Отличный руководитель по физике. Проектирование
Концепция дизайна:Эта медальная дизайнерская работа сочетает в себе элементы современного искусства и традиций и призвана отметить выдающиеся достижения и неустанные усилия. Основная часть медали изготовлена из акрилового материала, край тщательно отполирован, демонстрируя гладкую и яркую текстуру. Центральный фасад инкрустирован атомным ядром и внеядерными электронами, движущимися по траектории атома в физическом мире, окруженным красивыми узорами, вдохновленными узорами рисовых колосьев, которые символизируют идеальное сочетание инноваций и славы урожая. На обратной стороне медали могут быть выгравированы имена победителей и даты награждения, представленные простым и щедрым шрифтом, что повышает памятность медали. Кроме того, медаль оснащена голубой лентой из шелка, которая перекликается с материалом медали и имеет элегантный и иерархический дизайн в целом. И элементы дизайна медали перекликаются друг с другом, демонстрируя гармоничную красоту. Эта медаль является не только символом чести, но и признанием долгой преданности руководителя и представляет собой высокую степень признания и уважения выдающихся достижений победителя. Каждая медаль уникальна и имеет высокую коллекционную ценность.
Источник вдохновения:Создание этой медали выдающегося руководителя по физике было вдохновлено восхищением духом научных исследований и глубоким уважением к образовательному вкладу. Физика - это дисциплина, которая раскрывает тайны природы, и ее сложность и далеко идущие последствия увлекательны. Эта медаль была разработана в знак признания выдающихся студентов, которые усердно трудились и постоянно внедряли инновации в изучение физики. Во - первых, общий дизайн медали был вдохновлен планетарными орбитами и строением атомов во Вселенной, которые являются важными символами физики. Конструкция центра фасада использует узоры атомного ядра и электронных орбит, символизируя ядро знаний и дух постоянного исследования. Этот рисунок не только демонстрирует прекрасную структуру физики, но и символизирует центральную роль, которую играет руководитель группы физики в образовательном процессе. Электроны на орбите символизируют каждую зажженную искру мудрости, и каждая звезда символизирует вдохновленного ученика. На краю медали изображен рельефный рисунок с колосьями пшеницы. Этот дизайн был вдохновлен изображением гибридного риса, выращенного великим ученым дедушкой Юаньлунпином, а также символизировал самоотверженную преданность руководителя физики студентам и его преданность делу образования. Над ним четко написано ".2024Отличный руководитель по физике в восьмом классе, вот эта медаль.2024Учреждена в 1997 году. Чтобы отразить точность и строгость физики, процесс изготовления медалей использует комбинацию акриловых и липовых досок, как текстуры акриловых сил, так и иерархии дизайна. Эта медаль выдающегося руководителя по физике является не только символом чести, но и признанием и поощрением тяжелой работы руководителей по физике. Мы надеемся, что благодаря этой медали мы сможем воспитывать больше следующего поколения, которое любит науку и смело внедряет инновации.
медальная акриловая часть
Обложка чертежа - медальная акриловая часть
0:2:57
3mmЛиповая часть
Обложка чертежа - 3mmЛиповая часть
0:2:13
Нарисовка
1.В строке меню, щелкните [творение], выберите [значок]/Печать), диаметр внешней окружности установлен как70mmДиаметр внутренней окружности установлен как53mmКольцо. текст1Содержание: "2024Отличный руководитель по физике в восьмом классе года, высота текста4Смещение текста2Расстояние между текстами4- Жирным шрифтом; текст2Содержание: "Established in 2024", высота текста4Смещение текста2Расстояние между текстами0.8& Текст3Для пустоты. Нажмите левый нижний угол [Подтвердить].1.png
2.Установить внешнее кольцо для резки
3.Нажмите « Файл» в верхней части [функциональной области], затем нажмите « Открыть» и дважды щелкните, чтобы открыть сохраненное изображение колосья пшеницы.
4.Нажмите левую кнопку мыши, чтобы выбрать изображение, нажмите, чтобы извлечь профиль и удалить изображение, чтобы получить форму колосья.
5.Нажмите мышь, чтобы выбрать форму колосья, чтобы удалить лишние части, оставить желаемый рисунок и изменить его на желтый барельеф.
6.Выберите рисунок, удерживайте вращение под правильным углом, удерживайте четыре угла вокруг, чтобы уменьшить размер и поместите его в нужное место в медали.6.png
7.Выберите вышеуказанный рисунок, щёлкните правой кнопкой мыши, чтобы установить как "группа".
7.Использовать инструмент многоугольника слева, чтобы нарисовать число сторон6Длина составляет50mmШестиугольник.
8.Нарисуйте инструмент « прямоугольник»80mm*60mmПрямоугольник, используя левое « разностное множество», вычитает лишний шестиугольник, образуя трапезу.
9.Переместите эту трапезу и перегруппируйте верхнюю часть медали, чтобы провести [параллельное]
10.Использовать инструмент « прямоугольник» слева для рисования12mm*4mmПрямоугольник и перетащите мышью прямо над медалью, чтобы крюк был готов.
11.Нажмите на инструмент « эллипс» слева, чтобы нарисовать70mm*70mmПоложительный круг и изменен на рисунок линии, переместившись в медаль.
12.На данный момент часть акриловой пластины полностью завершена, установлены параметры и отправлена в машину, помещена3mmАкрил сделал резку.
13.Найдите схему структуры атома, нажмитеlasermkerФайл в строке меню открывается снизу.
14.Вырезать и очертить изображение поочередно
15.Выберите изображение, выберите барельеф.
16.Копировать внутренний круг медали50mm*50mmУстановите для резки, переместите диаграмму выше в центр внутреннего круга.
17.До сих пор,3mmЛистовая часть полностью завершена.
Лазерная обработка
1.Акриловая часть: регулирует порядок слоя в правом нижнем углу, в свою очередь, по « линии рисования, барельефа, резка»; Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на красном слое, установите материал, толщину, процесс как акрил,3mm- Рисование линий; Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на желтом слое, установите материал, толщину, процесс как акрил,3mmБарельеф; Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на черном слое, установите материал, толщину, процесс как акрил,3mmИ разрезать.
2.Липовая дощатая часть: регулирует порядок слоев в правом нижнем углу, в свою очередь, по "линии рисования, барельефа, резка"; Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на красном слое, установите материал, толщину, процесс как липовую доску,3mm- Рисование линий; Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на желтом слое, установите материал, толщину, процесс как липовую доску,3mmБарельеф; Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на черном слое, установите материал, толщину, процесс как липовую доску,3mmИ разрезать.
Сборка работ
Цветите доску акриловой краской, склеите доску и акриловую пластину твердым клеем, застегните синюю ленту и сделайте ее законченной.
Показать видео
чертеж ID: SUCAI-448 2024-6-24 10:32
0Точка вклада
время обновления 2024-6-24 10:32
