Cours d'initiation à la création laser | Cas 10: gravure de bateau Dragon Projet de design
Les estampes, qui sont des dessins imprimés après avoir été gravés ou gravés sur du bois, de la pierre, de la gomme de chanvre, du cuivre, du zinc, etc., dans des couteaux ou des produits chimiques, etc. Dans ce numéro, nous réalisons des estampes à la place de la traditionnelle « gravure à la main» par « découpe laser», avec l'élément du Festival de l'après - midi - le bateau - Dragon comme thème de l'estampe. Ce numéro de laser Little Power Hand apporte l'œuvre "Dragon Boat Print" à tout le monde!
La frontière
Couverture de dessin - La frontière
0:1:25
Dragon Monday Print
Couverture de dessin - Dragon Monday Print
0:14:3
Fabrication de formes
(1) Tapez le mot clé "Dragon Boat painting" dans [baidu.com] et choisissez votre image préférée pour la sauvegarder; Appuyez sur [fichier] dans le [ruban] ci - dessus, puis appuyez sur [frapper]
On], double - cliquez pour ouvrir l'image Dragon Boat enregistrée, comme indiqué dans l'image ci - dessous:
(2) et Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'image, cliquez sur extraire le contour, supprimer les lignes superflues avec l'arrière - plan, compléter de manière appropriée quelques dessins au trait, obtenir un diagramme de ligne de bateau - dragon, comme le montre l'image ci - dessous:
(3) À partir de la [barre d'outils de dessin] sur la gauche, sélectionnez l'outil [miroir horizontal] pour mettre en miroir le bateau - Dragon une fois, comme indiqué dans l'image ci - dessous:
TipsPour:Remarque: la mise en miroir se produit une fois pendant l'impression, l'impression donne une image miroir de l'original; Si vous effectuez d'abord une mise en miroir pendant le traitement du dessin de conception, l'impression est le dessin original.
(4) et Divisez la peinture Dragon Boat en différentes couches selon différentes couleurs pour obtenir un total de cinq couches
(5) et Divisez la peinture Dragon Boat en différents tableaux selon différentes couches pour obtenir un total de cinq tableaux:
(6) et À partir de la [barre d'outils de dessin] sur la gauche, sélectionnez les outils [rectangle] et [ellipse] pour dessiner le cadre de l'image qui encadre "Dragon Boat Print", ainsi que le couvercle anti - poussière du cadre de l'image ci - dessous.
Montré:
TipsPour:Cadre gauche quatre cercles sont utilisés pour placer des rivets pour fixer le cadre et le couvercle anti - poussière.
Traitement au laser
(1) sélectionnez "housse anti - poussière" et cliquez à gauche sur le panneau de couches en bas à gauche pour changer le calque en rouge, comme indiqué dans l'image ci - dessous:
(2), double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la couche rouge, réglez le matériau, l'épaisseur, le processus sur acrylique,3mm, découpe; Double - cliquez avec le bouton gauche de la souris sur chaque couche restante pour mettre le matériau, l'épaisseur, le travail
Art mis en place séparément en panneau de bois de tilleul,3mm, couper, comme le montre l'image ci - dessous:
Présentation des produits finis:
Résumé:
   Lors de la création de cet exemple, nous devons réfléchir à la question du miroir, comment concevoir et imprimer pour obtenir le modèle que nous voulons? De plus, lors du processus de coloration, les petites mains laser ont été utilisées pour la première fois sur le Pigment au propylène et ont constaté qu'il était impossible d'imprimer le Pigment sur le papier. Après avoir demandé des informations, les petites mains du laser savent qu'il faut choisir le bon Pigment - Pigment d'encre pour la couleur. En cas de difficultés, les petits designers peuvent également essayer de résoudre le problème par eux - mêmes en interrogeant le matériel Oh! La modélisation de dessin n'est pas difficile, tout le monde doit essayer plus, pratiquer plus pour devenir un meilleur petit designer!
plan ID: SUCAI-18 2024-4-3 17:59
Temps de mise à jour 2024-4-3 17:59
