sello Proyecto de diseño
La cultura del sello chino es larga y es uno de los cuatro artes tradicionales de china. El sello se originó en el certificado de intercambio comercial de mercancías y luego se convirtió en un objeto legal para demostrar los derechos e intereses de los que están en el poder, que se utiliza principalmente políticamente, es decir, se convierte en un "sello". Con el desarrollo de los tiempos, la función simbólica del sello se ha debilitado gradualmente, mientras que la función de certificación del sello se ha convertido en la función principal, por ejemplo, cada empresa tiene un sello oficial que le pertenece. Observar la forma y estructura del sello y pensar en cómo usarlo[font=Calibri]LaserMakerDiseñar y hacer un sello propio exclusivo. 、
sello
Portada del dibujo - sello
0:2:27
Paso 1
Haga clic en la "herramienta rectangular" de la barra de menú izquierda enLaserMakerDibuja un59*34mmCuadrado.
Captura de pantalla de Wechat corporativo_17151400026265.pngHaga clic en la herramienta "oval" para dibujar un diámetro de4mmCírculo positivo.
Copie tres círculos positivos idénticos para seleccionar el cuadrado, haga clic derecho en el ratón para copiar tres círculos positivos idénticos, un total de cuatro círculos.
Coloque los cuatro círculos en las cuatro esquinas del rectángulo y haga clic en la herramienta diferencia después de seleccionar cada uno.
Seleccione el rectángulo, haga clic en la herramienta de curva de desplazamiento, desplace hacia afuera1mm.
Seleccione el rectángulo interior, cambie el color azul azulgrana y establezca en talla profunda.
Haga clic en "entrada de texto" en la barra de menú izquierda del software, llame al cuadro de diálogo de entrada de texto, introduzca el texto que necesita tallar y establezca la fuente y el tamaño.
Captura de pantalla de Wechat corporativo_17151482582854.pngCaptura de pantalla de Wechat corporativo_17151591861942.png
Seleccione la imagen y haga clic en "herramienta espejo horizontal"
Paso 2
Haga clic en la "herramienta rectangular" de la barra de menú izquierda para dibujar una62*37mmRectángulos
Haga clic en la herramienta de redondeo para establecer el radio de redondeo a3mm, redondea las cuatro esquinas del rectángulo.
Haga clic en la herramienta rectangular para dibujar una29.5*14.5Rectángulos.
Seleccione dos rectángulos y copie y pegue.
Paso 3
Haga clic en la barra de menú izquierda."Rectángulosherramienta",,Dibuja uno30*50mmderectángulo
Haga clic en la herramienta de redondeo para establecer el radio de redondeo a7mm, redondea las dos esquinas superiores del rectángulo.
Captura de pantalla de Wechat corporativo_17151554338735.pngCaptura de pantalla de Wechat corporativo_17151554445223.png
Seleccione la imagen, copie y pegue dos.
Paso 4
Organizar todos los gráficos ordenadamente
Haga clic izquierdo en la Capa negra para arrastrarla a la parte inferior de la capa, haga doble clic en la capa de talla profunda Roja en la parte inferior derecha y establezca el material, el grosor y la artesanía en la tabla de tilo, respectivamente.5mm, talla profunda, estableciendo el material, el grosor y la artesanía de la capa de corte negro como madera de tilo,5mm, corte.Captura de pantalla de Wechat corporativo_17151618804353.png
sello
dibujo ID: SUCAI-172 2024-5-8 17:51
0Punto de contribución
Tiempo de actualización 2024-5-8 17:51
