine entière", créer des modèles qui combinent l'ornementalité et l'interactivité.
II. Sources d'inspiration
Inspiré par la fusion de deux aspects: l'un militaire/La conception industrielle des hélicoptères civils, axée sur les proportions fonctionnelles de la structure de leur rotor, de leur fuselage, de leur train d'atterrissage, dans l'espoir de préserver les caractéristiques mécaniques "reconnaissables, détaillées"; La deuxième est la logique interactive des jouets modulaires, référence à l'expérience de « montage à seuil bas» des puzzles, des blocs, briser les barrières du modèle traditionnel « haute difficulté, coût élevé», de sorte que la « supériorité plate» de la découpe au laser se traduit par une valeur d'utilisation « facile à monter, facile à transporter».
Iii. Principaux points d'innovation
(i) Innovation de conception: « précision des détails+Lightweight Vision » Équilibre
Abandonner le modèle traditionnel "Heavy sense", toutes les pièces sont adoptées2.4mmFeuille mince (par exemple, panneau de bois de tilleul, acrylique), grâce à la précision de l'échelle micrométrique de la découpe au laser, la réduction des détails clés de l'hélicoptère sur la feuille mince et légère, à la fois pour garantir la « reconnaissance mécanique» visuelle, mais aussi pour éviter le sentiment de lourdeur après L'assemblage, adapté à la scène de placement de table.
(II) Innovation structurelle: « raccords à encliqueter sans outils »
Briser le modèle traditionnel "dépend de la colle, vis" de la manière d'assembler, tous les sites de connexion sont conçus pour la structure à encliquetage prédécoupée au laser, pas besoin d'outils supplémentaires lors de l'assemblage, peut être fixé uniquement par "presse, clip", et après le démontage des pièces sans perte, peut être assemblé à plusieurs reprises; Dans le même temps, le corps du fuselage adopte une « Structure segmentée», le rotor, la poutre de queue et le train d'atterrissage peuvent être démontés indépendamment, ce qui facilite le rangement et le transport.
(III) Innovation fonctionnelle: affichage statique
 1.       Mode statique: une fois l'assemblage terminé, le fuselage reste stable debout, simulant l'état de l'hélicoptère "stationné sur appel", en tant que décoration de table avec une esthétique mécanique;
Iv) Innovation en matière de convergence technologique: « processus laser+Caractéristiques des matériaux "adaptation en profondeur
Tirez pleinement parti des avantages techniques de la découpe laser et réalisez une adaptation bidirectionnelle du « processus et de la conception »:
 Contre la Feuille de bois, en utilisant l '"effet de brûlure thermique" du laser pour former une myologie fine de grain de bois sur le bord de la pièce, améliorant la texture naturelle;
Beaucoup de bords de pièces sont traités par laser "coins arrondis", évitent les bavures tranchantes après la coupe, améliorent la sécurité lors de l'assemblage et s'adaptent à la plupart des utilisateurs.
Hélicoptères
Couverture de dessin - Hélicoptères
Semi - conducteurs(Lumière bleue)Laser
60w
0:13:19
Couper Acrylique Horizontal unidirectionnel 80 10 1
1, dessiner les pièces nécessaires avec le logiciel de dessin
2Typographie des dessins
Commentaires (5)
18525380833
111、
2025-12-9 15:26
,,,,_10
Cuiseur à riz
2025-11-4 15:41
,,,,_10
Oie oie oie
2025-11-4 15:41
54oqgith
Pas d'épissure
2026-2-7 13:44
hawk
Merci pour le partage
2026-2-14 12:32
plan ID: SUCAI-823 2025-10-29 12:08
Temps de mise à jour 2025-10-29 12:08
