Ausgezeichneter Physiker Projektgestaltung
Designkonzept:Diese Medaille kombiniert Elemente moderner Kunst und Tradition, um herausragende Leistungen und unermüdliche Anstrengungen zu feiern. Der Hauptkörper der Medaille ist aus Acryl hergestellt, und die Kanten sind fein poliert und zeigen eine glatte und helle Textur. Die Mitte der Vorderseite ist mit Atom- und Extranuklearelektronen auf der Atombewegungsbahn einer physischen Welt versehen, umgeben von wunderschönen Mustern, die von Reisspiegel-Tattoos inspiriert sind, die die perfekte Kombination von Innovation und Ernte vermitteln. Auf der Rückseite der Medaille können die Namen der Gewinner und das Datum der Preisverleihung graviert sein, die in einer einfachen und großzügigen Schriftart dargestellt werden, um die Gedenkbedeutung der Medaille zu verstärken. Darüber hinaus ist die Medaille mit einem blauen Seidenband ausgestattet, das dem Material der Medaille entspricht und das gesamte Design elegant und hierarchisch ist. Die Designelemente der Medaille widersprechen einander und zeigen eine harmonische Schönheit. Diese Medaille ist nicht nur ein Symbol der Ehre, sondern auch eine Anerkennung des Teamleiters für langjährige Sorgfalt und steht für eine hohe Anerkennung und Respekt für die herausragenden Leistungen der Gewinner. Jede Medaille ist einzigartig und hat einen hohen Sammlungswert.
Inspirationsquellen:Die Herstellung dieser Medaille für den herausragenden Physiker-Chef wurde inspiriert von einer Bewunderung für den Geist der wissenschaftlichen Entdeckung und einer tiefen Achtung für den Beitrag zur Bildung. Die Physik ist eine Disziplin, die die Geheimnisse der Natur enthüllt, deren Komplexität und weitreichende Auswirkungen faszinierend sind. Diese Medaille wurde ursprünglich entwickelt, um herausragende Schüler zu würdigen, die hart gearbeitet und ständig innovativ im Bereich des Physiklernens sind. Zunächst einmal ist das gesamte Design der Medaille von den Umlaufbahnen der Planeten und der Struktur der Atome im Universum inspiriert, die wichtige Symbole der Physik sind. Das Design der frontalen Mitte verwendet Muster von Atomkern und Elektronenbahnen, die den Kern des Wissens und den Geist der ständigen Erforschung symbolisieren. Dieses Muster zeigt nicht nur die wunderschöne Struktur der Physik, sondern symbolisiert auch die zentrale Rolle, die der Physiker im Bildungsprozess spielt. Die Elektronen auf der Umlaufbahn symbolisieren jeden entzündeten Funken der Intelligenz und jeder Stern repräsentiert einen inspirierten Schüler. Am Rande der Medaille ist ein Gravurmuster mit Kornrelief geschnitzt. Dieses Design wurde von dem Bild des hybriden Reises inspiriert, den der große Wissenschaftler Yuan Longping kultivierte, und symbolisiert gleichzeitig die selbstlose Hingabe des Physiker-Teamleiters an die Schüler und das anhaltende Streben nach einer Bildungskarriere. Es steht klar oben.“2024Ausgezeichneter Physiker der achten Klasse, unten ist diese Medaille.2024Jahr gegründet. Um die Präzision und Strenge der Physik zu veranschaulichen, wurde der Herstellungsprozess der Medaille durch die Kombination von Acryl und Akrenbrett ausgewählt, die sowohl die Textur des Acryls als auch das Gefühl der Hierarchie des Designs veranschaulicht. Diese Medaille ist nicht nur ein Symbol der Ehre, sondern auch eine Anerkennung und Ermutigung für die harte Arbeit der Physiker. Wir hoffen, dass wir mit dieser Medaille die nächste Generation entwickeln können, die mehr Wissenschaft liebt und mutig ist, zu innovieren.
Medaille Acryl Teil
Zeichnungsabdeckung - Medaille Acryl Teil
0:2:57
3mmDachbrett Teil
Zeichnungsabdeckung - 3mmDachbrett Teil
0:2:13
Form zeichnen
1.Klicken Sie in der Menüleiste auf „Kreaturen“ und wählen Sie „Badge“/Der Außendurchmesser wird auf70mmDer Innendurchmesser wird auf53mmDer Ring. Text1Inhalt für »20248. Klasse ausgezeichnete Physik-Leiter", Texthöhe4Textverschiebung2Textabstand.4schwarzen Körper; Text2Inhalt für »Established in 2024 „Höhe des Wortes“4Textverschiebung2Textabstand.0.8Text;3Für leer. Klicken Sie unten links auf Bestätigung.1.png
2.Setzen Sie den Außenring zum Schneiden
3.Klicken Sie im oberen Bereich auf Dateien, klicken Sie dann auf Öffnen und doppelklicken Sie, um das gespeicherte Bild zu öffnen.
4.Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das ausgewählte Bild, klicken Sie auf die Kontur zu extrahieren und löschen Sie das Bild, um die Form der Spitze zu erhalten.
5.Klicken Sie mit der Maus auf die ausgewählte Spitzenform, um die überschüssigen Teile zu entfernen, das gewünschte Muster zu hinterlassen und in gelbe Lichtschnitzung zu ändern.
6.Wählen Sie das Muster aus, drücken Sie den richtigen Drehwinkel und halten Sie die vier umliegenden Winkel gedrückt, um die Größe zu verkleinern und die Medaille an die richtige Stelle zu platzieren.6.png
7.Wählen Sie das obige Muster aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Gruppen.
7.Verwenden Sie das Polygon-Werkzeug auf der linken Seite, um eine Kantenzahl zu zeichnen6Die Länge ist50mmDas Sechseck.
8.Zeichnen Sie einen mit dem Rechteck-Werkzeug80mm*60mmDas Rechteck, das auf der linken Seite des 【Differenz-Satz】 subtrahlen Sie das überschüssige Sechseck, um ein Trapezon zu bilden.
9.Verschieben Sie diesen Trapezon und kombinieren Sie ihn mit der Medaille
10.Zeichnen Sie mit dem rechteckigen Werkzeug auf der linken Seite12mm*4mmDas Rechteck und ziehen Sie mit der Maus direkt über die Medaille, so dass der Haken fertig ist.
11.Klicken Sie auf das Elliptik-Werkzeug auf der linken Seite, um eine70mm*70mmDer positive Kreis und ersetzt in eine Linie, bewegt sich in die Medaille.
12.Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Teil der Acrylplatte vollständig fertig, stellen Sie die Parameter fest und senden Sie sie an die Maschine, legen Sie sie auf3mmAcryl zum Schneiden.
13.Finden Sie ein Modell der Atomstruktur und klicken Sie auflasermkerIn der Menüleiste Dateien, Dropdown öffnen.
14.Beschneiden und Konturieren von Bildern
15.Wählen Sie das Bild aus und wählen Sie die Oberfläche.
16.Kopieren des inneren Kreises der Medaille50mm*50mmStellen Sie auf Schnitt und bewegen Sie das obige Bild in die Mitte des inneren Kreises.
17.Bis dahin,3mmDer Holzteil ist vollständig fertig.
Laserbearbeitung
1.Acryl-Abschnitt: Regeln Sie die Reihenfolge der Schichten in der unteren rechten Ecke, in der Reihenfolge nach "Zeichnen, flach schneiden, schneiden"; Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die rote Schicht, um das Material, die Dicke und das Verfahren auf Acryl einzustellen.3mmZeichnung; Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die gelbe Schicht, um Material, Dicke und Prozess auf Acryl einzustellen,3mmFlachbild; Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die schwarze Schicht, um das Material, die Dicke und das Verfahren auf Acryl einzustellen.3mmund schneiden.
2.Abteilung der Schichtplatte: Regeln Sie die Reihenfolge der Schichten in der unteren rechten Ecke und sortieren sie nach "Zeichnen, flach schneiden, schneiden"; Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die rote Schicht und setzen Sie das Material, die Dicke und das Verfahren jeweils auf die Schicht,3mmZeichnung; Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die gelbe Schicht und setzen Sie das Material, die Dicke und das Verfahren jeweils auf die Schicht,3mmFlachbild; Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die schwarze Schicht und setzen Sie das Material, die Dicke und das Verfahren jeweils auf die Schicht,3mmund schneiden.
Werke zusammenstellen
Holzplatte mit Acrylfarbe färben, Holzplatte und Acrylplatte mit festem Klebstoff kleben, das blaue Seidenband verschließen und fertig machen.
Video anzeigen
Zeichnung ID: SUCAI-448 2024-6-24 10:32
0Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2024-6-24 10:32
