Siegel Projektgestaltung
Chinas Siegelkultur ist weit verbreitet und eine der vier traditionellen Kunstarten Chinas. Das Siegel stammt aus dem Handelsaustausch von Gütern, entwickelte sich später zu einem Gesetz, das die Rechte und Interessen der Machthaber beweist, und wird meist in der Politik verwendet, d. h. zum "Siegel". Mit der Entwicklung der Zeit wurde die symbolische Funktion des Siegels allmählich geschwächt und die Beweisfunktion des Siegels wurde zur Hauptfunktion, zum Beispiel hat jedes Unternehmen ein eigenes Siegel. Beobachten Sie die Form und Struktur des Siegels und denken Sie darüber nach, wie es verwendet wird[font=Calibri]LaserMakerEntwurf und Herstellung eines eigenen Siegels. 、
Siegel
Zeichnungsabdeckung - Siegel
0:2:27
Schritt 1
Klicken Sie in der linken Menüleiste auf "Rechteckswerkzeuge" inLaserMakerZeichnen Sie eine auf der Schnittstelle59*34mmDas Quadrat.
WeChat Screenshots für Unternehmen_17151400026265.pngKlicken Sie auf das Werkzeug "Ellipse", um einen Durchmesser als4mmDer rechte Kreis.
Kopieren Sie drei identische positive Kreise im ausgewählten Quadrat und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um drei identische positive Kreise zu kopieren, insgesamt vier Kreise.
Legen Sie die vier Kreise in die vier Ecke des Rechtecks und klicken Sie nach der Auswahl auf Differenz-Set-Werkzeug.
Wählen Sie das Rechteck aus, klicken Sie auf "Offset Curve Tool", um nach außen zu verschieben1mm .
Wählen Sie das rechtecke aus, ändern Sie die farbe blau und setzen Sie es auf tief geschnitzt.
Klicken Sie auf "Texteingabe" in der linken Menüleiste der Software, rufen Sie das Dialogfeld "Texteingabe" auf, geben Sie den Text ein, den Sie gravieren möchten, und setzen Sie die Schriftart und die Größe ein.
WeChat Screenshots für Unternehmen_17151482582854.pngWeChat Screenshots für Unternehmen_17151591861942.png
Wählen Sie die Grafik aus und klicken Sie auf "Horizontales Spiegelwerkzeug"
Schritt 2
Klicken Sie auf "Rechteckswerkzeuge" in der linken Menüleiste, um eine62*37mmRechteck
Klicken Sie auf "Rundvinkel-Werkzeug", um den Rundvinkelradius auf3mmFühren Sie die vier Winkel des Rechtecks durch.
Klicken Sie auf "Rechteck-Werkzeug", um ein in der Mitte des Bildes zu zeichnen29.5*14.5Das Rechteck.
Wählen Sie zwei Rechtecke aus und kopieren und einfügen.
Schritt 3.
Klicken Sie auf die linke Menüleiste "RechteckWerkzeug”,Zeichne einen30*50mmderRechteck
Klicken Sie auf "Rundvinkel-Werkzeug", um den Rundvinkelradius auf7mmFühren Sie die beiden Winkel über dem Rechteck.
WeChat Screenshots für Unternehmen_17151554338735.pngWeChat Screenshots für Unternehmen_17151554445223.png
Wählen Sie die Grafik und kopieren Sie und fügen Sie zwei ein.
Schritt 4.
Alle Grafiken ordentlich arrangieren
Klicken Sie mit der linken Maus auf die schwarze Schicht, um sie auf die untere Ebene zu ziehen, doppelklicken Sie auf die rote tief geschnitzte Schicht rechts unten und setzen Sie das Material, die Dicke und den Prozess jeweils auf die Schicht,5mm, tief geschnitzt, das Material, die Dicke und das Verfahren der schwarzen Schneidschicht jeweils auf die Schichtplatte,5mmund schneiden.WeChat Screenshots für Unternehmen_17151618804353.png
Siegel
Zeichnung ID: SUCAI-172 2024-5-8 17:51
0Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2024-5-8 17:51
