Начальный курс лазерного производства | Пример 10: гравюры лодок - драконов Проектирование
гравюра - это картина, напечатанная с помощью ножа или химических веществ, вырезанных или вытравленных на деревянных, каменных, конопляных, медных, цинковых и других макетах. В этом выпуске мы заменяем традиционную « ручную резьбу» методом « лазерной резки», чтобы сделать гравюру, используя элемент фестиваля лодок - драконов в качестве темы гравюры. Этот выпуск лазерных мастеров для всех, чтобы принести работу « гравюра драконьих лодок»!
Границы
Обложка чертежа - Границы
0:1:25
Лонг Понедельник
Обложка чертежа - Лонг Понедельник
0:14:3
Оформление
(1) Введите ключевое слово « картина драконьих лодок» в « энциклопедии Baidu » и выберите для сохранения свои любимые фотографии; Нажмите на [файл] в верхней [функциональной области], а затем нажмите [ударить]
Открыть), двойной щелчок, чтобы открыть сохраненное изображение лодки дракона, как показано на рисунке ниже:
(2) Щёлкните левой кнопкой мыши на картинке, щелкните, чтобы извлечь контур, удалить лишние линии и фон, надлежащим образом дополнить некоторые штрихи, чтобы получить диаграмму линий дракона, как показано на рисунке ниже:
(3(Из левой панели инструментов рисования выберите инструмент « горизонтальное зеркало» и зеркально нарисуйте дракон один раз, как показано на рисунке ниже:
TipsА.Примечание: во время печати происходит зеркальное отображение, которое отображается как изображение оригинала; Если в процессе обработки чертежей производится зеркальное отображение, то отпечатанный рисунок является оригиналом.
(4) Картины лодок - драконов делятся на разные слои по цвету, получая в общей сложности пять слоев
(5) Картина дракона делится на разные доски в соответствии с различными слоями, получая в общей сложности пять панелей:
(6) Из левой стороны « панели инструментов рисования» выберите инструменты « прямоугольник» и « эллипс», чтобы нарисовать рамку, украшенную « гравюрой драконьих лодок», а также пылезащитную крышку рамки, ниже на рисунке
Показать:
TipsА.Четыре круга в левой рамке используются для размещения заклепок, чтобы закрепить рамку и пылезащитную крышку.
Лазерная обработка
(1Выберите "пылезащитную крышку", щёлкните левой кнопкой мыши на панели слоя в левом нижнем углу, чтобы изменить слой на красный, как показано на рисунке ниже:
(2Щёлкните левой кнопкой мыши дважды на красном слое, установите материал, толщину, процесс как акрил,3mm- Резать; Двойной щелчок левой кнопкой мыши для каждого оставшегося слоя, чтобы переместить материал, толщину, работу
Искусство было построено на липовых досках,3mmРезать, как показано на рисунке ниже:
Презентация готовой продукции:
Резюме:
   В процессе создания этого экземпляра нам нужно подумать о зеркале, как его спроектировать и напечатать, чтобы получить желаемый рисунок? Кроме того, в процессе окрашивания лазерный мастер впервые использовал акриловые краски и обнаружил, что краски не могут быть напечатаны на бумаге. После запроса информации лазерный мастер знает, что следует выбрать правильную краску - чернильную краску для окраски. В случае затруднений маленькие дизайнеры также могут попытаться решить проблему самостоятельно, запросив информацию! Графическое моделирование не сложно, мы должны попробовать больше, больше практики, чтобы стать лучшим маленьким дизайнером!
чертеж ID: SUCAI-18 2024-4-3 17:59
0Точка вклада
время обновления 2024-4-3 17:59
