[Справочный пример] Экзолюминесцентные рабочие табло Проектирование
Концепция дизайна:В жизни мы часто используем идентификационные карты, такие как рабочие карты, пропуска на участие, карты кампуса и т. Д., Но традиционные идентификационные карты часто стереотипны и лишены индивидуальности. Мы нарушаем рутину и приносим новый фасонный световой рабочий стол, который является не только практическим оборудованием, но и модным синглом, демонстрирующим личность.
Источник вдохновения:Использование гетеросексуального рамочного дизайна, отличающегося от обычных прямоугольных рабочих карт, дает ощущение высоких технологий. Плюс.LaserMaker的logoИ текст « Рабочего удостоверения» [6 - й конкурс лазерных творений] может подчеркнуть полезность этой рабочей карты. Собранные светоизлучающие аксессуары, рабочие таблички могут представлять различные цветовые эффекты, разные цвета могут использоваться для различения различных рабочих свойств, рабочие таблички играют более гибкую роль.
Специальное примечание: При загрузке работ обязательно выберите правильную классификацию работ, выбранных для этого конкурса, классифицируются как « Конкурс логотипов ». Для участия в мероприятии необходимо выбрать тему 6.LaserMakerКонкурс лазерных творений).
[ПриложениеID:1366 - Приложение не существует]
фасонный световой щит
Обложка чертежа - фасонный световой щит
1:29:48
технологические параметры
Барельеф 3mmакрил Горизонтальный односторонний 20 500 1
разрезка 3mmакрил - 70 20 1
Составление перечня
1Дизайн стиля: границы противоположного пола,LaserMakerизображениеLogoДизайн текста
2Декорация материалов:3mmПрозрачный акрил, светящиеся аксессуары, красные ленты
3Оборудование для обработки:Thunder Bolt Plus
Процесс проектирования
1Нарисуйте внешний каркас рабочего щита, спроектируйте внутренний рисунок и добавьте некоторые детали, а также текст иlogoА.
2Полностью выберите все графики, нажмите на инструмент « Горизонтальное зеркало».
Лазерная обработка
1Установка слоя обработки и параметров
(1Выберите внутренний рисунок для неглубокого желтого слоя по умолчанию, рисунок наружной рамки рабочего знака выберите для разрезанного черного слоя по умолчанию, отрегулируйте порядок слоев в правом нижнем углу, в свою очередь, по порядку « барельеф, резан».
(2Двойной щелчок левой кнопкой мыши требует барельефного желтого слоя, выбирая акрил,3mmБарельеф, установка параметров обработки: скорость для500Мощность составляет20Горизонтально одностороннее, слабое дутье.
(3Щёлкните левой кнопкой мыши дважды, чтобы вырезать чёрный слой, выберите акрил,3mmВырезать, установить параметры обработки: скорость для20Мощность составляет70- Сильно дует.
2Обработка чертежей
После установки параметров обработки можно подключить оборудование для обработки. Теплые напоминания: чтобы избежать лазерного отражения, защитная пленка акриловой пластины может разорвать только ту сторону, которую нужно вырезать, а другую сторону после обработки, а затем разорвать.
Сборка готовой продукции
Сделайте обработанные рабочие карты, очистите поверхность от пыли бумажными полотенцами, установите светящиеся аксессуары и ткацкие ленты, работа завершена.
Вот больше ссылок на светящиеся рабочие карты, добро пожаловать, чтобы играть неограниченное творчество вместе!
Произведения Видео
чертеж ID: SUCAI-680 2024-11-29 11:59
0Точка вклада
время обновления 2024-11-29 11:59
