печать Проектирование
Китайская печать имеет долгую историю и является одним из четырех основных традиционных искусств Китая. Печать возникла из ваучеров для коммерческого обмена товарами, а затем превратилась в законный предмет, доказывающий права и интересы тех, кто находится у власти, в основном используется в политике, то есть становится « печатью». С течением времени символическая функция печати постепенно ослабевала, а доказательная функция печати стала основной функцией, например, каждая компания имеет свою официальную печать. Посмотрите на форму и структуру печати и подумайте о том, как ее использовать.[font=Calibri]LaserMakerРазработать и изготовить собственную печать. 、
печать
Обложка чертежа - печать
0:2:27
Шаг 1
Нажмите на "прямоугольник" в левой строке менюLaserMakerНарисовать интерфейс59*34mmКвадрат.
Корпоративный микрофон_17151400026265.pngНажмите инструмент "эллипс" для рисования диаметра как4mmПрямой круг.
Копировать три одинаковых квадрата, чтобы выбрать квадрат, нажмите правой кнопкой мыши, чтобы скопировать три одинаковых квадрата, в общей сложности четыре круга.
Поместите четыре круга в четыре угла прямоугольника и нажмите « инструмент дифференциального множества» после выбора.
Выберите прямоугольник, щелкните "Инструмент кривой смещения",1mmА.
Выберите прямоугольник внутри, измените цвет синий, установите для глубокой резьбы.
Нажмите « текстовый ввод» в левой панели меню программы, чтобы вызвать диалог ввода текста, ввести текст, который вам нужно вырезать, и установить шрифт и размер.
Корпоративный микрофон_17151482582854.pngКорпоративный микрофон_17151591861942.png
Выберите графику, щелкните "Горизонтальное зеркало к инструменту"
Шаг 2
Нажмите "прямоугольный инструмент" в левой строке меню, чтобы нарисовать62*37mmПрямоугольник
Нажмите "инструмент закругления" и установите радиус закругления как3mmПереместите четыре угла прямоугольника на направляющий угол.
Нажмите « прямоугольный инструмент», чтобы нарисовать один посреди изображения29.5*14.5Прямоугольник.
Выберите два прямоугольника и скопируйте вставку.
Шаг третий
Нажмите левую панель меню« Прямоугольник»инструмент",Рисовать30*50mm的прямоугольник
Нажмите "инструмент закругления" и установите радиус закругления как7mmПереместите два угла над прямоугольником на направляющий угол.
Корпоративный микрофон_17151554338735.pngКорпоративный микрофон_17151554445223.png
Выберите графику, скопируйте и вставьте два.
Шаг четвертый
Выровнять все графики
Щёлкните левой кнопкой мыши на черном слое, чтобы перетащить его в нижнюю часть слоя, двойной щелчок на красном глубоком слое справа внизу, материал, толщина, технология, установленная как липовая доска,5mmГлубокая резьба, материал, толщина, технология черной резки слоя устанавливаются как липовые доски,5mmИ разрезать.Корпоративный микрофон_17151618804353.png
печать
чертеж ID: SUCAI-172 2024-5-8 17:51
0Точка вклада
время обновления 2024-5-8 17:51
