1. Name des Werkes
Laserschneiden Holz kreative Nachtleuchte
II. Übersicht der Werke
Dieses Werk ist eine kleine Holz-Holz-Nachtleuchte, die auf dem Laserschneidverfahren basiert, und die Rohstoff ist eine Holzplatte, die durch eine präzise Lasergravur und -schneidung in Kombination mit der Struktur der Baureihe montiert wird. Das gesamte Werk besteht aus einer sechseckigen Basis und einer sternförmigen Hohllampe, mit dem "Sternenhimmel" als Kernelement, das traditionelle Holzarbeit mit moderner Laserbearbeitungstechnologie kombiniert, die sowohl kreativ, praktisch als auch handwerklich ausdrücklich ist.
3. Designkonzept
Das Werk wurde von "Sternenhöhe, warmes Licht" als Kerninspiration inspiriert und konzentriert sich auf die Merkmale und Vorteile des Laserschneidverfahrens:
1. Themenausdruck: Das Bild des "Sternenhimmels" mit einem Sternenhöhlmuster, falsch angeordnete Sternlöcher brechen das monotonische Gefühl der Ebene, so dass das Licht durch die Zeit einen schichtreichen Licht- und Schatteneffekt bildet, um eine heilende und einladende Atmosphäre zu vermitteln;
2. Struktur: Die Verwendung von sechseckiger Basis mit der Konstruktion von LED-Splice-Lampen gewährleistet sowohl die Stabilität der Basis als auch die Montage ohne zusätzlichen Kleber, um den Vorteil des Laserschneidverfahrens bei der Präzisionssplitzung und der standardisierten Bearbeitung vollständig zu demonstrieren;
3. Fusion von Material und Prozess: Bei der Auswahl von Raw Holzplatten wird die natürliche Rohholztruktur im Kontrast zu den präzisen Linien des Laserschneidens gebildet, die sowohl die handgefertigte Temperatur beibehalten als auch die Präzision des modernen Prozesses verkörpern.
4. Herstellungsprozess und technologische Umsetzung
1. Materialauswahl: Anwendung3mmSperrholz, gleichmäßige Textur, leicht zu bearbeiten, glatte Kanten nach dem Laserschneiden ohne Spritze, natürliche Textur fügt natürliche Textur zu den Werken;
2. Prozess:
◦ Entwurfsphase: VerwendungCADDie Software zeichnet die Zeichnungen der einzelnen Teile, plant die Struktur und das Muster der Sterne, um sicherzustellen, dass die Größen der einzelnen Teile genau übereinstimmen;
◦ Laserbearbeitung: Durch die Laserschneidemaschine, um das Plattenschneiden und das Gravieren abzuschließen, wurden die Schnittleistung und die Geschwindigkeitsparameter mehrmals in Betrieb genommen, um sicherzustellen, dass der Schlitz streng geschnitten ist und die Rande des hohlen Musters klar und ohne Fokus sind;
◦ Montagefase: mit klebstofffreiem Zusammenfügen, die Basis-Seitenplatte, Deckel und Lampenschirm-Teile in der Reihe montiert werden, stabile und abnehmbare Struktur, die Bequemlichkeit des modularen Designs widerspiegelt;
3. Höhepunkte des Prozesses: Mit der hohen Präzision des Laserschneidens wurde die Kombination von komplexen Hohlmustern und Präzisionsstrukturen erreicht, die sowohl die Feinheit des Prozesses zeigen als auch die Praktizität und Schönheit des Werkes gewährleisten.
5. Funktionen und Innovationen
1. Praktische Funktionen: EinbaubarLEDLampenperlen als kleine Nachtleuchte verwendet werden, Licht durch Sterne Hollow projiziert Sternlicht Schatten, weiches Licht nicht auffallend, geeignet für Schlafzimmer, Schlafzimmer verwenden;
2. Prozessinnovation: Kombination der traditionellen Struktur mit moderner Laserschneidtechnologie, ohne Klebstoff, um eine solide Verbindung zu erreichen, die die Vorteile der Laserbearbeitung und der hohen Präzision voll nutzen;
3. Kreative Leistung: Die Kombination von Sternenhimmelelementen mit einer einfachen Geometrie bricht das stereotypische Design der traditionellen Nachtleuchten aus Holz, die Kombination von Licht- und Schatteneffekten mit Holzstoff, um das Werk sowohl dekorativ als auch atmosphärisch zu gestalten.
6. Zusammenfassung der Werke
Dieses Werk mit dem Laserschneidverfahren als Kern kombiniert kreatives Design, Präzisionsbearbeitung und praktische Funktionen und zeigt das Anwendungspotenzial des Laserschneidverfahrens bei der Herstellung von kreativen Werken aus Holz durch präzise Größensteuerung, reibungsloses Linienschneiden und ausgeklügeltes Füllen. Das Werk ist nicht nur eine kleine Nachtleuchte, die sowohl dekorativ als auch praktisch ist, sondern auch eine praktische Entdeckung der Verschmelzung von traditionellem Handwerk und moderner Technologie, die die Präzision, die Bequemlichkeit und den kreativen Ausdruck des Laserschneidverfahrens voll widerspiegelt.
