Великий поход (1А.41Модель лазерной резки) Проектирование
Рисунок видео
Чтобы выбрать тему аэрокосмической деятельности, я думаю о космических станциях, космических машинах, самолетах, космических кораблях и даже радиотелескопах и так далее. Тема аэрокосмической промышленности слишком обширна, чтобы я не знал, что делать на какое - то время. Поэтому в конце концов я решил повторить происхождение китайской аэрокосмической промышленности, то есть нашей страны.20век70Ракета - носитель первого поколения & quot; Великий поход - 1 & quot;, подготовленная для запуска первого искусственного спутника в 90х годах.
Чтобы отличить модель ракеты от основной в Интернете, я стараюсь не использовать пластиковые трубы или3DПечать, по возможности, только для использования.3mmЛиповые доски завершают производство всех ракет. И я сделаю все возможное, чтобы восстановить его детали.
Вся конструкция корпуса ракеты все еще относительно проста, и я вложил большую часть дизайна в следующие моменты:
1.Активный ракетный двигатель первой ступени: я надеюсь, что смогу смоделировать эффект векторного двигателя.
2.Верхняя часть бака окислителя с голым протечком ракеты первой ступени: найденная сетка содержит две части бака окислителя и топливного бака первой ступени, из которых бак окислителя просачивается голым в части стержня, и я также восстанавливаю эту деталь.
3. Компонент стержня: возможно, самая яркая часть этого дизайна, но и инновация, которую я ценю больше всего. "Великий поход - 1" использует взрывные болты для соединения первой и второй ступеней ракеты, и я скопировал эту деталь, используя3mmШирокие деревянные полосы соединяются.3mmШирокое дерево в3mmНа липовой доске палка,1Корневая палка очень хрупкая, легко ломается, может восстановить эффект взрывного болта.1Палка хрупкая, но...12Деревянная палка может стабильно поднимать ракету и заменять ее, если она случайно сломана.
4.Открытая и соединительная структура обтекателя: это также инновация, на которую я обращаю особое внимание. Вместо того, чтобы спроектировать обтекатель в целом, я разработал структуру, которая может быть разделена пополам. И, чтобы гарантировать, что детали не будут выброшены, я использовал шатунную конструкцию, достигая эффекта, не теряя деталей.
Связанная деятельность
Эта схема лазерной резки участвует в деятельности: « Звёздная фантазия, разумное будущее » - Конкурс лазерных творений на тему аэрокосмической промышленности
Великий поход (1А.41Модель лазерной резки) общий чертеж (без компенсации)
Обложка чертежа - Великий поход (1А.41Модель лазерной резки) общий чертеж (без компенсации)
80w
1:53:34
технологические параметры
разрезка 3mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 99 40 1
Линия 3mmЛиповая доска Горизонтальный односторонний 5 300 1
извлечение профиля
вSOILDWORKS2020Новый сборочный корпус и новые детали в сборочном корпусе, а затем новые эскизы, и использование инструментов для эскизов изображения, чтобы импортировать изображение Long March I и установить полупрозрачный, в соответствии с контуром на картинке, чтобы нарисовать контур Long March I и масштабировать его до подходящего размера.
Корпус ракеты моделирования первой ступени
Основываясь на заранее определенных размерах контура, я сначала нарисовал12Фронт, и здесь12На краю полосы нарисованы выступы для подключения.
Затем рисунок1Ширина полосы и12Бок имеет тот же прямоугольник с одной стороны и вырыт в указанном месте.
Затем да.12Бок выполняет линейную решетку, прямоугольник делает круговую решетку и получает оболочку напрямую.
Чтобы установить хвостовое оперение, я также выкопал часть канавки на дне части прямоугольника.
Для установки стержня я также разделил прямоугольник наA,BДва типа, выкапывают канавки в разных направлениях в верхней части.
Я прав.12Бок выкопал определенную канавку, середину.12Преображенная канавка только для красоты, нижняя12Боковая выемка предназначена для того, чтобы двигатели могли свободно перемещаться.12Боковые выбоины предназначены для удобства крыши.
ракетный Н - образный авиационный моделирования первой ступени
Это также самая сложная часть всего дизайна.
Чтобы максимально восстановить Long March I, я также использовал четырехкомпонентный подход к ракетному двигателю первой ступени и адаптировал его к свободному движению. Каждый ракетный двигатель одинаков и сложен из колец разных размеров. Я копал в четырех направлениях кольца.1mmканавки, также были спроектированы четыре стойки, которые также были на стойке1mmЯщик.
Конструкция корпуса ракеты второй ступени
Ракета второй ступени намного короче, чем ракета первой ступени, но корпус ракеты второй ступени не плоский, его нужно согнуть в одном месте, для доски требуется сегментная конструкция. Поэтому я использовал другой способ моделирования, чем первая ступень ракеты, и сначала нарисовал неподвижную раму для каждой части корпуса.6.png
Затем нарисовал его на стойке.3Фрагмент доски и выкапывание канавки. Перерисовать12Бок, используя линейные и круговые массивы, завершает изготовление корпуса.
двухступенчатый ракетный Н - образный авиационный
На самом деле, двухступенчатый ракетный двигатель отличается от одноступенчатого ракетного двигателя, но здесь я использовал ту же модель, чтобы сократить время строительства.8.png
Модельный обтекатель
Должна была быть трехступенчатая ракета (обтекатель), но я не мог использовать ее в таком узком пространстве, потому что трехступенчатая ракета внутри обтекателя и спутник Dongfang Red One были слишком подробными3mmЛиповые доски были сделаны, и я отказался.3Моделирование ракеты - носителя класса и спутника & quot; Истерн Ред - 1 & quot; было спроектировано с использованием только обтекателя, способного к включению, и с использованием того же метода моделирования, что и корпус ракеты - носителя второй ступени.
И я зарезервировал положение круглого отверстия, чтобы облегчить соединение с шатуном через винт, и спроектировал обратный угол на оболочке края, чтобы предотвратить столкновение при включении.
Соединение сборочного корпуса
Все вышеперечисленные части находятсяSOLILDWORKSДизайн выполнен в субсборке.
Затем я перетащил все компоненты обратно в общую сборку и подключил их.
Частично это соединение обтекателя..Другая часть - соединение стержней.12.png
импортLaserMaker
вSOILDWORKS2020Сохраните модель в другой файл, удалите все соединения, используемые для сборки, и уложите все детали в одну плоскость, импортируйте файл инженерных чертежей и экспортируйте какdxfФормат файлов, использованиеLaserMakerВключите, отрегулируйте лазерную компенсацию в соответствии с заранее опробованными параметрами компенсации, чтобы убедиться, что компенсация всех деталей правильная.
Меры предосторожности
1.В опубликованных чертежах я не проводил лазерную компенсацию, и если вы хотите повторить, пожалуйста, сделайте лазерную компенсацию в соответствии с конкретными параметрами машины.
2.Компенсация лазера должна быть разделена на3Файл. Первая ступень требует менее жестких требований и используется в помещениях для пусковых установок первой ступени и второй ступени; Вторая ступень требует умеренности и используется в большинстве шипов ракеты; Третья передача требует немного туже и используется для сборки обтекателя (потому что обтекатель имеет только два шипа, поэтому он очень свободный).
3.Порядок сборки ракетного двигателя можно получить на фотографии выше.
4.Вторая ступень ракеты также имеет обтекатель, который может вызвать путаницу при сборке, и если ошибка в сборке может привести к сбою сборки ракеты. Обратите внимание, что корпус ракеты второй ступени находится12Верхний край. Средняя и низкая высота обтекателя - это, в свою очередь, полукольцо, неподвижная рама, неподвижная рама, полукольцо, в конкретном порядке, пожалуйста, внимательно посмотрите на изображение.
изготовление
Перечень материалов:
1.3mmЛиповые доски:450mmХ450mm 3Чжан
2.M3Х12винт 2штука
3.M3Х16винт 3штука
4.M3Нейлоновая гайка 5штука
Инструменты:
  1. молоток
  2. Отвёртка
  3. Ключ или плоскогубцы
Установка производится в порядке расположения ракетных пусковых установок первой ступени, корпусов первой ступени, ракетных пусковых установок второй ступени, корпусов второй ступени и обтекателей.
Лучше использовать молоток для установки. Соединительная конструкция обтекателя требует отвертки, прикрепляется к нейлоновой гайке гаечным ключом или плоскогубцами, завинчивается отверткой.
Соответствующие рекомендации
5 Созданные монеты
10 Созданные монеты
10 Созданные монеты
Замечания (2)
Пользователи WeChat_45
Кажется, не открывается.
a73bcxur
Вы можете описать это подробнее?
чертеж ID: SUCAI-819 2025-10-28 16:53
60Точка вклада
метка
время обновления 2025-10-28 16:53
