Longue Marche 1 (1Pour:41Modèle de découpe laser) Projet de design
Dessin vidéo
Pour choisir le thème de l'aviation spatiale, j'avais en tête des stations spatiales, des véhicules spatiaux, des avions, des vaisseaux spatiaux et même des radiotélescopes, etc. la portée du thème de l'aviation spatiale était trop vaste pour que je ne sache pas du tout quoi faire de bien. Donc finalement, j'ai choisi de reproduire les origines de l'aviation spatiale chinoise, c'est - à - dire notre pays20siècle70La première génération de lanceurs de premier type, longue marche 1, préparée pour le lancement du premier satellite artificiel.
Pour différencier les modèles de fusées grand public en ligne, j'essaie de ne pas utiliser de tubes en plastique ou3DLes impressions, autant que possible juste avec3mmLa planche de bois de Tilleul complète toute la fabrication de la fusée. Et je ferai de mon mieux pour en restaurer les détails.
La conception du boîtier de l'ensemble de la fusée est encore plus simple, et j'ai consacré la majeure partie de ma conception aux points suivants:
1.Propulseur de fusée à un étage actif: J'espère pouvoir simuler l'effet d'un moteur vectoriel.
2.Partie supérieure du réservoir d'oxydant qui fuit nue de la fusée du premier étage: dans le diagramme de réseau recherché, il y a deux parties du réservoir d'oxydant et du réservoir de carburant dans la fusée du premier étage, où le réservoir d'oxydant fuit nu dans la partie du train de tiges, j'ai également réduit ce détail.
3Section de potence: peut - être la partie la plus colorée de ce design et le point d'innovation que j'apprécie le plus. La longue marche I utilise des boulons explosifs pour relier les fusées du premier et du deuxième étage, et j'ai également copié ce détail, en utilisant3mmLarges lattes de bois pour la connexion.3mmLarges lattes de bois en3mmSur la planche de bois de Tilleul est le bâton,1Les bâtons de racines sont fragiles et se cassent facilement, capables de réduire l'effet des boulons explosifs.1Les bâtons de bois sont fragiles, mais12Les bâtons de bois stabilisent les fusées et peuvent être remplacés s'ils sont brisés accidentellement.
4.La structure ouverte du carénage: C'est aussi un point d'innovation auquel j'attache une importance particulière. Je n'ai pas conçu un carénage monolithique, mais plutôt une structure qui fonctionne en une fraction et demie. Et, pour garantir que les pièces ne sont pas perdues, j'ai utilisé une structure de liaison qui, tout en obtenant l'effet, ne perd pas non plus les pièces.
Longue Marche 1 (1Pour:41Modèle de découpe laser) Dessin total (non compensé)
Couverture de dessin - Longue Marche 1 (1Pour:41Modèle de découpe laser) Dessin total (non compensé)
Tubes en verre CO2
80w
1:53:34
Couper 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 99 40 1
Ligne de description 3mmPanneau de bois de Tilleul Horizontal unidirectionnel 5 300 1
Extraction du diagramme de contour
DansSOILDWORKS2020Nouvel assemblage dans l'assemblage et nouvelle pièce dans l'assemblage et nouveau croquis, et à l'aide de l'outil d'image de croquis, importez l'image de longue marche un et réglez - la sur translucide, dessinez le contour de longue marche un contre le contour sur l'image et zoomez à la taille appropriée.
Modélisation d'un carter de fusée de premier ordre
Sur la base de la bonne taille de contour précédemment déterminée, j'ai d'abord dessiné un12Le côté, et ici12Sur les côtés de la bande sont peints des bosses pour l'insertion.
Dessiner ensuite1Largeur de la barre et12Un côté du côté est un rectangle identique et creusez la rainure à l'emplacement spécifié.
Par la suite, le12Les côtés font une matrice linéaire et les oblongs font une matrice circonférentielle, donnant directement la coquille.
Pour installer l'aileron arrière, j'ai également creusé une partie de la rainure sur une partie du fond rectangulaire.
Pour installer le système de potence, j'ai également divisé le rectangle enA,BDeux catégories, au sommet desquelles sont creusées des rainures de directions différentes.
J'ai aussi raison12Le côté a creusé une certaine rainure, le milieu12Rainures déformées uniquement pour l'esthétique, le fond12Les rainures latérales sont pour la commodité que le poussoir peut se déplacer librement, sur le dessus12Les rainures latérales sont faites pour faciliter le plafond.
Modélisation d'un propulseur de fusée de premier ordre
C'est aussi la partie la plus difficile à assembler de toute la conception.
Pour restaurer la longue marche 1 autant que possible, j'ai également adopté une approche en quadruplex sur les propulseurs de fusée du premier étage et l'ai adaptée à une forme librement mobile. Les propulseurs de fusée de chacun sont identiques et sont empilés à partir d'anneaux de tailles différentes. J'ai creusé dans les quatre directions du cercle1mmLes rainures, également conçu quatre étagères fixes, sur les étagères fixes ont également1mmLes encoches.
Modélisation du carter de fusée secondaire
La fusée secondaire doit être beaucoup plus courte que la fusée primaire, mais le boîtier de la fusée secondaire n'est pas ichima Hirakawa, il doit être plié dans une position, pour la planche en bois, il doit être conçu en sections. J'ai donc utilisé une modélisation différente de celle des fusées à un étage, en dessinant d'abord les étagères fixes de chaque exemplaire du boîtier.6.png
Ensuite, dessiner sur une étagère fixe3Segmenter les planches et creuser les rainures. Dessiner à nouveau12Les côtés, en utilisant des matrices linéaires et des matrices circonférentielles, complètent la fabrication du boîtier.
Propulseur de fusée secondaire
En fait, le propulseur de fusée secondaire est un modèle différent de celui du propulseur de fusée primaire, mais ici pour réduire la durée de vie, j'ai utilisé le même modèle.8.png
Carénage de modélisation
Il était censé avoir une section de fusée à trois étages (carénage), mais à cause de la fusée à trois étages à l'intérieur du carénage et du satellite oriental Red One trop détaillé, je ne pouvais pas l'utiliser dans un espace aussi restreint.3mmLes planches de bois de Tilleul ont été faites, alors j'ai abandonné3La modélisation des fusées étagées et du satellite Orient - red - 1 n'a été réalisée qu'avec des carénages capables de s'ouvrir et a été réalisée de la même manière que les carters des fusées secondaires.
Et j'ai réservé l'emplacement du trou rond pour faciliter la connexion avec la bielle par des vis et un Chanfrein a été conçu sur le boîtier du bord pour éviter les collisions lors de la fermeture.
Connexion du corps d'assemblage
Les sections ci - dessus sontSOLILDWORKSLe Sous - ensemble est conçu.
Ensuite, j'ai attaché toutes les pièces après les avoir ramenées dans l'assemblage total.
Une partie est la connexion du carénage.. l'autre partie est la connexion du train de tiges.12.png
ImportationLaserMaker
DansSOILDWORKS2020Après avoir enregistré le modèle en tant qu'autre fichier, supprimez tous les montages pour l'assemblage et carrelez toutes les pièces sur un plan, importez le fichier de dessin technique, exportez - le en tant quedxfFormat de fichier, utilisationLaserMakerOuvrez, selon les paramètres de compensation testés à l'avance, ajustez la compensation laser pour vous assurer que la compensation de toutes les pièces est correcte.
Précautions
1.Dans les dessins publiés, je n'ai pas effectué de compensation laser, si vous voulez une copie, veuillez également effectuer une compensation laser en fonction des paramètres spécifiques de la machine.
2.La compensation laser dans toute la conception doit être divisée en3Le fichier. La première vitesse nécessite un point de desserrage pour les lanceurs de roquettes primaires et secondaires; La deuxième vitesse est requise modérément pour le mortaisement de la plupart des fusées; La troisième vitesse nécessite un peu plus de serrage pour l'assemblage du carénage (il est lâche car le carénage n'a que deux tenons et soubassements).
3.Ordre d'assemblage des propulseurs de fusée s'il vous plaît obtenir de la photo ci - dessus.
4.La fusée secondaire et le carénage peuvent être assemblés dans une situation confuse, si l'orthographe incorrecte entraînera l'échec de l'assemblage de la fusée. Notez que la partie shell de la fusée secondaire est en12Au - dessus du côté. Carénage bas à haut dans l'ordre est demi - cercle, étagère fixe, étagère fixe, demi - cercle, ordre spécifique s'il vous plaît observer attentivement les images.
Production
Liste des matériaux:
1.3mmPanneau de bois de Tilleul:450mm×450mm 3Zhang
2.M3×12vis 2grain
3.M3×16vis 3grain
4.M3écrou en nylon 5grain
Les outils:
  1. Le marteau
  2. Tournevis
  3. Clés ou pinces
L'installation est effectuée dans l'ordre du lanceur de fusée primaire, du carter de fusée primaire, du lanceur de fusée secondaire, du carter de fusée secondaire, du carénage.
L'installation assistée par marteau est préférable. La structure ouverte du carénage nécessite des vis, en utilisant une clé ou une pince pour maintenir l'écrou en nylon, en vissant les vis avec un tournevis.
Recommandations connexes
5 Monnaie de création
10 Monnaie de création
Commentaires (2)
Utilisateurs Wechat_45
Ne semble pas s'ouvrir
2025-12-9 21:51
a73bcxur
Peut - on le décrire en détail?
2026-5-6 22:25
plan ID: SUCAI-819 2025-10-28 16:53
60Points de contribution
Temps de mise à jour 2025-10-28 16:53
