I. reseña de las obras
Esta obra es una decoración decorativa en forma de helicóptero de material acrílico transparente, basada en helicópteros generales comunes, presentada a través del proceso de corte y montaje láser, que combina la belleza estructural de la maquinaria industrial y la textura ligera del material transparente, y se puede utilizar como decoración de escritorio y exhibición espacial.
II. concepto de diseño
Romper los metales tradicionales con la "forma mecánica de deconstrucción 'transparente' como núcleo/La sensación gruesa del modelo plástico debilita el "frío industrial" de la maquinaria con las características transparentes del acrílico, manteniendo al mismo tiempo la estructura icónica del helicóptero (rotor, cabina, remo trasero), convirtiendo la "función mecánica" en "estética visual" y logrando un "equilibrio entre la forma industrial y la textura ligera".
III. fuentes de inspiración
1. Simplificación morfológica de la maquinaria real: derivada de la estructura clásica de un helicóptero universal, se extrae el "rotor"-Cabina-El contorno central del "remo de cola", eliminando detalles complejos y restaurando la identificación de la maquinaria con líneas minimalistas;
2. Interacción entre el material y la luz y la sombra: inspirado en la "penetración de la luz y la sombra" de la escultura de vidrio, se selecciona el material acrílico para que la luz forme una luz y sombra jerárquicas al pasar por la obra, haciendo que el accesorio estático tenga cambios visuales dinámicos.
IV. puntos de innovación
1. Innovación en el diseño: presentar el modelado mecánico con un solo material transparente con una idea minimalista de "eliminar el color y dejar la estructura", que no sólo conserva el reconocimiento del helicóptero, sino que también le da un "sentido del arte ligero" a través de la transparencia, que es diferente del estilo realista de los modelos tradicionales;
2. Innovación estructural: adopción del "corte plano"+El método de "montaje tridimensional", desmontar la estructura tridimensional del helicóptero en componentes de placas de acrílico, completar la forma a través del empalme de ranuras, teniendo en cuenta la conveniencia de la producción y la estabilidad estructural;
3. Innovación de la función visual: aprovechar la transmisión de luz de acrílico para adaptar la obra a diferentes entornos de luz (como lámparas de mesa y lámparas de escaparate), la penetración de la luz y la sombra formará una "proyección de contorno mecánico" en el fondo, haciendo que el adornos tenga una doble función visual de "decoración de exhibición" y "dispositivo de luz y sombra".
Sin prisa, sin prisahj
