长征一号(1:41激光切割模型) 设计项目
图纸视频
若要选择航天航空主题,我脑子里想过的有空间站、太空车、航空飞机、宇宙飞船甚至射电望远镜等等,航天航空主题的范围过于庞大,让我一时间也不知道做什么好。所以最终我选择复刻中国航天航空的起源,也就是我国20世纪70年代为发射第一颗人造卫星准备的第一代第一型运载火箭——长征一号。
为了区别开了网上主流的火箭模型,我尽量不使用塑料管或者3D打印件,尽可能的只是用3mm椴木板就完成所有的火箭制作。并且我会尽我最大的努力还原其细节。
整个火箭的壳体设计还是比较简单的,我便将大部分的设计投入在以下几点:
1.可活动的一级火箭推进器:我希望能够模拟出矢量发动机的效果。
2.一级火箭裸漏出的氧化剂箱上部分:找寻的网图中,一级火箭中有氧化剂箱和燃料箱两部分,其中氧化剂箱在杆系部分裸漏出来,我将此细节也还原出来。
3。杆系部分:或许是本设计中最为出彩的一部分,也是我最为重视的创新点。长征一号使用爆炸螺栓连接一级火箭和二级火箭,我也复制了这一细节,使用了3mm宽的木条进行连接。3mm宽的木条在3mm椴木板上就是木棍,1根木棍很脆弱,轻易就能折断,能够还原爆炸螺栓的效果。1根木棍很脆弱,但是12根木棍就能稳稳的架起火箭,如果不小心摔断还可以进行更换。
4.整流罩的开合结构:这也是我特别重视的创新点。我并没有设计一个整体的整流罩,而是设计出能一分两半的结构。并且,为了保障零件不会丢来丢去,我使用了连杆结构,在达到效果的同时,也不会丢失零件。
关联活动
本激光切割设计图参与活动: “星际创想,智造未来”——航天航空主题激光造物比拼活动
长征一号(1:41激光切割模型)总图纸(未补偿)
图纸封面 - 长征一号(1:41激光切割模型)总图纸(未补偿)
二氧化碳玻璃管
80w
1:53:34
工艺参数
切割 3mm椴木板 水平单向 99 40 1
描线 3mm椴木板 水平单向 5 300 1
轮廓图提取
在SOILDWORKS2020中新建装配体,并在装配体中新建零件再新建草图,并使用草图图片工具,将长征一号的图片导入,并设置为半透明,在对照着图片上的轮廓绘制长征一号的轮廓,并缩放至合适的大小。
建模一级火箭壳体
根据先前确定好的轮廓尺寸,我先绘制了一个12边形,并在这12条边上都绘制上用于插接的凸起。
随后绘制1条宽度与12边形的一条边相同的长方形,并在指定位置挖好凹槽。
随后对12边形进行线性阵列,对长方形进行圆周阵列,直接得到壳体。
为了安装尾翼,我还对部分长方形底部挖去一部分凹槽。
为了安装杆系,我还将长方形分为A,B两类,在其顶部挖去方向不同的凹槽。
我还对12边形挖去了一定的凹槽,中部的12变形的凹槽仅为了美观,底部的12边形凹槽是为了方便推进器能够自由活动,顶部的12边形凹槽是为了方便封顶。
建模一级火箭推进器
这也是整个设计中最难拼装的部分。
为了尽可能还原长征一号,我在一级火箭推进器上也采用了四联装的方式,并且将其调整为可自由活动的形式。每一个的火箭推进器都是相同的,并且是由大小不同的圆环堆叠而成。我在圆环的四个方向挖去了1mm的凹槽,还设计了四个固定架,固定架上也有1mm的槽口。
建模二级火箭壳体
二级火箭火箭要比一级火箭短不少,但是二级火箭的壳体不是一马平川的,需要在一处位置折弯,对于木板的话,就需要分段设计。所以我使用了与一级火箭不同的建模方式,先画出每一份壳体的固定架。6.png
随后画出固定架上的3段木板,并挖出凹槽。再绘制出12边形,使用线性阵列和圆周阵列,完成壳体制作。
二级火箭推进器
建模整流罩
本应拥有三级火箭(整流罩)部分的,但是由于整流罩内部的三级火箭和东方红一号卫星太过于细节,我无法在如此狭小的空间里使用3mm椴木板制作出来,所以我就舍去了3级火箭和东方红一号卫星的建模,只设计了能够开合的整流罩,并且采用了和二级火箭壳体相同的建模方式。
并且我预留了圆孔位置,以便于通过螺丝与连杆连接,并在边缘的壳体上设计了倒角,防止开合的时候发生碰撞。
装配体连接
以上各部分都是在SOLILDWORKS的子装配体中进行设计的。
随后我将所有部件拉回总装配体后进行连接。
导入LaserMaker
在SOILDWORKS2020中将模型另存为另一个文件后,删除所有用于组装的配合,并将所有零件平铺在一个平面上,导入工程图文件,导出为dxf格式文件,使用LaserMaker打开,根据提前试好的补偿参数,调整激光补偿,确保所有零件的补偿是正确的。
注意事项
1.发布的图纸中我并没有进行激光补偿,如果想要复刻,还请根据机器得具体参数进行激光补偿。
2.整个设计中的激光补偿需要分为3档。第一档要求松一点,用于一级火箭发射器和二级火箭发射器处;第二档要求适中,用于火箭大部分的榫卯中;第三档要求紧一点,用在整流罩组装上(因为整流罩只有两处榫卯,所以很松)。
3.火箭推进器组装顺序请从上方照片中获取。
4.二级火箭还有整流罩得组装中会发生混淆情况,如果拼错会导致火箭拼装失败。请注意二级火箭中壳体部分是在12边形上方。整流罩中低往高依次是半圆环、固定架、固定架、半圆环,具体顺序请细致观察图片。
制作
材料清单:
1.3mm椴木板:450mm×450mm 3张
2.M3×12螺丝 2颗
3.M3×16螺丝 3颗
4.M3尼龙螺母 5颗
工具:
  1. 锤子
  2. 螺丝刀
  3. 扳手或钳子
按照一级火箭发射器、一级火箭壳体、二级火箭发射器、二级火箭壳体、整流罩的顺序进行安装。
最好使用锤子辅助安装。整流罩开合结构需要螺丝,使用扳手或钳子固定住尼龙螺母,在用螺丝刀拧螺丝。
相关推荐
5 贡献点
5 贡献点
5 贡献点
10 贡献点
评论 (2)
微信用户_45
似乎打开不来
2025-12-9 21:51
a73bcxur
可以详细描述一下吗?
2026-5-6 22:25
长征一号(1:41激光切割模型)
图纸 ID: SUCAI-819 2025-10-28 16:53
60贡献点
更新时间 2025-10-28 16:53
