Excellent chef d'équipe physique Projet de design
Concept de Design:Cette pièce de design de médaille est un mélange d'art moderne et d'éléments traditionnels conçus pour célébrer l'excellence et les efforts inlassables. Le corps principal de la médaille est en matériau acrylique et les bords sont finement polis pour révéler une texture lisse et brillante. Le Centre de la façade est incrusté d'un noyau atomique et d'électrons extranucléaires de la trajectoire du Mouvement atomique du monde physique, entourés de motifs floraux exquis inspirés de la texture de l'épi de riz, une combinaison parfaite d'innovation patrimoniale allégorique et de gloire de la moisson. Le dos de la médaille peut être gravé avec le nom du gagnant et la date de remise des prix, présentés dans une police concise et généreuse qui améliore la commémoration de la médaille. En outre, la médaille est livrée avec une bride de soie bleue qui fait écho au matériau de la médaille, la conception globale est élégante et riche en couches. Faisant écho les uns aux autres avec les éléments de conception de la médaille, montrant une beauté harmonieuse. Cette médaille n'est pas seulement un symbole d'honneur, mais aussi une affirmation du chef d'équipe dévoué de longue date et représente un haut degré de reconnaissance et de respect pour les réalisations exceptionnelles des lauréats. Chaque médaille est unique et d'une grande valeur de collection.
Sources d'inspiration:La création de cette médaille d'excellence pour les chefs d'équipe en physique a été inspirée par l'admiration pour l'esprit d'exploration scientifique et un profond respect pour la contribution à l'éducation. La physique est une discipline qui révèle les mystères de la nature et fascine par sa complexité et ses implications profondes. Cette médaille a été conçue à l'origine pour honorer les étudiants exceptionnels qui travaillent dur et innovent constamment dans leur travail d'apprentissage de la physique. Tout d'abord, la conception globale de la médaille est inspirée par les orbites planétaires et la structure des atomes dans l'univers, qui sont des symboles importants de la physique. La conception au centre de la façade présente des motifs de noyaux atomiques et d'orbites électroniques, symbolisant le cœur de la connaissance et l'esprit d'exploration constante. Ce modèle montre non seulement la merveilleuse structure de la physique, mais aussi le rôle central joué par le chef d'équipe physique dans le processus éducatif. Les électrons en orbite symbolisent chaque étincelle de sagesse allumée et chaque étoile représente un élève éclairé. Sur le bord de la médaille, un motif en relief d'épis de blé est gravé. Cette conception a été inspirée par l'image du riz hybride cultivé par le grand scientifique Yuen Longping Old Papy, tout en symbolisant le dévouement désintéressé du chef d'équipe de la physique aux étudiants et la poursuite assidue de la carrière éducative. Clairement écrit au - dessus »2024Excellent chef d'équipe de physique en huitième année, ci - dessous cette médaille est2024Année établie. Afin de refléter la précision et la rigueur de la physique, le processus de fabrication des médailles a choisi une combinaison d'acrylique et de panneaux de bois de tilleul, à la fois la texture acrylique et le sens de la hiérarchie de la conception. Cette médaille d'excellence pour les chefs d'équipe en physique est non seulement un symbole d'honneur, mais aussi une reconnaissance et un encouragement pour le travail acharné des chefs d'équipe en physique. Avec cette médaille, nous espérons pouvoir former plus de la prochaine génération qui aime la science et qui a le courage d'innover.
Médaille acrylique Section
Couverture de dessin - Médaille acrylique Section
0:2:57
3mmSection de panneau de bois de Tilleul
Couverture de dessin - 3mmSection de panneau de bois de Tilleul
0:2:13
Dessin de profil
1.Dans la barre de menu, appuyez sur [création], sélectionnez [badge]/Sceau], le diamètre du cercle extérieur est fixé à70mm, le diamètre du cercle intérieur est réglé sur53mmL'anneau. Texte1Le contenu est »2024Excellent chef d'équipe physique, 8e année ", hauteur du texte4, décalage de texte2, espacement des mots4Corps noir; Texte2Le contenu est »Established in 2024« hauteur du texte4, décalage de texte2, espacement des mots0.8; texte3Pour le vide. Appuyez sur [confirmer] en bas à gauche.1.png
2.Régler la bague extérieure pour couper
3.Dans le [ruban] ci - dessus, appuyez sur [fichier], puis sur [ouvrir], double - cliquez pour ouvrir l'image d'épis de blé enregistrée.
4.Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour sélectionner l'image, cliquez sur extraire le contour pour supprimer l'image et obtenir un profil d'épis de blé.
5.Cliquez sur la souris pour sélectionner le Profil d'épis de blé pour supprimer l'excès, laissant le motif souhaité et le modifier en bas - relief jaune.
6.Sélectionnez le motif, appuyez et maintenez enfoncé pour faire pivoter l'angle approprié, appuyez et maintenez enfoncé les quatre coins environnants pour réduire la taille et mettre dans la bonne position dans la médaille.6.png
7.Cochez le modèle ci - dessus et faites un clic droit sur [groupe].
7.À l'aide de [l'outil polygone] sur la gauche, dessinez un nombre de côtés comme6, la longueur est50mmL'Hexagone.
8.Dessinez un avec l'outil [rectangle]80mm*60mmLe rectangle, en utilisant le [Jeu de différence] à gauche moins l'Hexagone excédentaire, forme un trapèze.
9.Déplacer ce trapèze vers et au - dessus de la médaille pour re - Fusionner [Union]
10.Utilisez l'outil [rectangle] à gauche pour dessiner un12mm*4mmRectangulaire et glisser avec la souris directement au - dessus de la médaille, de sorte que la bouche de crochet est faite.
11.Cliquez sur l'outil [ellipse] à gauche pour en dessiner un70mm*70mmLe cercle droit et changé en ligne de dessin, déplacé à l'intérieur de la médaille.
12.Jusqu'à cette partie de la plaque acrylique est tout fait, paramétrer et envoyer à la machine, mettre sur3mmAcrylique pour couper.
13.Trouvez un diagramme de modèle de structure atomique, cliquez surlasermkerFichier dans la barre de menu, le menu déroulant s'ouvre.
14.Recadrage et contournage des images successivement
15.Sélectionnez image, sélectionnez bas - relief.
16.Copier le cercle intérieur de la médaille50mm*50mmSet to Cut déplacez l'image ci - dessus au Centre du cercle intérieur.
17.Jusqu'ici,3mmLa partie en tôle de Tilleul est entièrement terminée.
Traitement au laser
1.Section acrylique: réglez l'ordre des couches en bas à droite, séquentiellement par "ligne de dessin, bas - relief, coupe"; Double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche rouge pour définir le matériau, l'épaisseur, l'artisanat en acrylique,3mmLes lignes tracées; Double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche jaune, réglez le matériau, l'épaisseur, le processus sur acrylique,3mm, bas - reliefs; Double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche noire pour définir le matériau, l'épaisseur, l'artisanat en acrylique,3mm, couper.
2.Section de panneau de bois de Tilleul: réglez l'ordre des couches en bas à droite, séquentiellement par "ligne de dessin, bas - relief, coupe"; Cliquez deux fois sur la couche rouge avec le bouton gauche de la souris, définissez le matériau, l'épaisseur, l'artisanat sur le panneau de bois de tilleul,3mmLes lignes tracées; Cliquez deux fois sur la couche jaune avec le bouton gauche de la souris, définissez le matériau, l'épaisseur, l'artisanat sur le panneau de bois de tilleul,3mm, bas - reliefs; Double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche noire pour définir le matériau, l'épaisseur, l'artisanat en panneau de bois de tilleul,3mm, couper.
Assemblage des œuvres
Colorer la planche avec de la peinture acrylique, coller la planche et la planche acrylique avec de la colle solide, boucler le ruban de soie bleue et faire fini.
Afficher la vidéo
plan ID: SUCAI-448 2024-6-24 10:32
Temps de mise à jour 2024-6-24 10:32
