Esquema de diseño del modelo de helicóptero de corte láser
I. concepto de diseño
Con la "expresión ligera de la estética mecánica" como núcleo, se desmonta la compleja estructura industrial del helicóptero como un módulo plano táctil, se restauran los detalles mecánicos a través de la precisión del Corte láser y, al mismo tiempo, se guía por "ensamblar es experimentar", para que los usuarios puedan sentir la belleza lógica de la maquinaria aeronáutica durante el proceso de empalme, logrando la diversión creativa de "de plano a tridimensional, de piezas a máquinas completas", creando un modelo ornamental e interactivo.
II. fuentes de inspiración
Inspirada en la fusión de dos aspectos: uno es militar/El diseño industrial de los helicópteros civiles se centra en la proporción de la estructura funcional de su rotor, fuselaje y tren de aterrizaje, con la esperanza de preservar las características mecánicas "reconocibles y detalladas"; El segundo es la lógica interactiva de los juguetes de montaje modulares, refiriéndose a la experiencia de "montaje de bajo umbral" de rompecabezas y bloques de construcción, rompiendo las barreras de "alta dificultad y Alto costo" de los modelos tradicionales, para que la "ventaja plana" del Corte láser se convierta en el valor de uso de "fácil uso y fácil de llevar".
III. puntos básicos de innovación
I) innovación en el diseño: "detalles precisos+Equilibrio "visual ligero"
Abandonando la "sensación pesada" de los modelos tradicionales, todas las piezas se utilizan2.4mmLas láminas delgadas (como las tablas de madera de tilo y el acrílico), a través de la precisión de micras de corte láser, restauran los detalles clave del helicóptero en las láminas delgadas, lo que no sólo garantiza el "reconocimiento mecánico" visual, sino que también evita la sensación de pesadez después del montaje y se adapta a la escena de colocación de la Mesa.
(2) innovación estructural: "empalme de hebillas sin herramientas"
Rompiendo con el método de montaje del modelo tradicional "dependiendo del pegamento y los tornillos", todas las partes de conexión están diseñadas como una estructura de hebilla de preclase láser, sin herramientas adicionales al ensamblar, que se puede fijar solo a través de "presionar y bloquear", y las piezas no se pierden después del desmontaje y se pueden ensamblar repetidamente; Al mismo tiempo, el cuerpo principal del fuselaje adopta una "estructura segmentada", y el rotor, la viga de cola y el tren de aterrizaje se pueden desmontar de forma independiente, lo que facilita el almacenamiento y el transporte.
(3) innovación funcional: exhibición estática
1. Modo estático: después de la finalización del montaje, el fuselaje se mantiene estable de pie, simulando el Estado de "espera" del helicóptero, como decoración de escritorio con belleza mecánica;
(4) innovación en integración tecnológica: "tecnología láser+Adaptación profunda de las "características del material"
Aprovechar al máximo las ventajas técnicas del Corte láser para lograr la adaptación bidireccional del "proceso y el diseño":
Para las placas de madera, se utiliza el "efecto de ardor" del láser para formar una textura fina de grano de madera en el borde de la pieza y mejorar la textura natural;
Muchos bordes de piezas son "redondeados" por láser para evitar burras afiladas después del corte, mejorar la seguridad al ensamblar y adaptarse a la mayoría de los usuarios.
111、
Olla arrocera
Ganso, Ganso y Ganso
No se puede empalmar
Gracias por compartir
