Sternenbahn Projektgestaltung
Zeichnungen Videos
Designkonzept
Das Werk basiert auf einem Modell des Sonnensystems, das den Zuschauern die Namen der großen Planeten des Sonnensystems sowie ihre Bewegungsbahnen und Gesetze erlaubt, um eine unendliche Vision und Leidenschaft für die Entdeckung des weiten Universums zu wecken.
Das Satellitenmodell, das außerhalb des Sonnensystems reist, ist ein wesentlicher Teil des gesamten Werks und symbolisiert die Grenzen der menschlichen Erkenntnis des Universums; Es symbolisiert auch, dass außerhalb des bekannten Sonnensystems noch endlose Geheimnisse in der Tiefe des Universums auf uns warten, um zu entdecken, und dass unsere Raumfahrtunternehmen weiterhin vorantreiben müssen, um ständig unbekannte Gebiete zu erforschen.
Inspirationsquellen
In Bezug auf die Luft- und Raumfahrt werden zweifellos Symbole wie Raketenschiffe vor Augen gesprungen; Und unmittelbar danach ist das riesige Planetenuniversum. Die Werke haben sorgfältig ausgewählte Objekte mit tiefer symbolischer Bedeutung ausgewählt, um das Kernthema der Veranstaltung hervorzuheben. Die Absicht des Werks besteht darin, den Zuschauern beim Bewundern des Werks die Funktionsgesetze des Sonnensystems intuitiv zu spüren und somit das Bewusstsein der Öffentlichkeit über die Luft- und Raumfahrt zu erweitern: Der Zuschauer kann in den Werken die chinesisch-englischen Namen der Planeten des Sonnensystems und ihre Umlaufbahn ausführlich sehen. Das Werk zielt darauf ab, die Leidenschaft des Zuschauers für die Luft- und Raumfahrt zu wecken, den Fortschritt unseres Landes auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt zu verfolgen, damit das Selbstwertgefühl der Nation zu erhöhen und einen Beitrag zur Raumfahrt zu leisten.
Innovationspunkte
Design: farbenfroh, um die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu erregen; Kennzeichnung von Textinformationen, um den Zweck der Werkwissenschaft zu erreichen.
Struktur: Interaktivität, starke Mobilität, die Rotation der Sternenbahn durch eine einfache Struktur zu erreichen; Die verwendeten Materialien sind vielfältig, einschließlich3mmHolzplatten,3mmNicht gewebt und0.6mmKarton, die Verwendung von anodisiertem Aluminium und Zinnfolie in der Dekoration.
Funktion: Der Betrachter kann die Umlaufbahn von Hand drehen, um die entsprechenden Informationen zu erfahren.
Verwandte Aktivitäten
Diese Laserschneiden Design-Zeichnung beteiligt sich an Aktivitäten: „Interstellare Ideen, intelligente Zukunft“ – Laser-Kreativwettbewerb zum Thema Raumfahrt
Satelliten
Zeichnungsabdeckung - Satelliten
Kohlendioxid-Glasrohre
40W
0:0:52
Prozessparameter
Schneiden 0.6mmPapier - - - 1
Sternenbahn
Zeichnungsabdeckung - Sternenbahn
40W
0:2:43
Prozessparameter
Schneiden 3mmHolzplatten - - - 1
Flachbild 3mmHolzplatten - - - 1
Planeten
Zeichnungsabdeckung - Planeten
40W
0:11:13
Prozessparameter
Schneiden 3mmNicht gewebt - - - 1
Tiefe Skulptur 3mmNicht gewebt - - - 1
Zeichnung
1.Sternenbahn: Verwenden Sie die konzentrische Kreisform, ändern Sie die Größe, zeichnen Sie6Kreise und Dichtungen; Und abhängig vom Durchmesser der Bambusstöcke in der runden Mitte- und Randposition bohren (unter Berücksichtigung des Schneidverlusts sind die mittleren Löcher etwas größer als der Durchmesser der Bambusstöcke und die Randlöcher etwas kleiner als der Durchmesser der Bambusstöcke).
2.Satelliten: Nach Berechnung der Zeichnungsdaten zeichnen Sie eine Satellitenzeichnung mit konzentrischen Kreisformen, Rotations- und Gummiwischwerkzeugen.
3.Planeten: Importieren Sie Vektordiagramme und extrahieren Sie Konturen, trennen Sie Schichten und unterscheiden sie mit verschiedenen Farben.
Laserschneiden
Färbung
Verwenden Sie Aquarellstifte und Toner, um Sternenbahnen und Satellitensäulenförmige Strukturen zu färben.
Montage-Klebung
Nach der Montage des Planeten mit einem Heißschmelzkleber mit einem kurzen Holzstäbchen kleben und einen kurzen Holzstäbchen mit dem Planeten in ein kleines Loch in der Nähe des Randes einfügen;
Stecken Sie die Sternenschiene und die Dichtung in die Bambusstäbe ein, um sicherzustellen, dass sie sich drehen können.
Der Satellit wird an der Klebstelle geklebt, die blaue anodierte Aluminiumplatte als Solarpanel festgelegt und mit Zinnfolie dekoriert.
Beide werden schließlich zusammengestellt.
Sternenbahn
Zeichnung ID: SUCAI-825 2025-10-28 18:33
30Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2025-10-28 18:33
