Luz nocturna inteligente controlada por voz Proyecto de diseño
I. nombre de la obra
Lámpara nocturna creativa de madera de corte láser
II. reseña de las obras
Esta obra es una pequeña lámpara nocturna hueca de madera basada en el proceso de corte láser, con placas de madera de tilo como materia prima, a través de un grabado y Corte láser preciso, combinado con la estructura de tenón y mortaja para completar el montaje. El conjunto de la obra está compuesto por una base hexagonal y una pantalla hueca en forma de estrella, con el "cielo estrellado" como elemento de diseño central, combinando la artesanía tradicional de carpintería con la tecnología moderna de procesamiento láser, que tiene creatividad, practicidad y expresividad artesanal.
III. concepto de diseño
La obra se basa en la inspiración central de "las estrellas caen en el campo plano, la luz cálida acompaña el sueño", centrándose en las características y ventajas de la tecnología de corte láser para crear:
1. Expresión temática: responder a la imagen del "cielo estrellado" con el patrón hueco de la estrella, los agujeros escalonados en forma de estrella rompen la monotonía del plano, para que cuando la luz pasa, se forme un efecto de luz y sombra rico en capas, transmitiendo una atmósfera curativa y cálida;
2. Ingeniosidad estructural: el diseño de una base hexagonal con una pantalla de empalme de tenón y mortaja no sólo garantiza la estabilidad de la base, sino que también completa el montaje sin pegamento adicional, demostrando plenamente las ventajas del proceso de corte láser en el empalme de precisión y el procesamiento estandarizado;
3. Integración de materiales y procesos: la selección de placas de madera de tilo, la textura natural de la madera cruda y las líneas precisas cortadas por láser contrastan, no sólo conservan la temperatura de la mano, sino que también reflejan la precisión de la tecnología moderna.
IV. proceso de producción y realización tecnológica
1. Selección de materiales: adoptado3mmMadera contrachapada de madera de tilo, textura uniforme y fácil de procesar, borde liso y sin burras después del Corte láser, textura natural para agregar textura natural a la obra;
2. Proceso tecnológico:
¿◦ qué? Fase de diseño: usoCADEl software dibuja los dibujos de cada componente, planifica la estructura de empalme de tenón y mortaja y el patrón hueco de la estrella para garantizar que el tamaño de cada componente coincida con precisión;
¿◦ qué? Procesamiento láser: el corte y el grabado de la placa se completan a través de la máquina de corte láser. los parámetros de potencia y velocidad de Corte se han depurado muchas veces para garantizar que las ranuras de compresión de tenón y mortaja estén estrechamente cosidas y que el borde del patrón hueco sea claro y sin borde focal;
¿◦ qué? Etapa de montaje: se adopta el método de empalme de tenón y mortaja sin pegamento para ensamblar el lado lateral de la base, la tapa superior y los componentes de la pantalla a su vez, con una estructura estable y desmontable, lo que refleja la conveniencia del diseño modular;
3. Aspectos destacados del proceso: utilizando la alta precisión del Corte láser, se realiza la combinación de patrones huecos complejos y estructuras de tenón y mortaja de precisión, que no sólo muestran la finura del proceso, sino que también garantizan la practicidad y estética de la obra.
V. funciones de las obras y puntos de innovación
1. Función práctica: se puede incorporarLEDLas cuentas de luz se utilizan como lámparas nocturnas pequeñas, las luces proyectan luz y sombra de estrellas a través del hueco de las estrellas, la luz es suave y no deslumbrante, adecuada para dormitorios y dormitorios;
2. Innovación tecnológica: combinando la estructura tradicional de tenón y mortaja con la tecnología moderna de corte láser, se puede lograr un empalme estable sin pegamento, dando pleno juego a las ventajas de la estandarización y alta precisión del procesamiento láser;
3. Expresión creativa: con una forma geométrica simple y elementos del cielo estrellado, se rompe el diseño estereotipado de las lámparas nocturnas tradicionales de madera, y la combinación de efectos de luz y sombra y textura de madera hace que la obra tenga un sentido decorativo y atmosférico.
VI. Resumen de las obras
Esta obra se centra en la tecnología de corte láser, que combina diseño creativo, mecanizado de precisión y funciones prácticas, y muestra el potencial de aplicación de la tecnología de corte láser en la producción de obras creativas de madera a través de un control preciso del tamaño, Corte de líneas fluido y empalme inteligente de tenón y mortaja. La obra no es solo una pequeña lámpara nocturna decorativa y práctica, sino también una exploración práctica de la integración de la artesanía tradicional y la tecnología moderna, que refleja plenamente la precisión, conveniencia y expresión creativa del proceso de corte láser.
Pequeña lámpara nocturna
Portada del dibujo - Pequeña lámpara nocturna
15w
0:21:6
cortar Tablas de madera Unidireccional horizontal 65 10 1
Preparación previa
1. Software y herramientas de diseño
¿◦ qué? Software de dibujo:AutoCAD / CorelDRAW / SolidWorks(elija uno de ellos)
¿◦ qué? Equipo de procesamiento: máquina de corte láser
¿◦ qué? Materiales:3mmMadera contrachapada de tilo grueso
¿◦ qué? Herramientas auxiliares: papel de arena, cuchillo de arte, regla,LEDGuirnalda de luces/Portalámparas, fuente de alimentación
2. Dibujo de diseño
¿◦ qué? usarCADEl software dibuja dibujos bidimensionales de todas las piezas, incluyendo:
¿◦ qué? Base hexagonal: placa inferior, placa lateral, cubierta superior, ranura de bloqueo de tenón y mortaja reservada
¿◦ qué? Componentes de la pantalla:2Bloque de placa curvada con estrellas huecas, columna de soporte
¿◦ qué? Parámetros clave: el ancho de la ranura de tenón y mortaja es consistente con el grosor de la placa..3mm), los patrones de las estrellas están dispersos, reservando los agujeros de instalación en la parte superior de la pantalla.
¿◦ qué? Exportar archivo: exportar dibujos a un formato compatible con una máquina de corte láser (por ejemploDXF、PLT).
Mecanizado de corte láser
1. Fijación de placas y puesta en marcha de parámetros
¿◦ qué? La placa de madera de tilo se fija uniformemente en la Mesa de trabajo de la máquina de corte láser para evitar que el deformación de la placa afecte la precisión de Corte.
¿◦ qué? De acuerdo con el grosor de la placa, se depuran los parámetros láser (potencia, velocidad y frecuencia) para garantizar que el borde de Corte sea suave y sin borde focal, y el patrón hueco sea claro y completo.
2. Corte y talla
¿◦ qué? Primero haga el grabado hueco: Corte el patrón de la estrella en la pantalla para asegurarse de que el borde del agujero no tenga burras.
¿◦ qué? A continuación, realice el corte del contorno exterior: Corte todas las piezas de la base, la pantalla, la columna, etc., preste atención a la composición de acuerdo con los dibujos para reducir el desperdicio de materiales.
3. Extracción y pretratamiento de piezas
¿◦ qué? Después de cortar, retire todas las piezas con pinzas y limpie los residuos de la placa.
¿◦ qué? Pule suavemente el borde de la pieza con papel de arena fina para eliminar las marcas de enfoque leves dejadas por el corte láser y garantizar que el empalme sea suave.
Montaje de componentes
1. Montaje de la base
¿◦ qué? Las placas laterales de la base hexagonal se empalman sucesivamente en marcos hexagonales cerrados a través de ranuras de bloqueo de tenón y mortaja.
¿◦ qué? Inserte la placa inferior, apriete la tapa superior para formar una base hueca estable para colocarLEDCuerda de luz.
2. Instalación de la estructura de soporte de la pantalla
¿◦ qué? Inserte la parte inferior del poste de apoyo en la ranura cuadrada reservada en la cubierta superior de la base para garantizar que el poste sea vertical y estable.
¿◦ qué? Compruebe la adherencia de la columna a la cubierta superior para evitar temblores.
3. Montaje de la pantalla
¿◦ qué? Dos paneles de pantalla curvos con estrellas huecas se empalman en una carcasa completa de la pantalla a través de ranuras de tarjeta.
¿◦ qué? Coloque la pantalla ensamblada en la ranura de bloqueo en la parte superior del poste, apriete y fije para asegurarse de que la pantalla esté centrada y no inclinada.
dibujo ID: SUCAI-1390 2026-6-15 08:53
0Punto de contribución
etiqueta
Tiempo de actualización 2026-6-15 08:53
anuncio
