印章 设计项目
中国的印章文化悠远流长,是中国四大传统艺术之一。印章起源于商业上交流货物的凭证,后发展为证明当权者权益的法物,多用于政治上,即成为“玺”。随着时代的发展,印章的象征功能逐渐弱化而印章的证明功能则成为主要功能,例如每个公司企业都有属于它的一个公章。观察印章的形态以及结构,思考如何用[font=Calibri]LaserMaker设计和制作一个专属自己的印章。、
印章
图纸封面 - 印章
步骤一
单击左边菜单栏的“矩形工具”在LaserMaker的界面上绘制一个59*34mm的正方形。
企业微信截图_17151400026265.png单击“椭圆”工具绘制一个直径为4mm的正圆。
复制三个相同的正圆选中正方形,单击鼠标右键复制三个一样的正圆,总共四个圆。
将四个圆放在矩形的四角,分别选中后单击“差集工具”。
选中矩形,单击“偏移曲线工具”,向外偏移1mm。
选中里面的矩形,更改颜色蔚蓝色,设置为深雕。
单击软件左边菜单栏上的“文本输入”,调出文本输入对话框,输入你需要雕刻的文字并设置字体和大小。
选中图形,单击“水平镜向工具”
步骤二
单击左边菜单栏的“矩形工具”,绘制一个62*37mm的矩形
单击“圆角工具”,设置圆角半径为3mm,将矩形的四个角进行导圆角。
单击“矩形工具”,在图像中间绘制一个29.5*14.5的矩形。
选中两个矩形,复制粘贴。
步骤三
单击左边菜单栏的“矩形工具”,绘制一个30*50mm的矩形
单击“圆角工具”,设置圆角半径为7mm,将矩形上面的两个角进行导圆角。
选中图形,复制粘贴两个。
步骤四
把所有的图形进行整齐排列
鼠标左击黑色图层将其拖到图层最下方,双击右下方的红色深雕图层,将材料、厚度、工艺分别设置为椴木板、5mm、深雕,将黑色切割图层的材料、厚度、工艺分别设置为椴木板、5mm、切割。企业微信截图_17151618804353.png
印章
图纸 ID: SUCAI-172 2024-5-8 17:51
更新时间 2024-5-8 17:51
