長征一號(1:41鐳射切割模型) 設計項目
圖紙視頻
圖紙說明
若要選擇航太航空主題,我腦子裏想過的有空間站、太空車、航空飛機、太空梭甚至射電望遠鏡等等,航太航空主題的範圍過於龐大,讓我一時間也不知道做什麼好。 所以最終我選擇複刻中國航太航空的起源,也就是我國20世紀70年代為發射第一顆人造衛星準備的第一代第一型運載火箭——長征一號。
為了區別開了網上主流的火箭模型,我儘量不使用塑膠管或者3D列印件,盡可能的只是用3mm椴木板就完成所有的火箭製作。 並且我會盡我最大的努力還原其細節。
整個火箭的殼體設計還是比較簡單的,我便將大部分的設計投入在以下幾點:
1.可活動的一級火箭推進器:我希望能夠類比出向量發動機的效果。
2.一級火箭裸漏出的氧化劑箱上部分:找尋的網圖中,一級火箭中有氧化劑箱和燃料箱兩部分,其中氧化劑箱在杆系部分裸漏出來,我將此細節也還原出來。
3。杆系部分:或許是本設計中最為出彩的一部分,也是我最為重視的創新點。 長征一號使用爆炸螺栓連接一級火箭和二級火箭,我也複製了這一細節,使用了3mm寬的木條進行連接。3mm寬的木條在3mm椴木板上就是木棍,1根木棍很脆弱,輕易就能折斷,能够還原爆炸螺栓的效果。1根木棍很脆弱,但是12根木棍就能穩穩的架起火箭,如果不小心摔斷還可以進行更換。
4.整流罩的開合結構:這也是我特別重視的創新點。 我並沒有設計一個整體的整流罩,而是設計出能一分兩半的結構。 並且,為了保障零件不會丟來丟去,我使用了連杆結構,在達到效果的同時,也不會遺失零件。
關聯活動
本鐳射切割設計圖參與活動: “星際創想,智造未來”——航太航空主題雷射造物比拼活動
圖紙檔案
長征一號(1:41鐳射切割模型)總圖紙(未補償)
圖紙封面 - 長征一號(1:41鐳射切割模型)總圖紙(未補償)
基本參數
二氧化碳玻璃管
80w
1:53:34
工藝參數
切割 3mm椴木板 水准單向 99 40 1
描線 3mm椴木板 水准單向 5 300 1
輪廓圖選取
在SOILDWORKS2020中新建裝配體,並在裝配體中新建零件再新建草圖,並使用草圖圖片工具,將長征一號的圖片導入,並設定為半透明,在對照著圖片上的輪廓繪製長征一號的輪廓,並縮放至合適的大小。
建模一級火箭殼體
根據先前確定好的輪廓尺寸,我先繪製了一個12邊形,並在這12條邊上都繪製上用於插接的凸起。
隨後繪製1條寬度與12邊形的一條邊相同的長方形,並在指定位置挖好凹槽。
隨後對12邊形進行線性陣列,對長方形進行圓周陣列,直接得到殼體。
為了安裝尾翼,我還對部分長方形底部挖去一部分凹槽。
為了安裝杆系,我還將長方形分為A,B兩類,在其頂部挖去方向不同的凹槽。
我還對12邊形挖去了一定的凹槽,中部的12變形的凹槽僅為了美觀,底部的12邊形凹槽是為了方便推進器能够自由活動,頂部的12邊形凹槽是為了方便封頂。
建模一級火箭推進器
這也是整個設計中最難拼裝的部分。
為了盡可能還原長征一號,我在一級火箭推進器上也採用了四聯裝的管道,並且將其調整為可自由活動的形式。 每一個的火箭推進器都是相同的,並且是由大小不同的圓環堆疊而成。 我在圓環的四個方向挖去了1mm的凹槽,還設計了四個固定架,固定架上也有1mm的槽口。
建模二級火箭殼體
二級火箭火箭要比一級火箭短不少,但是二級火箭的殼體不是一馬平川的,需要在一處位置折彎,對於木板的話,就需要分段設計。 所以我使用了與一級火箭不同的建模管道,先畫出每一份殼體的固定架。6.png
隨後畫出固定架上的3段木板,並挖出凹槽。 再繪製出12邊形,使用線性陣列和圓周陣列,完成殼體製作。
二級火箭推進器
建模整流罩
本應擁有三級火箭(整流罩)部分的,但是由於整流罩內部的三級火箭和東方紅一號衛星太過於細節,我無法在如此狹小的空間裏使用3mm椴木板製作出來,所以我就舍去了3級火箭和東方紅一號衛星的建模,只設計了能够開合的整流罩,並且採用了和二級火箭殼體相同的建模管道。
並且我預留了圓孔位置,以便於通過螺絲與連杆連接,並在邊緣的殼體上設計了倒角,防止開合的時候發生碰撞。
裝配體連接
以上各部分都是在SOLILDWORKS的子裝配體中進行設計的。
隨後我將所有部件拉回總裝配體後進行連接。
導入LaserMaker
在SOILDWORKS2020中將模型另存為另一個檔案後,删除所有用於組裝的配合,並將所有零件平鋪在一個平面上,導入工程圖檔案,匯出為dxf格式檔案,使用LaserMaker打開,根據提前試好的補償參數,調整雷射補償,確保所有零件的補償是正確的。
注意事項
1.發佈的圖紙中我並沒有進行雷射補償,如果想要複刻,還請根據機器得具體參數進行雷射補償。
2.整個設計中的雷射補償需要分為3檔。 第一檔要求松一點,用於一級火箭發射器和二級火箭發射器處; 第二檔要求適中,用於火箭大部分的榫卯中; 第三檔要求緊一點,用在整流罩組裝上(因為整流罩只有兩處榫卯,所以很松)。
3.火箭推進器組裝順序請從上方照片中獲取。
4.二級火箭還有整流罩得組裝中會發生混淆情况,如果拼錯會導致火箭拼裝失敗。 請注意二級火箭中殼體部分是在12邊形上方。 整流罩中低往高依次是半圓環、固定架、固定架、半圓環,具體順序請細緻觀察圖片。
製作
材料清單:
1.3mm椴木板:450mm×450mm 3張
2.M3×12螺絲 2顆
3.M3×16螺絲 3顆
4.M3尼龍螺母 5顆
工具:
  1. 錘子
  2. 螺絲刀
  3. 扳手或鉗子
按照一級火箭發射器、一級火箭殼體、二級火箭發射器、二級火箭殼體、整流罩的順序進行安裝。
最好使用錘子輔助安裝。 整流罩開合結構需要螺絲,使用扳手或鉗子固定住尼龍螺母,在用螺絲刀擰螺絲。
相關推薦
5 造物幣
10 造物幣
10 造物幣
10 造物幣
評論 (2)
微信用戶_45
似乎打開不來
2025-12-9 21:51
a73bcxur
可以詳細描述一下嗎?
2026-5-6 22:25
長征一號(1:41鐳射切割模型)
圖紙 ID: SUCAI-819 2025-10-28 16:53
60貢獻點
積分包購買
喜歡
等級折扣
基本資訊
標籤
更新時間 2025-10-28 16:53
