Exploration des étoiles Projet de design
Dessin vidéo
Concept de design
La base de l'œuvre utilise un modèle de fonctionnement du système solaire qui permet aux visiteurs de comprendre les noms des grandes planètes du système solaire, leurs trajectoires et leurs lois de mouvement, ce qui suscite une vision illimitée et une passion pour l'exploration du vaste univers.
Le modèle satellite, qui navigue au - delà du système solaire, est la partie principale de l'œuvre intégrale et symbolise les limites de la perception humaine existante de l'univers; Symbolise également qu'au - delà du système solaire connu, il y a des mystères sans fin dans les profondeurs de l'univers qui attendent d'être découverts, et que notre entreprise spatiale doit continuer à explorer des territoires inconnus.
Sources d'inspiration
Se référant à l'aérospatiale, il est certain que des symboles tels que les fusées ont bondi devant eux; Puis vient le vaste univers planétaire. Les œuvres ont soigneusement sélectionné des objets profondément symboliques pour mettre en évidence le thème central de cet événement. L'intention profonde de l'œuvre est de permettre au spectateur de percevoir visuellement les lois de fonctionnement du système solaire tout en admirant l'œuvre et d'élargir ainsi la perception du monde de l'aérospatiale: les visiteurs peuvent voir de manière exhaustive les noms chinois et anglais des planètes du système solaire et leurs trajectoires de fonctionnement. Le travail vise également à susciter la passion du spectateur pour l'aérospatiale, à se concentrer sur les progrès de notre pays dans le domaine de l'aérospatiale, afin d'améliorer l'estime de soi nationale et de contribuer à la cause de l'aérospatiale.
Points d'innovation
Design: couleur riche, capable d'attirer l'attention du spectateur; Marqué avec des informations textuelles, il est facile d'atteindre le but de l'œuvre COPP.
Structure: interactivité, mobilité forte, rotation de l'orbite de l'étoile par une structure simple; Les matériaux utilisés sont plus variés, notamment3mmPanneau de bois de tilleul,3mmNon tissé et0.6mmPapier cartonné, carte de couleur en aluminium anodisé et papier d'aluminium utilisé dans la décoration.
Fonction: L'observateur peut tourner l'orbite de l'étoile de ses propres mains, ce qui lui permet de connaître les informations pertinentes.
satellite
Couverture de dessin - satellite
Tubes en verre CO2
40W
0:0:52
Couper 0.6mmCarton - - - 1
Star Track
Couverture de dessin - Star Track
Tubes en verre CO2
40W
0:2:43
Couper 3mmPanneau de bois de Tilleul - - - 1
Sculptures peu profondes 3mmPanneau de bois de Tilleul - - - 1
La planète
Couverture de dessin - La planète
Tubes en verre CO2
40W
0:11:13
Couper 3mmPas de tissage - - - 1
Sculpture profonde 3mmPas de tissage - - - 1
Dessin Dessin
1.Rail d'étoile: utilisez des formes de cercles concentriques, Ajustez les dimensions, dessinez6Un cercle et des entretoises; Et perforé en position centrale circulaire et en position de bord selon le diamètre du bambou - tige (compte tenu des pertes de coupe, le trou en position centrale est légèrement supérieur au diamètre du bambou - tige et le trou en position de bord est légèrement inférieur au diamètre du bambou - tige).
2.Satellite: après avoir calculé les données du dessin, dessinez le dessin du satellite à l'aide d'outils concentriques de forme circulaire, de rotation et de gomme.
3.Planet: importez des illustrations vectorielles et effectuez des extractions de contour, Séparez les couches et différenciez - les en utilisant différentes couleurs.
Découpe laser
Couleur enduite
Utilisez des stylos à aquarelle, des poudres de couleur pour colorer les structures en forme d'étoile et de colonne de satellite.
Assemblage collage
Coller la planète après l'assemblage avec le bâton court avec de la colle thermofusible, insérer le bâton court avec la planète dans le petit trou près du bord;
Insérez le rail d'étoile avec le joint dans le bambou pour garantir qu'il peut tourner.
Coller le satellite selon l'endroit où il est collé, fixer le panneau d'aluminium anodisé bleu qui agit comme un panneau solaire, décorer avec du papier d'étain.
Les deux sont enfin assemblés.
plan ID: SUCAI-825 2025-10-28 18:33
30Points de contribution
Temps de mise à jour 2025-10-28 18:33
