Гладкий ротор: прозрачная аэромеханическая поэма Акрила Проектирование
I. ОБЩИЙ ОБЗОР РАБОТЫ
Эта работа представляет собой прозрачный акриловый материал для декоративных маятников формы вертолета, обычный универсальный вертолет в качестве прототипа, представленный с помощью процесса лазерной резки и сборки, как структурная красота промышленной техники, так и легкая текстура прозрачного материала, может использоваться в качестве декоративного рабочего стола, пространственной экспозиции.
II. Концепция дизайна
Возьмите « прозрачную » деконструктивную механическую форму в качестве ядра, сломайте традиционный металл/Толщина пластиковой модели, с проницаемыми характеристиками акрила ослабляет механическое « промышленное холодное и твердое», сохраняя при этом знаковую структуру вертолета (ротор, кабина, хвостовой весло), так что « механическая функция» преобразуется в « визуальную эстетику», чтобы реализовать « баланс промышленной формы и легкой текстуры ».
III. Источники вдохновения
1. Формальное упрощение реальных машин: от классической конструкции универсальных вертолетов, извлечение « несущих винтов»-Двигатель-Основной профиль хвостового весла ", удаление сложных деталей, восстановление механической узнаваемости с помощью минималистских линий;
2. Взаимодействие между материалом и светом и тенью: Вдохновленный стеклянной скульптурой « чувство проникновения света и тени», выберите акриловый материал, так что свет проходит через работу, чтобы сформировать слоистый свет и тень, так что статические маятники имеют динамические визуальные изменения.
IV. Инновационные моменты
1. Инновации в дизайне: с минималистской идеей « удаления цвета, оставления структуры», механическая форма с одним прозрачным материалом, который не только сохраняет идентификацию вертолета, но и дает ему « легкое художественное чувство» через чувство прозрачности, отличающееся от реалистичного стиля традиционной модели;
2. Структурные инновации: использование « плоской резки»+Способ стереосборки ", стереоструктура вертолета демонтируется в компоненты акриловой пластины, через слотовое сращивание для завершения формы, с учетом удобства изготовления и структурной стабильности;
3. Инновации визуальной функции: Используя светопроницаемость акрила, работа может быть адаптирована к различным световым средам (например, настольным лампам, лампам витрин), проекция механического контура образуется на заднем плане при проникновении света и тени, так что маятник сочетает в себе двойную визуальную функцию « декоративной экспозиции» и « светотеневого устройства».
самолётaaa1
Обложка чертежа - самолётaaa1
РЧ диоксид углерода
25W
0:21:22
технологические параметры
разрезка акрил Горизонтальный односторонний 80 5 1
Подготовка документов и материалов
1. Включите программное обеспечение для лазерной обработки, импортируйте векторные чертежи вертолета Yakli, проверьте размер чертежа и адаптируйтесь к обработанной акриловой пластине;
2. Проверьте замкнутость пути резки чертежа, убедитесь, что профиль ротора, кабины и других частей не имеет точки останова;
3. После очистки прозрачной акриловой пластины, закрепленной на рабочем столе лазерной режущей машины, отрегулируйте фокусное расстояние лазерной головки до поверхности пластины.
блок лазерной резки
1. Установите параметры в программном обеспечении лазерной обработки: выберите процесс « резки», мощность установлена как80%-100%(25WЛазер), скорость5-8mm/sКоличество обработки1Подпункт;
2. Запустите лазерную режущую машину, ожидая, что оборудование завершит резку всех частей (корпус фюзеляжа, ротор, хвостовой винт, поддерживающая конструкция);
3. После того, как резка завершена, удалите акриловые детали и очистите крошечные заусенцы края американским ножом.
сборка узлов
1. Определите соответствующее положение каждого компонента: используйте основную часть фюзеляжа в качестве основания, найдите кронштейн ротора, интерфейс разъема хвостового винта;
2. Вставьте кронштейн ротора, а затем запихните детали ротора в канавку в верхней части кронштейна, чтобы убедиться, что ротор может слегка поворачиваться;
3. Вставьте детали хвостового винта в зарезервированный слот в хвостовой части фюзеляжа и отрегулируйте угол каждого компонента до структурной стабильности.
Обработка и демонстрация готовой продукции
1. Окуните небольшое количество алкоголя в безпыльную ткань, вытрите отпечатки пальцев и пыль на поверхности акриловых компонентов и сохраните проницаемую текстуру;
2. Проверьте прочность каждого соединения, если слот ослаблен, вы можете нанести небольшое количество специального клея акрила для укрепления (чтобы избежать переполнения);
3. Поместите готовый продукт на рабочий стол или стенд, с освещением, чтобы показать эффект проникновения света и тени.
Замечания (1)
Пользователи WeChat_52
Без промедленияhj
чертеж ID: SUCAI-835 2025-10-29 21:16
10Точка вклада
метка
время обновления 2025-10-29 21:16
