I. nom de l’œuvre
Petite lampe de nuit créative en bois découpé au laser
II. Aperçu des travaux
Cette pièce est une petite lampe de nuit évidée en bois faite sur la base d'un processus de découpe au laser, en utilisant des feuilles de bois de Tilleul comme matière première, l'assemblage est terminé par une gravure et une découpe laser précises, combinées à une structure de mortaise. L'ensemble de l'œuvre est constitué d'une base hexagonale et d'un abat - jour étoilé, avec le « ciel étoilé» comme élément central de la conception, combinant l'artisanat traditionnel du travail du bois avec la technologie moderne de traitement au laser, alliant créativité, praticité et expressivité artisanale.
Iii. Concept de conception
Le travail est basé sur "starchu Hirano, lumière chaude et sommeil" comme inspiration principale, en mettant l'accent sur les caractéristiques et les avantages du processus de découpe laser pour créer:
1. Expression du thème: faire écho à l'image du "ciel étoilé" avec le motif d'évidement des étoiles, les trous en forme d'étoile qui tombent en cascade brisent le sentiment de monotonie plane, permettent à la lumière de traverser pour former un effet de lumière et d'ombre riche en couches, transmettre une atmosphère curative et accueillante;
2. Structure qiaothi: avec la base hexagonale et la conception de l'abat - jour d'épissure de mortaise, à la fois garantir la stabilité de la base et sans colle supplémentaire pour terminer l'assemblage, montrant pleinement les avantages du processus de découpe laser sur l'épissage de précision, le traitement normalisé;
3. Fusion des matériaux et de l'artisanat: le choix de la Feuille de bois de tilleul, la texture naturelle du bois brut contraste avec les lignes précises de la découpe au laser, préservant à la fois la température du travail manuel et la précision de l'artisanat moderne.
Iv. Processus de fabrication et réalisation technique
1. Choix du matériau: adopté3mmContreplaqué de bois de tilleul, texture uniforme et facile à traiter, le bord arrière de la découpe au laser est lisse et sans bavures, la texture naturelle ajoute une texture naturelle au travail;
2. Processus de processus:
◦ Phase de conception: utilisationCADLe logiciel dessine le dessin de chaque composant, planifie la structure d'épissure de mortaise et de soubassement avec le motif d'évidement d'étoile, assure la correspondance précise de la taille de chaque composant;
◦ Traitement au laser: par la machine de découpe laser pour terminer la découpe et la gravure de la plaque, la puissance de découpe et les paramètres de vitesse ont été débogués plusieurs fois, garantissant une soudure serrée de la fente de carte de mortaise, un bord de motif évidé clair et sans mise au point;
◦ Phase d'assemblage: en utilisant la méthode d'assemblage de mortaise et de mortaise sans colle, assembler les panneaux latéraux de la base, le capot supérieur et les composants de l'abat - jour à leur tour, la structure est solide et amovible, reflétant la commodité de la conception modulaire;
3. Faits saillants du processus: l'utilisation de la haute précision de la découpe laser a permis d'obtenir une combinaison de motifs en creux complexes avec une structure de mortaise de précision, à la fois révélant la finesse du processus et garantissant l'utilité et l'esthétique du travail.
V. fonctions de l'œuvre et points d'innovation
1. Fonction pratique: peut être intégréLEDLes perles de lampe sont utilisées comme petites lumières de nuit, la lumière projette une ombre de lumière étoilée à travers les étoiles, la lumière est douce et non éblouissante, convient aux dortoirs, aux chambres à coucher;
2. Innovation de processus: Combinez la structure traditionnelle de mortaise et de mortaise avec la technologie moderne de découpe au laser, sans colle pour obtenir un épissage solide, en tirant pleinement parti des avantages de la normalisation du traitement au laser et de la haute précision;
3. Expression créative: avec une forme géométrique minimaliste et des éléments du ciel étoilé, rompant avec le design stéréotypé des petites lumières de nuit en bois traditionnelles, l'effet de lumière et d'ombre combiné avec la texture du bois brut, permet au travail d'être à la fois décoratif et atmosphérique.
Vi. Résumé des travaux
Avec le processus de découpe laser au cœur, cette pièce combine la conception créative, l'usinage de précision et les fonctions pratiques, montrant le potentiel d'application du processus de découpe laser dans la production d'œuvres créatives en bois grâce à un contrôle dimensionnel précis, une coupe de ligne fluide et un assemblage intelligent de mortaise et de mortaise. L'œuvre n'est pas seulement une petite lampe de nuit qui allie décoration et utilité, mais aussi une exploration pratique de l'artisanat traditionnel et de la technologie moderne, reflétant pleinement la précision, la commodité et l'expressivité créative du processus de découpe au laser.
