Lange Reise 1 (1:41Laserschneiden) Projektgestaltung
Zeichnungen Videos
Um das Thema der Luftfahrt zu wählen, dachte ich an die Raumstation, das Raumfahrzeug, das Flugzeug, das Raumschiff und sogar das Radioteleskop und so weiter, das Thema der Luftfahrt war so groß, dass ich nicht einmal wusste, was ich tun sollte. Deshalb entschied ich mich schließlich, den Ursprung der chinesischen Raumfahrt wiederzuschreiben, nämlich unser Land.20Jahrhundert70Die erste Trägerrakete der ersten Generation, die für den Start des ersten künstlichen Satelliten vorbereitet wurde, war Long March 1.
Um das Online-Mainstream-Raketenmodell zu unterscheiden, versuche ich, keine Kunststoffrohre oder3DDrucken, so einfach wie möglich.3mmDie Holzplatte fertigt die gesamte Raketenherstellung ab. Ich werde mein Bestes tun, um die Details wiederherzustellen.
Das Gehäusedesign der gesamten Rakete ist immer noch relativ einfach, und ich habe den größten Teil des Designs auf folgende Punkte konzentriert:
1.Bewegungsfähiger Erststufenraketenantrieb: Ich hoffe, dass ich den Effekt eines Vektormotors simulieren kann.
2.Der obere Teil des Oxidationsbehälters, der in der Rakete der ersten Stufe nackt leckt: In der gesuchten Netzkarte gibt es zwei Teile des Oxidationsbehälters und des Brennstoffbehälters in der Rakete der ersten Stufe, in denen der Oxidationsbehälter nackt im Teil des Stabes leckt, und ich habe dieses Detail auch wiederhergestellt.
3Stöckenteil: Vielleicht der herausragendste Teil dieses Designs und der Innovationspunkt, den ich am meisten schätze. Die Long March 1 verwendete Explosionsschrauben, um eine Rakete der ersten und zweiten Stufe zu verbinden, und ich habe dieses Detail auch kopiert und verwendet.3mmBreite Holzbanden werden verbunden.3mmBreite Holzbalken in3mmAuf dem Brett sind Holzstücke,1Die Wurzelstäbe sind zerbrechlich, können leicht gebrochen werden und können die Wirkung der Explosionsschrauben wiederherstellen.1Die Wurzeln sind zerbrechlich, aber12Die Wurzelstäbe können die Rakete stabil aufheben, wenn sie versehentlich gebrochen wird, kann sie auch ersetzt werden.
4.Die Öffnungsstruktur der Strahlkappe: Dies ist auch ein Innovationspunkt, auf den ich besonders achte. Ich entwarf nicht eine komplette Umbrechung, sondern eine Struktur, die in zwei Hälften teilbar ist. Und um sicherzustellen, dass Teile nicht verloren gehen, verwendete ich eine Verbindungsstruktur, die die Wirkung erreicht, ohne Teile zu verlieren.
Verwandte Aktivitäten
Diese Laserschneiden Design-Zeichnung beteiligt sich an Aktivitäten: „Interstellare Ideen, intelligente Zukunft“ – Laser-Kreativwettbewerb zum Thema Raumfahrt
Lange Reise 1 (1:41Laserschneidemodell) Gesamtzeichnung (nicht kompensiert)
Zeichnungsabdeckung - Lange Reise 1 (1:41Laserschneidemodell) Gesamtzeichnung (nicht kompensiert)
Kohlendioxid-Glasrohre
80w
1:53:34
Prozessparameter
Schneiden 3mmHolzplatten Horizontale Einrichtung 99 40 1
Zeichnen 3mmHolzplatten Horizontale Einrichtung 5 300 1
Kontur-Diagramm-Extraktion
inSOILDWORKS2020Erstellen Sie eine neue Montage und erstellen Sie ein neues Teil in der Montage und erstellen Sie eine neue Skizze und importieren Sie mit dem Skizzenbildwerkzeug das Bild von Long March 1 auf halbdurchsichtig, zeichnen Sie die Kontur von Long March 1 im Gegensatz zu den Konturen auf dem Bild und skalieren Sie es auf die richtige Größe.
Modellierung eines Raketengehäuses der ersten Stufe
Aufgrund der zuvor festgelegten guten Konturgröße habe ich zuerst eine gezeichnet.12Die Ecke und hier12Auf den Seiten der Streifen sind die für das Einsetzen verwendeten Erhebungen gezeichnet.
Anschließend zeichnen1Breite und12Ein Rand des Ecks ist das gleiche Rechteck und graben Sie die Nutze an der angegebenen Stelle.
Dann richtig.12Die Kanten werden linear angeordnet, die Rechtecke werden kreisförmig angeordnet, um direkt das Gehäuse zu erhalten.
Um den Heckflügel zu installieren, habe ich auch einen Teil der Nut an einem Teil des rechteckigen Bodens gegraben.
Zur Installation des Stabsystems unterteile ich das Rechteck auch inA,BZwei Kategorien, die an ihrer Spitze in unterschiedlichen Richtungen Gruben.
Ich habe recht.12Die Kante hat eine gewisse Nut gegraben, die Mitte.12Verformung der Nut nur für die Schönheit, der Boden12Die kantige Nut wurde entwickelt, um den Antrieb frei bewegen zu können.12Die Randausnehmung dient zur einfachen Abdeckung.
Modellierung eines Raketenantriebs der ersten Stufe
Dies ist auch der schwierigste Teil des gesamten Designs.
Um die Long March I so weit wie möglich zurückzubauen, habe ich auch den ersten Raketenantrieb mit einer vierfachen Montage angepasst und auf eine frei bewegliche Form angepasst. Jeder Raketenantrieb ist identisch und besteht aus Kreisen unterschiedlicher Größe. Ich habe in vier Richtungen des Kreises gegraben.1mmAußerdem wurden vier Fixierungen entwickelt, die auch1mmDer Slot.
Modellierung des zweiten Raketengehäuses
Die zweite Stufe der Rakete ist viel kürzer als die erste Stufe der Rakete, aber die Gehäuse der zweiten Stufe der Rakete ist nicht von Yima Pingchuan, muss an einer Stelle gebogen werden, für Holzplatten ist ein segmentiertes Design erforderlich. Daher nutzte ich eine andere Modellierung als eine Stufe-Rakete und zeigte zuerst die Feststellung jedes Gehäuses.6.png
Anschließend zeichnen Sie auf der Festlegung3Holzplatten abschnitten und die Trennung ausgraben. Wieder zeichnen12Kanten, mit linearen und kreisförmigen Arrays, um die Schalenherstellung abzuschließen.
Sekundärraketenantrieb
Eigentlich ist der zweite Raketenantrieb von einem einzelnen der ersten Raketenantriebe unterschiedlich, aber hier habe ich das gleiche Modell verwendet, um die Baudauer zu verkürzen.8.png
Modellierung der Abgleichabdeckung
Es sollte einen Teil der 3-Stufe-Rakete haben, aber da die 3-Stufe-Rakete und der Satellit Oriental Red One im Inneren der Rectifizierungskappe zu detailliert sind, kann ich sie nicht in so engem Raum verwenden.3mmDas Holzplatte wurde hergestellt, also habe ich es aufgegeben.3Die Modellierung der Stufe-Rakete und des Satelliten Oriental Red One wurde nur mit einer geöffneten Strahlungskappe konzipiert und basierte auf der gleichen Modellierung wie das Gehäuse der zweiten Stufe-Rakete.
Und ich reservierte mir die Position der runden Löcher vor, um die Verbindung über eine Schraube mit dem Verbinder zu erleichtern, und ich entwarf einen Umkehrwinkel am Gehäuse am Rand, um Kollisionen beim Öffnen zu verhindern.
Montageverbindung
Alle oben genannten Teile sindSOLILDWORKSEntworfen wird in einer Unterbaugruppe.
Anschließend ziehe ich alle Teile zurück zur Gesamtmontage und verbinde sie.
Ein Teil ist die Verbindung der Rectifizierungskappe..Ein anderer Teil ist die Verbindung der Stabe.12.png
ImportierenLaserMaker
inSOILDWORKS2020Wenn Sie das Modell als eine andere Datei gespeichert haben, löschen Sie alle Zusammenhänge für die Montage und fliesen Sie alle Teile auf einer Ebene, importieren Sie die Drawingdatei und exportieren Sie sie alsdxfFormat Dateien, VerwendungLaserMakerÖffnen Sie und passen Sie die Laserkompensation gemäß den zuvor ausgeprobten Kompensationsparametern an, um sicherzustellen, dass die Kompensation aller Teile korrekt ist.
Hinweise
1.In den veröffentlichten Zeichnungen habe ich keine Laserkompensation durchgeführt, wenn ich wiedergravieren möchte, dann mache ich bitte eine Laserkompensation entsprechend den spezifischen Parametern der Maschine.
2.Die Laserkompensation im gesamten Design ist in3Dateien. Die Anforderungen der ersten Reihe sind etwas locker für den Einsatz bei Raketenwerfern der ersten Stufe und bei Raketenwerfern der zweiten Stufe; Der zweite Gang erfordert moderat, wird in den meisten Raketenstützen verwendet; Die dritte Reihe erfordert ein wenig enger und wird für die Montage der Gleichstellungskappe verwendet (da die Gleichstellungskappe nur zwei Sockel hat, ist sie sehr lose).
3.Die Reihenfolge der Montage des Raketentreibers finden Sie auf dem obigen Foto.
4.Die zweite Rakete und die Korrekturbeschützung können in der Montage Verwirrung auftreten, die zu einem Fehlschlag der Raketenmontage führen kann. Bitte beachten Sie, dass der Teil des Gehäuses der zweiten Rakete12Oberhalb der Kante. In der Reihenfolge von niedrig bis hoch ist der Halbkreis, der Festhalter, der Festhalter und der Halbkreis, in der spezifischen Reihenfolge betrachten Sie bitte das Bild genau.
herstellen
Materialliste:
1.3mmHolzplatten:450mm×450mm 3Zhang
2.M3×12Schraube 2Einen
3.M3×16Schraube 3Einen
4.M3Nylonmutter 5Einen
Werkzeuge:
  1. Hammer
  2. Schraubendreher
  3. Schlüssel oder Zange
Die Installation erfolgt in der Reihenfolge der Raketenwerfer der ersten Stufe, der Raketenhülle der ersten Stufe, des Raketenwerfers der zweiten Stufe, des Raketenhülles der zweiten Stufe und der Strahlungskappe.
Es ist am besten, einen Hammer zur Unterstützung der Installation zu verwenden. Die Struktur, in der der Deckel geöffnet wird, erfordert eine Schraube, die die Nylonmutter mit einem Schlüssel oder einer Zange befestigt und mit einem Schraubmahler verschraubt wird.
Verwandte Empfehlungen
5 Münzen erstellen
10 Münzen erstellen
10 Münzen erstellen
10 Münzen erstellen
Kommentare (2)
WeChat Benutzer_45
Es scheint nicht zu öffnen.
2025-12-9 21:51
a73bcxur
Können Sie es ausführlich beschreiben?
2026-5-6 22:25
Zeichnung ID: SUCAI-819 2025-10-28 16:53
60Beitragspunkte
Etiketten
Aktualisierungszeit 2025-10-28 16:53
