[ejemplo de referencia] placa de trabajo luminosa en forma especial Proyecto de diseño
Concepto de diseño:En la vida, a menudo usamos tarjetas de identificación como tarjetas de trabajo, tarjetas de participación y tarjetas del campus, pero las tarjetas de identificación tradicionales a menudo son las mismas y carecen de personalidad. Rompimos la rutina y traemos una nueva tarjeta de trabajo luminosa en forma especial, que no solo es un equipo práctico, sino también un artículo de moda que muestra personalidad.
Fuentes de inspiración:Adopta un diseño de marco heterosexual, que es diferente de la placa de trabajo rectangular convencional, dando a la gente un sentido de alta tecnología. MásLaserMakerdelogoY el texto [permiso de trabajo] [sexta competencia de creación láser] puede resaltar la utilidad de esta tarjeta de trabajo. Ensamblado con accesorios luminosos, la placa de trabajo puede presentar diferentes efectos de color, diferentes colores se pueden utilizar para distinguir diferentes propiedades de trabajo, el papel de la placa de trabajo es más flexible.
Nota especial: al cargar las obras, asegúrese de elegir la clasificación correcta de las obras, y las obras seleccionadas para esta participación se clasifican como [competencia de letreros de identificación]. Al mismo tiempo, asegúrese de elegir el tema de participar en el evento [sexta ediciónLaserMakerCompetencia de creación láser].
[anexoID:1366 - El anexo no existe]
Placa de trabajo luminosa en forma especial
Portada del dibujo - Placa de trabajo luminosa en forma especial
1:29:48
Talla poco profunda 3mmacrílico Unidireccional horizontal 20 500 1
cortar 3mmacrílico - 70 20 1
Hacer una lista
1Diseño de estilo: borde heterosexual,LaserMakerimagenLogo, diseño de texto
2, decoración de materiales:3mmAcrílico transparente, accesorios luminosos, correas Rojas
3Equipo de procesamiento:Thunder Bolt Plus
Proceso de diseño
1, dibuja el marco exterior de la placa de trabajo, diseña el patrón interno y agrega algunos detalles, más texto ylogo.
2, seleccione todos los gráficos y haga clic en la herramienta [espejo horizontal].
Procesamiento láser
1Establecer capas y parámetros de procesamiento
(1) Seleccione el patrón interior como la capa amarilla de talla ligera predeterminada, el patrón del marco exterior de la tarjeta de trabajo como la Capa negra de corte predeterminada, ajuste el orden de las capas en la esquina inferior derecha y ordene por "talla ligera y corte" a su vez.
(2) Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la capa amarilla que necesita ser tallada ligeramente y seleccione yakele,3mm, talla poco profunda, configuración de parámetros de procesamiento: la velocidad es500, la Potencia es20, unidireccional horizontal, soplado débil.
(3) Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón en la Capa negra que necesita cortar y seleccione yakele,3mm, corte, configuración de parámetros de mecanizado: la velocidad es20, la Potencia es70Sopla Fuerte.
2Procesamiento de dibujos
Después de configurar los parámetros de procesamiento, se puede conectar el equipo para el procesamiento. Recordatorio cálido: para evitar la reflexión láser, la película protectora de la placa de acrílico solo se puede rasgar el lado que necesita ser tallado, y el otro lado se puede rasgar después del procesamiento.
Limpiar el polvo de la superficie con toallas de papel, instalar accesorios luminosos y correas, y completar la obra.
¡Los siguientes son más casos de referencia sobre la placa de trabajo luminosa, ¡ Bienvenidos a jugar creatividad infinita juntos!
Vídeo de la obra
dibujo ID: SUCAI-680 2024-11-29 11:59
0Punto de contribución
Tiempo de actualización 2024-11-29 11:59
