Excelente líder del equipo de física Proyecto de diseño
Concepto de diseño:Este diseño de Medalla combina elementos del arte moderno con los tradicionales y tiene como objetivo celebrar logros sobresalientes y esfuerzos incansables. El cuerpo principal de la medalla está hecho de material acrílico, y los bordes están pulidos finamente, mostrando una textura lisa y brillante. El Centro de la parte delantera está incrustado con un núcleo atómico y electrones extranucleares de la trayectoria del Movimiento atómico del mundo físico, rodeados de exquisitos patrones inspirados en la decoración de espigas de arroz, lo que implica una combinación perfecta de herencia, innovación y gloria de la cosecha. La parte posterior de la medalla puede estar grabada con el nombre del ganador y la fecha de entrega de la medalla, presentada en una fuente concisa y generosa, lo que mejora el significado conmemorativo de la medalla. Además, la medalla está equipada con una cinta azul que corresponde al material de la medalla, con un diseño general elegante y jerárquico. Los elementos de diseño de la Medalla se corresponden entre sí, mostrando una belleza armoniosa. Esta medalla no es solo un símbolo de honor, sino también una afirmación del líder del equipo responsable a largo plazo, que representa un alto reconocimiento y respeto por los logros sobresalientes de los ganadores. Cada medalla es única y tiene un alto valor de colección.
Fuentes de inspiración:La producción de esta excelente Medalla del líder del equipo de física se inspira en la admiración por el espíritu de exploración científica y el profundo respeto por la contribución educativa. La física es una disciplina que revela los misterios de la naturaleza, y su complejidad e influencia de largo alcance son fascinantes. La intención original de diseñar esta medalla es reconocer a los estudiantes sobresalientes que han trabajado duro e innovado constantemente en el aprendizaje de la física. En primer lugar, el diseño general de la medalla está inspirado en la órbita planetaria y la estructura de los átomos en el universo, que son símbolos importantes de la física. El diseño del Centro frontal adopta patrones de núcleos atómicos y órbitas electrónicas, simbolizando el núcleo del conocimiento y el espíritu de exploración continua. Este patrón no solo muestra la maravillosa estructura de la física, sino que también implica el papel central del líder del equipo de física en el proceso educativo. Los electrones en la órbita simbolizan cada chispa de sabiduría encendida, y cada estrella representa a un estudiante iluminado. En el borde de la medalla, está grabado un patrón en relieve de espigas de trigo. Este diseño se inspira en la imagen del arroz híbrido cultivado por el abuelo del gran científico Yuan longping, y también simboliza la dedicación desinteresada del líder del equipo de física a los estudiantes y la búsqueda persistente de la educación. Está claramente escrito arriba. "2024Excelente líder del equipo de física en octavo grado, la siguiente es esta medalla.2024Establecido en el año. Para reflejar la precisión y el rigor de la física, el proceso de producción de la medalla utiliza una combinación de acrílico y madera de tilo, que no sólo tiene la textura de acrílico, sino que también refleja la jerarquía del diseño. Esta excelente Medalla del líder del equipo de física no es solo un símbolo de honor, sino también un reconocimiento y aliento al arduo trabajo de los líderes del equipo de física. Se espera que a través de esta medalla se pueda cultivar una generación más próxima que ame la Ciencia y se atreva a innovar.
Parte acrílica de la medalla
Portada del dibujo - Parte acrílica de la medalla
0:2:57
3mmParte de madera de tilo
Portada del dibujo - 3mmParte de madera de tilo
0:2:13
Dibujo de forma
1.En la barra de menú, haga clic en [creación] y elija [insignia]/Sello], el diámetro del círculo exterior se establece en70mm, el diámetro del círculo interior se establece en53mmEl anillo. texto1El contenido es "2024Excelente líder del equipo de física en octavo grado ", altura del texto4, desplazamiento de texto2, espaciado de texto4, cuerpo negro; texto2El contenido es "Established in 2024", altura del texto4, desplazamiento de texto2, espaciado de texto0.8; texto3Está vacío. Haga clic en la esquina inferior izquierda [confirmar].1.png
2.Establecer el anillo exterior como Corte
3.Haga clic en [archivo] en la parte superior de la [zona funcional], luego haga clic en [abrir] y haga doble clic para abrir la imagen guardada de la espiga de trigo.
4.Haga clic izquierdo en la imagen seleccionada, haga clic para extraer el contorno y eliminar la imagen para obtener la forma de la espiga de trigo.
5.Haga clic en el ratón para seleccionar la forma de la espiga de trigo para eliminar el exceso, dejar el patrón deseado y modificarlo a un tallado amarillo claro.
6.Seleccione el patrón, Presione el ángulo adecuado de rotación, Presione las cuatro esquinas circundantes para reducir el tamaño y póngalo en el lugar adecuado en la medalla.6.png
7.Seleccione el patrón anterior y haga clic derecho para configurarlo en [grupo].
7.Usando la [herramienta polígono] a la izquierda, dibuja un número de lados como6, la longitud es50mmHexagonal.
8.Dibuja un80mm*60mmEl rectángulo, utilizando el [conjunto de diferencia] a la izquierda menos el hexagonal redundante, forma un trapecio.
9.Mover este Trapecio a la parte superior de la medalla y volver a fusionarse para [unir]
10.Dibuja un12mm*4mmEl rectángulo y arrastrarlo con el ratón directamente por encima de la medalla para que el gancho esté listo.
11.Haga clic en la herramienta [oval] a la izquierda para dibujar una70mm*70mmEl círculo positivo se cambió a una línea de dibujo y se trasladó a la medalla.
12.Hasta ahora, la parte de la placa de acrílico se ha completado, se establecen los parámetros y se envían a la máquina, se colocan3mmYakli corta.
13.Encuentre un mapa del modelo de estructura atómica y haga clic enlasermkerEn la barra de menú, abra el archivo desplegable.
14.Cortar y delinear las imágenes a su vez
15.Seleccione la imagen y elija la talla poco profunda.
16.Copiar el círculo interior de la medalla50mm*50mmConfigurado para cortar, mueva la imagen de arriba al Centro del círculo Interior.
17.Hasta ahora,3mmLa parte de la tabla de madera de tilo se ha completado.
Procesamiento láser
1.Parte acrílico: ajuste el orden de las capas en la esquina inferior derecha y ordene por "dibujo, talla poco profunda y corte" a su vez; Haga doble clic en la capa roja con el botón izquierdo del ratón para establecer el material, el grosor y el proceso en acrílico, respectivamente.3mm, trazar líneas; Haga doble clic en la capa amarilla con el botón izquierdo del ratón para establecer el material, el grosor y el proceso en acrílico, respectivamente.3mm, talla poco profunda; Haga doble clic en la Capa negra con el botón izquierdo del ratón para establecer el material, el grosor y el proceso en acrílico, respectivamente.3mm, corte.
2.Parte de la tabla de madera de tilo: ajuste el orden de las capas en la esquina inferior derecha y ordene por "dibujo, talla poco profunda y corte" a su vez; Haga doble clic en la capa roja con el botón izquierdo del ratón para establecer el material, el grosor y el proceso en la tabla de tilo, respectivamente.3mm, trazar líneas; Haga doble clic en la capa amarilla con el botón izquierdo del ratón para establecer el material, el grosor y el proceso en la tabla de tilo, respectivamente.3mm, talla poco profunda; Haga doble clic en la Capa negra con el botón izquierdo del ratón para establecer el material, el grosor y el proceso en la tabla de tilo, respectivamente.3mm, corte.
Montaje de obras
Colorear la tabla con pintura acrílica, pegar la tabla con pegamento sólido y la placa acrílica, abrochar la cinta azul y terminar la producción.
Mostrar vídeo
dibujo ID: SUCAI-448 2024-6-24 10:32
0Punto de contribución
Tiempo de actualización 2024-6-24 10:32
