I. Aperçu des œuvres
Ce travail est une pièce de balancier décorative en acrylique transparent pour la forme de l'hélicoptère, basé sur l'hélicoptère commun comme prototype, présenté par le processus de découpe et d'assemblage laser, à la fois la beauté structurelle des machines industrielles et la texture légère du matériau transparent, peut être utilisé comme décoration de bureau, des pièces d'affichage de l'espace.
II. Concept de conception
Briser le métal traditionnel avec la "forme mécanique déconstruite" transparente "au cœur/La sensation d’épaisseur du modèle plastique, fragilisant le « froid industriel » de la machine par les propriétés perméables de l’acrylique, tout en conservant la structure emblématique de l’hélicoptère (rotor, nacelle, rotor de queue), permet à la « fonction mécanique » de se transformer en « esthétique visuelle » pour atteindre « l’équilibre de la forme industrielle avec la texture légère ».
Iii. Sources d'inspiration
1. Simplification morphologique de la mécanique réaliste: dérivé de la structure classique de l'hélicoptère universel, extrait "Rotor"-La cabine-Le profil de base du rotor de queue, éliminant les détails complexes et réduisant l'identification de la machine avec des lignes minimalistes;
2. Interaction des matériaux avec la lumière et l'ombre: inspiré par la sculpture en verre "sensation de pénétration de la lumière et de l'ombre", choisissez un matériau acrylique, laissez la lumière traverser l'œuvre pour former une couche de lumière et d'ombre, de sorte que les balances statiques ont un changement visuel dynamique.
Iv. Points d'innovation
1. L'innovation de conception: avec l'idée minimaliste de « décolorer, laisser la structure», la présentation de la forme mécanique avec un seul matériau transparent, à la fois préserver la reconnaissance de l'hélicoptère et lui donner un « sens artistique léger» grâce à la perméabilité, se distingue du style réaliste des modèles traditionnels;
2. Innovation structurelle: avec « flat cut »+Assemblage stéréoscopique "de manière à démonter la structure stéréoscopique de l'hélicoptère en pièces en plaque acrylique, à compléter le moulage par des épissures de type fente, à concilier la facilité de fabrication et la stabilité structurelle;
3. Innovation dans la fonction visuelle: en utilisant la transmission de la lumière de l'acrylique, de sorte que le travail peut être adapté à différents environnements de lumière (par exemple, lampe de table, lampe de vitrine), la lumière et l'ombre lorsqu'ils pénètrent formeront une « projection de contour mécanique» sur le fond, permettant à La balance d'avoir à la fois la double fonction visuelle de « décoration d'affichage» et « installation de lumière et d'ombre».
Ne pas presser ne pas presserhj
