[exemple de référence] feuille de travail lumineuse profilée Projet de design
Concept de Design:Dans la vie, nous utilisons souvent des cartes d'identification telles que des cartes de travail, des cartes d'entrée, des cartes de campus, etc., mais les cartes d'identification traditionnelles sont souvent uniques et manquent de personnalité. Nous brisons la routine et apportons une toute nouvelle carte de travail lumineuse profilée, qui n'est pas seulement un équipement pratique, mais aussi une pièce unique à la mode qui montre la personnalité.
Sources d'inspiration:Avec une conception de cadre du sexe opposé, qui se distingue des plaques de travail rectangulaires régulières, il donne un sentiment de haute technologie. AjoutéLaserMakerdelogoEt le texte [carte de travail] [sixième événement de comparaison de création laser] peut mettre en évidence l'utilité de cette carte de travail. Les accessoires lumineux sont assemblés, la plaque de travail peut présenter différents effets de couleur, différentes couleurs peuvent être utilisées pour distinguer différentes natures de travail, le rôle de la plaque de travail est plus flexible.
Note spéciale: Assurez - vous de choisir la classification correcte des œuvres lors du téléchargement, les œuvres sélectionnées pour cette entrée sont classées comme [activité de comparaison de signalisation d'identification]. Participez également à l'événement thème doit choisir [6èmeLaserMakerActivité de création laser].
[Pièce jointeID:1366 - L'annexe n'existe pas]
Feuille de travail lumineuse profilée
Couverture de dessin - Feuille de travail lumineuse profilée
Tubes en verre CO2
1:29:48
Sculptures peu profondes 3mmAcrylique Horizontal unidirectionnel 20 500 1
Couper 3mmAcrylique - 70 20 1
Liste de production
1Conception de style: frontière hétérosexuelle,LaserMakerimageLogo, conception de texte
2Décoration matérielle:3mmAcrylique transparent, accessoires lumineux, sangle rouge
3Équipement de traitement:Thunder Bolt Plus
Processus de conception
1, dessiner le cadre extérieur de la carte de travail, concevoir le motif intérieur et ajouter quelques détails, plus le texte etlogo- Oui.
2Sélectionnez tous les graphiques, appuyez sur l'outil [miroir horizontal].
Traitement au laser
1. réglage des couches de traitement et des paramètres
(1), sélectionnez le motif de l'intérieur comme le calque jaune bas - relief par défaut, le motif du cadre extérieur de la carte de travail comme le calque noir coupé par défaut, Ajustez l'ordre des calques dans le coin inférieur droit, triez par "bas - relief, coupe" à son tour.
(2), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche jaune qui nécessite des bas - reliefs, sélectionnez acrylique,3mm, bas - relief, paramètre de traitement de réglage: la vitesse est500, la puissance est20, horizontal unidirectionnel, faible souffle.
(3), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche noire que vous devez couper, sélectionnez acrylique,3mm, coupe, paramètre de traitement de réglage: la vitesse est20, la puissance est70, souffle fort.
2Traitement des dessins
Après avoir réglé les paramètres d'usinage, vous pouvez connecter l'équipement pour l'usinage. Rappel chaleureux: pour éviter la réflexion laser, le film de protection de la plaque acrylique peut déchirer uniquement le côté qui doit être gravé, l'autre côté et ainsi de suite.
Assemblage de produits finis
Mettez la plaque de travail traitée, nettoyez la surface de la poussière avec des serviettes en papier, installez des accessoires lumineux et des sangles, le travail est terminé.
Voici d'autres cas de référence sur les cartes de travail lumineuses, tout le monde est invité à jouer Creative Unlimited ensemble!
Vidéos des œuvres
plan ID: SUCAI-680 2024-11-29 11:59
Temps de mise à jour 2024-11-29 11:59
