【Referenzbeispiel】 Fremdleuchtende Arbeitskarte Projektgestaltung
Designkonzept:Im Leben verwenden wir oft Arbeitskarten, Teilnahmekarten, Campuskarten und andere Identifikationskarten, aber die traditionellen Identifikationskarten sind oft einheitlich und fehlen an Persönlichkeit. Wir brechen die Regel und bringen eine völlig neue exotische leuchtende Arbeitskarte, die nicht nur eine praktische Ausrüstung ist, sondern auch ein Modestück, das eine Persönlichkeit zeigt.
Inspirationsquellen:Das Rahmen-Design des anderen Geschlechts unterscheidet sich von den herkömmlichen rechteckigen Arbeitsplatten und verleiht einem High-Tech-Gefühl. Zusätzlich.LaserMakerderlogoUnd der Text "Arbeitsbescheinigung" "6. Laser-Kreation-Wettbewerb" kann den Nutzen dieser Arbeitskarte hervorheben. Montage von leuchtenden Zubehör, Arbeitsplatten können verschiedene Farbeeffekte darstellen, verschiedene Farben können verwendet werden, um verschiedene Arbeitseigenschaften zu unterscheiden, Arbeitsplatten sind flexibler.
Besonderer Hinweis: Bitte wählen Sie beim Hochladen der Werke die richtige Kategorie aus. Die Kategorie der Werke, die in diesem Wettbewerb ausgewählt wurden, lautet 【Identifizierung des Schilders des Wettbewerbs】. Wählen Sie das Thema für die 6. TagungLaserMakerLaser-Wettbewerb).
[AnhangID:1366 - Der Anhang existiert nicht]
Zeichnungsabdeckung - Fremdleuchtende Arbeitskarte
Kohlendioxid-Glasrohre
1:29:48
Prozessparameter
Flachbild 3mmAcryl Horizontale Einrichtung 20 500 1
Schneiden 3mmAcryl - 70 20 1
Liste erstellen
1Gestaltung: Grenzen des Gegengeschlechts,LaserMakerBilderLogoTextdesign
2Material Dekoration:3mmTransparentes Acryl, leuchtendes Zubehör, rotes Band
3Bearbeitungsanlagen:Thunder Bolt Plus
Entwurfsprozess
1Zeichnen Sie den Außenrahmen der Arbeitskarten, entwerfen Sie die Innenmuster und fügen Sie einige Details hinzu, plus Text undlogo .
2Wählen Sie alle Grafiken aus und klicken Sie auf das Werkzeug Horizontales Spiegeln.
Laserbearbeitung
1Einstellen von Bearbeitungsschichten und Parametern
(1Wählen Sie das innere Muster als Standard-Gelbschicht aus, wählen Sie das Muster des Außenrahmens der Arbeitskarte als Standard-Schnittschwarze Schicht aus, regulieren Sie die Reihenfolge der Schichten in der unteren rechten Ecke und sortieren Sie nach "Schnitt, Schnitt".
(2Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die gelbe Schicht, die Sie benötigen, wählen Sie Acryl,3mm, flach, Bearbeitungsparameter einstellen: Geschwindigkeit500Die Macht ist20Horizontal einseitig, schwach geblasen.
(3Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die schwarze Schicht zu schneiden, wählen Sie Acryl,3mmSchneiden, Bearbeitungsparameter einstellen: Geschwindigkeit20Die Macht ist70Stark blasen.
2Zeichnungsbearbeitung
Nachdem die Bearbeitungsparameter festgelegt sind, können Sie die Geräte für die Bearbeitung anschließen. Hinweis: Um die Laserreflektion zu vermeiden, kann die Schutzfolie der Acrylplatte nur die Seite reißen, die geschnitzt werden muss, und die andere Seite wird nach der Bearbeitung abgerissen.
Fertigprodukt Montage
Stellen Sie die bearbeitete Arbeitsplatte, reinigen Sie den Staub der Oberfläche mit Papiertüchern, installieren Sie leuchtende Zubehör und Gürtel, und das Werk ist fertig.
Hier sind weitere Referenzfälle zu leuchtenden Arbeitskarten, willkommen, kreativ unbegrenzt zu spielen!
Werke Videos
Zeichnung ID: SUCAI-680 2024-11-29 11:59
0Beitragspunkte
Aktualisierungszeit 2024-11-29 11:59
