I. Название произведения
Лазерная резка дерева Креативный ночной фонарь
II. ОБЗОР РАБОТЫ
Эта работа представляет собой деревянную ажурную ночную лампу, изготовленную на основе процесса лазерной резки, из липовой пластины в качестве сырья, через точную лазерную гравировку и резку, в сочетании с конструкцией шипа для завершения сборки. Вся работа состоит из шестиугольного основания и звездного ажурного абажура, с « звездным небом» в качестве основного элемента дизайна, традиционной деревообрабатывающей технологии и современной технологии лазерной обработки, как творческой, практичной, так и технологической выразительности.
III. Концепция дизайна
Работы основаны на « звездной вертикали плоской, теплый свет со сном» в качестве основного вдохновения, фокусируясь на характеристиках и преимуществах процесса лазерной резки для создания:
1. Тематическое выражение: с полым узором звезды, отражающим изображение « звездного неба», разбросанные звездные отверстия, чтобы сломать чувство плоской монотонности, так что свет при прохождении, чтобы сформировать богатый слой световых и теневых эффектов, передать исцеление, теплую атмосферу;
2. Конструктивное мышление: использование шестиугольного основания с конструкцией шипованной крышки, как для обеспечения стабильности основания, так и без дополнительного клея для завершения сборки, полностью демонстрирует преимущества технологии лазерной резки в прецизионном сращивании, стандартизированной обработке;
3. Сочетание материалов и процессов: выбор липовых листов, естественная текстура бревен и лазерная резка точных линий контрастируют, как для сохранения температуры ручной работы, так и для отражения точности современной технологии.
IV. ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
1. Выбор материала: принятие3mmЛиповая фанера, однородная текстура, легкая обработка, гладкий край после лазерной резки без заусенцев, естественная текстура для работы, чтобы добавить естественную текстуру;
2. Процесс:
Б Этап проектирования: использованиеCADПрограммное обеспечение для рисования чертежей компонентов, планирования сварных конструкций шипов и полых узоров звезд, чтобы обеспечить точное соответствие размеров компонентов;
Б Лазерная обработка: через лазерную режущую машину для завершения резки и гравировки пластины, параметры мощности и скорости резки после многократной отладки, чтобы гарантировать, что паз шипа плотно сшит, край полых узоров ясен без фокусной стороны;
Б Этап сборки: использование безклеевого шипованного метода сращивания, боковая панель основания, крышка и детали абажура последовательно собираются, прочная конструкция и съемная, отражающая удобство модульной конструкции;
3. Яркие моменты процесса: использование высокой точности лазерной резки для достижения сочетания сложных полых узоров и прецизионной конструкции шипа, не только демонстрирует тонкость процесса, но и гарантирует практичность и красоту работы.
V. Функциональность и новаторство произведения
1. Полезные функции: ВстроенныеLEDСветовые шарики используются как маленькие ночные огни, свет проецирует звездный свет через звезду ажурной, свет мягкий и не ослепительный, подходит для использования в общежитии, спальне;
2. Технологические инновации: традиционная конструкция шипа и современная технология лазерной резки в сочетании, без клея для достижения прочного соединения, в полной мере использовать преимущества стандартизации и высокой точности лазерной обработки;
3. Творческое исполнение: с простой геометрической формой с элементами звездного неба, нарушая стереотипный дизайн традиционных деревянных ночных фонарей, сочетание световых и теневых эффектов и текстуры бревен, так что работа сочетает в себе декоративное и атмосферное чувство.
VI. РЕЗЮМЕ РАБОТЫ
Эта работа основана на технологии лазерной резки, сочетает в себе творческий дизайн, точную обработку и практические функции, благодаря точному управлению размером, плавной резке линий и умному соединению шипов, демонстрируя потенциал применения технологии лазерной резки в производстве деревянных творческих работ. Работа - это не только декоративная и практичная ночная лампа, но и практическое исследование интеграции традиционных процессов и современных технологий, полностью отражающее точность, удобство и творческую выразительность процесса лазерной резки.
