1. Übersicht der Werke
Dieses Werk ist ein Hubschrauber-Form-Dekorationsstück aus transparentem Acrylmaterial, mit dem gemeinsamen universellen Hubschrauber als Prototyp, durch Laserschneiden und Montageprozess präsentiert, mit der strukturellen Schönheit von Industriemaschinen und der leichten Textur von transparenten Materialien, die als Tischdekoration und Raumausstellung verwendet werden können.
II. Designkonzept
Traditionelle Metalle brechen mit der „transparenten“ Deconstruktionsmechanik im Kern/Das dicke Gewichtsgefühl des Plastikmodells schwächt die "industrielle Kaltheit" der Maschine durch die durchlässigen Eigenschaften des Acryls, während die charakteristische Struktur des Hubschraubers (Rotor, Kabine, Heckpaddel) beibehalten wird, so dass "mechanische Funktion" in "visuelle Ästhetik" verwandelt wird und "ein Gleichgewicht zwischen industrieller Form und leichter Textur" erreicht wird.
3. Quellen der Inspiration
1. Die formale Vereinfachung der Realitätsmaschinen: Abläuft von der klassischen Struktur eines universellen Hubschraubers, der "Rotor" extrahiert-Kabine-Kernkontur des Heckpaddles, entfernt komplexe Details und reduziert die Identifizierbarkeit der Maschine mit minimalen Linien;
2. Interaktion zwischen Material und Licht und Schatten: Inspiriert von der Glasskulptur "Licht und Schatten durchdringen", wählen Sie Acryl-Material, so dass das Licht durch das Werk schichtweise Licht und Schatten bilden kann, so dass statische Einrichtungen dynamische visuelle Veränderungen haben.
4. Innovationspunkte
1. Design-Innovation: Mit der minimalen Idee der "Entfarbung und Behaltung der Struktur" präsentieren Sie die mechanische Gestaltung mit einem einzigen transparenten Material, das sowohl die Identifizierbarkeit des Hubschraubers behält als auch das "Leichtkunstgefühl" durch Durchlässigkeit verleiht, das sich vom realistischen Stil des traditionellen Modells unterscheidet;
2. Strukturelle Innovation: Einführung des "flachen Schneides"+Die Methode der Stereo-Montage, die Stereo-Struktur des Hubschraubers in Acrylplattenteile zerlegt wird, wird durch Schlitz-Splitze gestaltet, um die Herstellungskomfort und die Strukturstabilität zu berücksichtigen;
3. Innovationen in der visuellen Funktion: Mit der Lichtdurchlässigkeit von Acryl kann das Werk an verschiedene Lichtumgebungen angepasst werden (z. B. Tischleuchten, Fensterleuchten). Wenn Lichtschatten durchdringen, bildet es eine "mechanische Konturprojektion" im Hintergrund, so dass die Ausstellungsstücke sowohl eine "Display-Dekoration" als auch eine "Lichtschatteneinrichtung" haben.
Keine Eile.hj
