Curso de introducción a la creación láser | Caso 10: grabados de barcos dragón Proyecto de diseño
Los grabados son dibujos grabados después de ser tallados o grabados en madera, piedra, Goma de cáñamo, cobre, zinc, etc., con cuchillos o productos químicos. En este número, Reemplazamos el "grabado manual" tradicional por el "corte láser" para hacer grabados, con el elemento del Festival del Bote del dragón, el barco dragón, como tema de los grabados. ¡¡ este número de pequeños expertos láser trae a todos la obra "grabado de barco dragón"!
Borde
Portada del dibujo - Borde
0:1:25
Grabado del lunes del dragón
Portada del dibujo - Grabado del lunes del dragón
0:14:3
Producción de forma
(1) Introduzca la palabra clave "pintura de barco dragón" en [baidu encyclopedia] y elija sus imágenes favoritas para guardarlas; En la parte superior [zona funcional] haga clic en [archivo] y luego haga clic en [golpear
Abrir] haga doble clic para abrir la imagen guardada del barco dragón, como se muestra en la siguiente imagen:
(2(...) Haga clic izquierdo en la imagen, haga clic para extraer el contorno, elimine las líneas superfluas y el fondo, complemente adecuadamente algunos trazos y obtenga el mapa de líneas del barco dragón, como se muestra en la siguiente imagen:
(3) desde la [barra de herramientas de dibujo] a la izquierda, seleccione la herramienta [espejo horizontal] para reflejar el barco dragón una vez, como se muestra en la siguiente imagen:
Tips:Nota: durante el proceso de impresión, se produce un espejo, y lo que se imprime es el espejo de la imagen original; Si se refleja una vez durante el procesamiento de los dibujos de diseño, se imprime el dibujo original.
(4(...) Las pinturas de barcos dragón se dividen en diferentes capas de acuerdo con diferentes colores, y se obtienen un total de cinco capas.
(5(...) Las pinturas de barcos dragón se dividen en diferentes tablas de dibujo de acuerdo con diferentes capas, y se obtienen un total de cinco tablas de dibujo:
(6(...) Desde la [barra de herramientas de dibujo] a la izquierda, seleccione las herramientas [rectangular] y [elíptico] para dibujar el marco de imagen montado con "grabado de barco dragón" y la cubierta de polvo del marco, que se muestra en la siguiente imagen.
Muestra:
Tips:Los cuatro círculos del marco izquierdo se utilizan para colocar los remaches para fijar el marco y la tapa de polvo.
Procesamiento láser
(1) Seleccione "cubierta antipolvo" y haga clic izquierdo en el panel de capas en la parte inferior izquierda del ratón para cambiar la capa al rojo, como se muestra en la siguiente imagen:
(2) Haga doble clic en la capa roja con el botón izquierdo del ratón para establecer el material, el grosor y el proceso en acrílico, respectivamente.3mm, corte; Haga doble clic en cada capa restante con el botón izquierdo del ratón para combinar el material, el grosor y el Trabajo.
El arte se establece en madera de tilo,3mm, corte, como se muestra en la siguiente imagen:
Exhibición de productos terminados:
Resumen:
   ¿En el proceso de producción de este ejemplo, necesitamos pensar en el espejo, ¿ cómo diseñar e imprimir para obtener el patrón que queremos? Además, durante el proceso de coloración, los pequeños expertos láser usaron por primera vez pigmentos acrílicos y descubrieron que los pigmentos no se podían imprimir en papel. Después de consultar la información, el pequeño experto láser supo que el pigmento correcto, el pigmento de tinta, debería seleccionarse para colorear. ¡Cuando se encuentran dificultades, ¡ los pequeños diseñadores también pueden tratar de resolver sus propios problemas consultando información! ¡¡ el modelado de dibujo no es difícil, todos deben probar más y practicar más para convertirse en mejores pequeños diseñadores!
dibujo ID: SUCAI-18 2024-4-3 17:59
0Punto de contribución
Tiempo de actualización 2024-4-3 17:59
