Exploración de la órbita estelar Proyecto de diseño
Video de dibujo
Concepto de diseño
La base de la obra adopta el modelo de funcionamiento del sistema solar, que permite al espectador comprender los nombres de los principales planetas del sistema solar y sus trayectorias y leyes de movimiento, despertando así una visión infinita y un entusiasmo por la exploración del vasto UNIVERSO.
El modelo satelital se desplaza fuera del sistema solar y es la parte principal de la obra general, simbolizando los límites de la comprensión humana existente del universo; También simboliza que fuera del sistema solar conocido, todavía hay misterios interminables en las profundidades del universo que esperan que descubramos que la industria espacial de nuestro país todavía necesita avanzar y explorar constantemente áreas desconocidas.
Fuentes de inspiración
Cuando se trata de aeroespacial, sin duda, símbolos como cohetes y naves espaciales saltan a la vista; Y le sigue el vasto universo planetario. La obra selecciona cuidadosamente objetos con un profundo significado simbólico para resaltar el tema central de este evento. La intención profunda de la obra es permitir que el espectador sienta intuitivamente las leyes de funcionamiento del sistema solar mientras aprecia la obra, ampliando así la comprensión pública del campo aeroespacial: el espectador puede ver en detalle los nombres en chino e inglés de los planetas del sistema solar y su trayectoria de funcionamiento en la obra. Al mismo tiempo, la obra tiene como objetivo despertar el entusiasmo de los espectadores por el aeroespacial y prestar atención al progreso de nuestro país en el campo aeroespacial, mejorando así la autoestima nacional y contribuyendo a la industria espacial.
Puntos de innovación
Diseño: color fuerte, puede atraer la atención del espectador; La información escrita está marcada para facilitar el propósito de la popularización de la ciencia de las obras.
Estructura: fuerte interactividad y movilidad, a través de una estructura simple para lograr la rotación de la órbita estelar; Los materiales utilizados son más diversos, entre ellos3mmMadera de tilo,3mmSin tejer y0.6mmPapel atascado, tarjetas de color de alúmina anódica y papel de aluminio se utilizan en la decoración.
Función: el espectador puede girar la órbita estelar con sus propias manos para comprender la información relevante.
Actividades relacionadas
Este diseño de corte láser participa en las actividades: "Creación interestelar, creación inteligente del futuro" - competencia de creación láser temática aeroespacial
satélite
Portada del dibujo - satélite
40W
0:0:52
cortar 0.6mmPapel atascado - - - 1
órbita estelar
Portada del dibujo - órbita estelar
40W
0:2:43
cortar 3mmMadera de tilo - - - 1
Talla poco profunda 3mmMadera de tilo - - - 1
planeta
Portada del dibujo - planeta
40W
0:11:13
cortar 3mmfieltro - - - 1
Talla profunda 3mmfieltro - - - 1
Dibujo
1.órbita estelar: use forma de círculo concéntrico, ajuste de tamaño, dibuja6Círculos y juntas; Y perforar en la posición central circular y la posición marginal de acuerdo con el diámetro del palo de bambú (teniendo en cuenta la pérdida de corte, el agujero en la posición central es ligeramente mayor que el diámetro del palo de bambú, y el agujero en la posición marginal es ligeramente menor que el diámetro del palo de bambú).
2.Satélite: después de calcular los datos del dibujo, dibuja el dibujo del satélite utilizando herramientas de forma de círculo concéntrico, rotación y borrador.
3.Planeta: importación de mapas vectoriales y extracción de contornos para separar las capas y distinguirlas con diferentes colores.
Corte láser
colorear
Las órbitas estelares y las estructuras cilíndricas de los satélites se colorean con bolígrafos de acuarela y tóner.
Montaje y Unión
El planeta se ensambla con pegamento termofusible y se adhiere a la barra corta, insertando la barra corta con el planeta en un pequeño agujero cerca del borde;
Inserte la órbita estelar con la Junta en el palo de bambú para garantizar que pueda girar.
El satélite se adhiere de acuerdo con el lugar de pegado, se fija la placa de aluminio anodizado azul que actúa como un panel solar y se decora con papel de aluminio.
Finalmente, los dos se ensamblan.
dibujo ID: SUCAI-825 2025-10-28 18:33
30Punto de contribución
Tiempo de actualización 2025-10-28 18:33
